Работа С Дисплеем Lph8731-3C От Телефонов Siemens
ice-pro
Добрый день.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина из-за которой не удается вывести изображение на LPH8731-3C.
МК - Atmega32L
Делал все так как описано тут - http://cxem.net/mc/mc218.php
В итоге дисплей загорается но изображения нет.
Вот мой код — dl.dropboxusercontent.com/u/49697996/m55/M55_LCD_test.7z
Вот биты — dl.dropboxusercontent.com/u/49697996/m55/Screenshot%202014-04-01%2008.34.07.png
Куда копать что бы найти причину?
Спасибо.
а контрастность регулировать не пробывали... бывает помогает
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
А подскажите каким образом?
Кстати новая версия кода - https://dl.dropboxusercontent.com/u/49697996/m55/M55_LCD_test_v2.7z
В предыдущей накосячил с установкой битов.
Нет желания смотреть код. Работу с любым дисплеем нужно начать с инициализации, то-есть с первичной настройки после включения и если все сделано правильно, на экране должен появится цветной мусор. На какой стадии вы сейчас находитесь?
Варианта всего 2. Или ногами неправильно дергаете или дисплей негодный.
Скачать в нете рабочий инит и сравнить со своим.
Изменено пользователем andryxa
Уже перепробовал с десяток разных инитов, в том числе один из них 1 в 1 совпадает с даташитом, а результата ноль.
Вот новые версии кода
https://dl.dropboxusercontent.com/u/49697996/m55/M55_LCD_test_v3.7z
https://dl.dropboxusercontent.com/u/49697996/m55/M55_LCD_test_v4.7z
Может с подключением намутил? Вот к примеру RESET ногу я на + через резистор и на - через конденсатор подкинул.
