Разборка Телевизора
Здравствуйте уважаемые. первый раз пишу тут, так что не судите строго. И так нашел сегодня телевизор, не такой старый, на вид лет 10. тошиба. принес домой, думаю разобрать на запчасти. но вот возник вопрос, как снять с кинескопа сзади какую-то лампу или что-то типо того. честно в этом деле новичок, несмотря, что учусь на электрика. но вот слышал что в кинескопе вакуум. а мне не очень хочется при демонтаже, чтобы что-нибудь взорвалось или отвалилось. да и вообще чтобы неприятных моментов не было.
в общем то можно было починить, но включать в 220 я его не рискнул и решил разобрать, откусил уже провод который идет к кинескопу присоской. вот и думаю как от кинескопа отодрать оставшееся и выкинуть его.
помогите пожалуйста новичку и по возможности напишите свой опыт. а может быть из него что-нибудь можно сварганить)))
Всё, что Вам нужно, находится на плате расположенной в нижней части корпуса. Её можно снять не вынимая кинескопа. Просто "откусите" провода идущие к панели кинескопа.
Фото внутренностей?
"как снять с кинескопа сзади какую-то лампу или что-то типо того. " - чайник? зачем снимать..так юзай, ламповый усилитель на том кинескопе запили..:)
"откусил уже провод который идет к кинескопу присоской" - он прекрасно отсоединяется и без кусачек.
Со мной на ТЫ :)
Фото внутренностей?
это понятно, но медная проволока с лампой на кинескопе выглядят так вкусно можно ли их как-нибудь безопасно снять?
"как снять с кинескопа сзади какую-то лампу или что-то типо того. " - чайник? зачем снимать..так юзай, ламповый усилитель на том кинескопе запили.. :)
хорошо, а как сделать ламповый усилитель на этом деле? все таки хотелось бы что-нибудь сделать из этого борохла))
upd. динамики в нем имеются, лампа тоже целая. паять мы умеем))) вроде еще трансформаторы нужны, с этим уже беда.
Изменено пользователем Антон КузнецОФФ
Я думал, что Вы начинающий радиолюбитель...а Вам оказывается цветмет нужен...
Антон, Положи на улице телевизор на землю, на экран. Горловина будет торчать к верху. И легонько ударь по горловине молоточком. Так будет вполне безопасно. Горловина лопнет, воздух войдёт внутрь и всё.
А ламповый усь из него не получится!
Клетку для хомячка можно сделать. В люминофоре кинескопа ртуть. Вакуум через трещину просто затянет вовнутрь часть плоти. Провод кусать не надо было. Может в нём только предохранитель заменить, а его выбросили. В тюнере много всяких ВЧ вкусняшек. На материнской плате в основном спец микросхемы который нафиг не нужны, дешёвые стабилизаторы, и копеечная мелочёвка типа транзисторов. Если это всё купить негде или родители не дают денег, снимайте все платы, органы управления, динамики, винтики, саморезы. Корпус с кинескопом соберите отнесите обратно.
Нафига тебе медь, если у тебя Интернет есть? Не хватает денег на оплату Интернета? Если нужен моточный провод, попроси бомжа за сотку снять ОС с кинескопа. Плату с трансформаторами оставь дома и не говори бомжу что она у тебя есть. В тех трансформаторах меди на одну понюшку спирта.
да нет, вы не правильно поняли. я хочу снять то, что снимается на запчасти. ни о какой сдаче цвет мета речи не идет. просто хочу лампу вытащить.
нужна была бы медь, разбил бы его кирпичом и выдрал с корнями.
Какая-нибудь TDA-шка есть в телевизоре, если УНЧ не встроен в процессор. Выпилите её аккуратно вместе с обвязкой и будет вам готовый усилитель.
мде.. нежданно не гадано(для меня) лампа оказалась частью кинескопа (можете поржать над незнающим лохом) итог: собираю ящик несу на помойку, запчасти оставляю)) всем спасибо, может быть кто-то посоветует что-нибудь собрать из простенького типа усилителя на транзисторах, то разжуйте пожалуйста.
тема закрыта.
О какой "лампе" для усилителя всё время идёт речь?! :blink: Единственная "лампа" в относительно современном телевизоре - это кинескоп!
Где фото? Или это откровенный троллинг?
Выпаивайте микросхемы и и гуглите даташиты.
Там обязательно есть микросхема звука, не обязательно ТДА.
По датшиту соберёте усилитель звука на несколько ватт.
Не забыли снять 2 катушки? Одна на горловине кинескопа (отклоняющая система), другая по его периметру (петля размагничивания). Там есть эмальпровод, пригодится для намотки трансформаторов, катушек.
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
есть несколько контроллеров типа TA8659N. TA8628N.
Это я дурак. не так понял. я ж говорю. что первый раз разбираю подобные вещи. ранее не сталкивался вот и пишу ерунду.
Если в телевизоре УНЧ в виде отдельной микросхемы а не встроен в процессор, и если телевизор выбросили не по причине пропадания звука, то усилитель в нём уже практически готов. Осталось только выпилить и припаять провода. Контуры функциональных блоков там размечены, по ним и выпиливать. И выпаивать не придётся, и меньше риск спалить перегревом при выпаивании. А если надо именно на транзисторах, идите в гугол и изучайте схемотехнику транзисторных усилителей. Что за поколение пошло ленивое?
да я же в первом посте пошутил про усилитель из кинескопа.. :vava:а с кинескопа все можно снять и не разбивая..
для меня например, самое ценное - это радиаторы) из отработавших мониторов правда беру, а не ТВ. уже потом рассыпуха, строчник, ИБП.
Изменено пользователем romanici1
Со мной на ТЫ :)
курю схемы транзисторных усилителей. хотелось бы собрать что-нибудь рабочее, да вот вопросов больше чем ответов.
Кури да не затягивайся, и не выдыхай в общественном транспорте. Рабочее не рабочее = зависит от того кто будет собирать.
В общем собрал усилитель самый простецкий на 1 транзисторе. на до ж работает.
Далее выпаивая из платы детали, наткнулся на TDA2611a. схему нашел http://www.futurlec..../TDA2611A.shtml
но не могу понять куда подключается конденсатор C5 и если это земля, то можно без него?
Да, это конденсатор между плюсом и минусом питания. Без него нельзя, он предотвращает самовозбуждение из-за обратной связи по питанию.
Параллельно ему поставьте электролитический 300-2000 мкФ.
Ко мне на ты.
видимо мне рановато такое собирать. не вижу входа сигнала, да и деталей много. нужно все сидеть и припаивать. пойду поищу что-нибудь по проще
Только на батарею не заземляйте. На 6-естую ножку микросхемы. Ждём вопроса "где шестая ножка микросхемы?". А не проще было выпилить кусок платы вместе с этой микросхемой? Там уже всё впаяно и готово к работе.
