Прерыватель Длительности Сигнала Впрыска Gdi (Непосредственный Впрыск На Такте В
Всем добрый день
Помогите разработать прерыватель длительности сигнала впрыска.
Общая идея состоит в получении 10% (или 15% в зависимости от заданных параметров) времени импульса впрыска, от длины импульса штатной системы зажигания. На кой это надо? Машинка с двигателем GDI (непосредственный впрыск на такте впуска и на такте сжатия) и есть желание поставить газ в соотношении 80-90% газа и 10-15% бензина. Ставить вражескую ну очень дорого и бензут дорожает...что есть печалька
Общий подход реализации данного приспособления:
  1. Нужен контроллер;
  2. Нужен «ключ» управляемый контроллером;
  3. Нужна программка;
  4. Нужен входной контур снятия сигнала с датчика положения калевала и датчика распродавала;
  5. По датчику положения калевала, датчику распродавала в контроллере и количеству зубок шестерёнки калевала в контроллере определяем такты впуска/выпуска для каждого цилиндра;
  6. Определяем длину импульса впрыска и фиксируем в контроллере для такта впуска и для такта сжатия;
  7. По данным п.5 определяем требуемую длину впрыска 10-15% от времени впрыска п.5.
  8. Время впрыска п.6, сравниваем с максимально допустимым значение времени впрыска для такта впуска и для такта сжатия, если укладывается в предел тогда п.7;
  9. По данным п.7 ограничиваем время впрыска штатной системы.
Насколько реально реализовать такое приспособление и стоит ли вообще «овчинка выделки»?
т.е. вы желаете самостоятельно на коленке изготовить программируемый контроллер для GDI/FSI мотора???
Если вы это осилите, и мотор не загнётся после первого километра, пророчу этой теме бескрайнее и безоблачное светлое будущее :)
Feel the difference! ©
:-) Подключайтесь! Сам точно не осилю....Но совместно думается реально....Если есть замечания к идее, то очень прошу выкладывать... Потенциальные причины ".... , и мотор не загнётся после первого километра"- можно в студию..
Сначала правила форума почитайте, я вам сначала бан должен выдать за дублирование тем в разных разделах... :) а потом поговорим :)
Не проще поставить МС 2, там есть 2 таблицы с переключением, одна на бензин, вторая на газ
Не встречал таблиц по GDI под газ. Где можно почитать про GDI таблицы под газ. Какая цена вопроса?
Боюсь ввёл тебя в заблуждение, МС ГИД движками пока не управляет, но скажу сразу, по опыту Авто механика, на такой двигатель газ ставить нельзя, очень быстрая выгарят бензиновые форсунки, т.к. они охлаждаются топкой и стоят они огого как дорого
Изменено пользователем v0stap
Именно поэтому и нужно сохраниить подчу топлива 10-15% процентов, что позволит сохранить охлаждение форсункок ....во всяком случае, так было описано в нескольких статьях...
Всем доброго здоровья.
Нарисовал бок-схему http://shot.qip.ru/00myzD-5pQ6zApD5/ , в которую планирую вдохнуть жизнь. Очень нужна помощь в разработке данной схемы но уже на уровне принципиальной схемы с элементами. Нужны консультации, какие контроллеры лучше использовать и не только в этом :-)
Буду крайне признателен любой помощи.
Привет! На схеме мне кажется ты нарисовал ЭБУ с нуля. Это задача за месяц не делается, возможно даже за год не делается.
Здесь рядом на форуме есть топик про выбор микроконтроллера - почему ты задаешь вопрос заново, а не читаешь тот топик? Кстати люди там к единому мнению кажется не пришли.
GDI - это на текущий момент венец развития ЭБУ. Ты точно хочешь замахиваться сразу же на GDI?
А экономический эффект стоит того, ведь цена на газ смело шагает за ценой на бензин. Быстренько сделал обзор GDI, вывод - не надо ни чего трогать. А как будет решаться проблема предворительного нагрева газа?
Данная тема актуальна,но это работа на команду.
посмотрел схему,можно сделать проще.
снимаем точные данные по кан, определяем и устанавливаем задержку для форсов,привязка к дисп. для установки скважности(управления).
примерно проц макс на 32MHz с кан интерфейсом.
1,точное железо которое не требует отладки(так как прога будет под железо)
2.прога(мега извращенные алгоритмы и все тому подобное)
как минимум пол года времени.
вопрос в другом......на сколько это интерестно*?
Изменено пользователем Madil
Всем привет и с наступающим праздником!
Лично для меня тема интересная, по нескольким причинам:
  • При удачной реализации идеи, получаем кучку клиентов для установки ГБО на GDI, при этом ГБО можно и лучше брать 2-го-3-го поколения (обусловлено некоторыми нюансами GDI и прога будет дешевле и проще в реализации), т.е. уже экономия при установки ГБО;
  • Практически не будет потери мощности;
  • Предположительно не нужен вариатор;
  • Расход на газу+бензин (10-15%) будет равен расходу на бензине;
  • У GDI подходящая степень сжатия для газа;
  • Чистый двигатель и реже менять масло.
Реализацию данной задачи делил на три основных этапа:
  1. Разработка для компьютерного моделирования всего процесса по показаниям:
  • ДПКВ;
  • ДХ;
  • Длины импульса с форсунок.
    1. 1 разработка программы расчёта длины импульса с привязкой к значениям ДПКВ;
    2. 2 разработка программы для расчёта «урезанной» длины импульса с привязкой к значениям ДПКВ;
  1. Если моделирование по п.1 прошло удачно, то разработка блоков по п.1 :
  • Блок для п.п 1.1 с входными контурами для сигналов ДПКВ,ДХ и сигналов с форсунок;
  • Блок для п.п 1.2;
  • Блок «ключ»;
  • Блок установки «%» отсечки сигнала и установки максимального значения сигнала впрыска на такте сжатия и такте впуска;
  • Блок вывода информации на доп. экран ;
  • Тестирование на машине;
  1. Если разработка и тестирование прошло удачно, то можно разрабатывать блок управления ГБО по параметрам положения педали газа и другим показаниям двигателя.
Для этапа п.1, думаю необходимо на РС смоделировать сигналы:
  • ДПКВ;
  • ДХ;
  • импульсы на форсунки с блока управления, но тут нюанс, т.к. нужно моделировать сигнал впрыска на такте впуска и на такте сжатия;
  • Расчет смоделированного длины сигнала форсунок для такта сжатия и такта впуска;
  • Расчет уже урезанного сигнала.
  • Обратная связь и контроль по заданному значению, длины «урезанного» выходного/входного сигнала на форсунки;
Если обобщить, то для первого этапа нужно определиться с МК, какими программами можно смоделировать весь процесс на РС и написание самого алгоритма.
Относительно использования информации с «CAN» шины, то идея классная, но думаю лучше пойти по пути ГБО-шников, т.е. сигналы получить непосредственно с датчиков, что позволит исключить влияние других элементов системы зажигания.
Sergio, а как ты всё это видишь в контексте организации работы? В каких именно областях тебе здесь нужна помощь, а какие участки ты планируешь сделать сам?
PS: я торможу немного. Я понимаю ДПКВ как датчик положения коленвала, а что такое ДХ?
А датчик распредвала тебе разве не понадобится, если у тебя индивидуальные впрыск и зажигание?
Конечно же, сейчас по традиции мой комментарий жутко заминусуют - но вот фраза "какими программами можно смоделировать весь процесс на РС" немного настораживает.
Всех с прошедшим праздником и с наступающими майскими праздниками.
ДХ- это датчик Холла, который расположен на распредвале.
Относительно помощи, то в настоящий момент прошу помощи в подборе контроллера. Везде пишут, что нужно подбирать под конкретную задачу. Первоначально для себя определился, что возьму AVR, но вот какой именно лучше подойдёт, а возможно лучше взять два «МК», то здесь нужен совет опытных спецов в своём деле.
Почему остановился на AVR:
  • Много учебного материала с примерами;
  • Легче и дешевле купить;
  • Наличие отладочных программ для моделирования;
  • Подходит структура написания модуля (объявление переменных), наличие встроенных интерфейсов и CAN-шин.
Необходим «МК»-р/ры под следующие условия:
Вводимые константы:
  • значение процента среза времени открытия форсунки в рабочем режиме;
  • значение процента среза открытия форсунки для режима «ХХ»;
  • значение для определения ХХ для датчика положения педали;
  • значение для определения ХХ для положения дроссельной заслонки;
  • значение количества импульсов «С» по «По» для такта впуска для 4-х цилиндров, т.е. 4-ре диапазонных константы ;
  • значение количества импульсов «С» по «По» для такта сжатия для 4-х цилиндров, т.е. 4-ре диапазонных константы ;
  • максимально допустимое время открытия форсунки, для такта сжатия, обычный режим работы двигателя;
  • максимально допустимое время открытия форсунки, для такта впуска, обычный режим работы двигателя;
  • максимально допустимое время открытия форсунки, для такта сжатия, ХХ работы двигателя;
  • максимально допустимое время открытия форсунки, для такта впуска, ХХ режим работы двигателя;
Динамические значения, т.е. обновляются в процессе работы программы, которые рассчитываются «МК» и хранятся в определённых местах (ячейках памяти), общедоступных для программы:
  • рассчитанное время среза для такта впуска, для обычного режима работы двигателя;
  • рассчитанное время среза для такта сжатия, для обычного режима работы двигателя;
  • рассчитанное время среза для такта впуска, для ХХ режима работы двигателя ;
  • рассчитанное время среза для такта сжатия, для ХХ режима работы двигателя;
Входные сигналы:
  • с ДПКВ;
  • с ДХРас. (распредвала);
  • сигналы с 4-х форсунок;
  • два сигнала с датчика положения педали ;
  • согнал с положения дроссельной заслонки.
«МК» должен вести счет количества сигналов с ДПКВ и определять текущий такт впуска или такт сжатия по количеству импульсов с ДПКВ и значению введённых констант (или просто можно задать диапазон количества импульсов с ДПКВ по которым определять такт сжатия или впуска), при этом учитывается положение ДХРас.
По вышеуказанным сигналам, « МК» должен рассчитывать время сигнала открытия и от полученного значения получить 15%. При этом «МК» должен зафиксировать, что данные 15% впрыска времени относится к такту впуска или такту сжатия.
По полученному 15% сигналу, «МК» должен сформировать управляющий импульс для соответствующей форсунки.
Сравнить значение расчётного сигнала со значение константы (максимальное время открытия форсунки) и при необходимости сформировать управляющий сигнал перевод работы двигателя в обычный режим.
Вывод информации на многострочный монохромный дисплей.
Если обобщить то необходим скоростной «МК», возможно два «МК», с возможностью хранения:
  • 16-ти значений констант, плюс 4-ре резерв;
  • 9-ть входных сигналов, плюс 4-ре резерв;
  • хранить в памяти динамические расчётные значения-4-ре значения, плюс 2-а резерв;
  • 6-ть выходных сигналов, плюс 6-ть резерв;
  • Шины вывода информации на дисплей;
  • Скоростной, помехоустойчивый и термоустойчивый .
Вот такое вот, путанное описание :-).
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЩИ В ЭТОМ ДЕЛЕ.
С УВАЖЕНИЕМ КО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ.
А какой конкретно AVR? Там есть AVR 8 бит и там есть AVR32, они сильно различаются по параметрам. Если GDI - то кажется тебе нужно отталкиваться от быстродействия, а не от наличия учебных материалов.
Я бы советовал даже не думать про два процессора - сделать нормальное межпроцессорное взаимодействие это не тривиальная задача сама по себе, проще сразу же выбрать более правильный проц.
