Антон КузнецОФФ
Разборка Телевизора
45 сообщений в этой теме
Гость .
Гость .
Разгрыз возможно рабочий телевизор...недалеко ушёл от "медных" бомжей.
Вместо упражняться паять "усилитель на одном транзисторе " :lol2:- лучше бы попрактиковался
в оживлении телевизоров ( практика и опыт) !
Починить хотя бы приемник- в м 100500 раз сложнее чем собрать это.
Guest_. , Вы сами сколько телевизоров починили?
А если топикстартера током убъет? Там напряжения до 25кВ.
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Гость .
Гость .
Я с этого начинал ...в 1979 году.
Много починил...
Гость .
Гость .
Не одобряю ... был бы этот телевизор потрошённыйй бомжами - тогда ладно!
Но взять - и грохнуть ЦЕЛУЮ вещь.. :wall:И вообще - надо изначально ставить себе высокую планку.
Не знаешь устройства телевизора - почитай книжки ( в инете свободно) - сходи на профильные сайты!
Параллельно можешь громить кетайские безделушки и паять из них всякие приблуды.
А иначе развития не будет - плюнет и разотрёт.
Гость Гость
Гость Гость
Выпаивать детали чтобы спаять из них то же самое, что было уже спаяно на плате? Выпилить вместе с куском платы не проще? Или пилить не интересно?
Гость .
Гость .
Для него это безмерно трудно - ибо как я сказал - нет опыта и заинтересованности.
Гость .
Гость .
УПИМЦТ были в этом отношении хороши...вынул модуль - готовый УНЧ на К174УН7.
Гость Гость
Гость Гость
В то же время УН7 не хвалят. Говорят она хуже, чем УН14. Модуль УНЧ на УН14 более громоздкий, но по сравнению с усилителем из кинескопа...
fant    2 185
Начинали в 79, а про УН7 утверждаете с чужих слов. Странно это. :umnik2:
Гость Гость
Гость Гость
На IP посмотрите. У меня длиннее. За 79 не я писал.
SVN    2 077
Странно...и тема до сих пор ещё не в "Мусорке"?! :blink:
Гость Гость
Гость Гость
Точно. II-1, II-9, II-13, II-14, II-15. Как там телевизор на помойке? Бомжи наверное открыли его, а трансформаторов там тютю. Отклонялку тоже снял или бомжам оставил? Как они нам ничего целого не оставляют, так и мы должны оставлять им пустой ящик. Я тоже когда разобрал старый монитор, выдернул из него всё что мне надо, пустой корпус собрал, даже саморезы обратно закрутил, дождался темноты, и поставил монитор на мусорке. Утром его уже не было.
Гость Гость
Гость Гость
Аха-ха-ха)))
Гость Не жадный
Гость Не жадный
Нехорошо! Жадность фраера погубит... :D . Я обычно в телеках снимаю петлю размагничивания, а обмотку ОС оставляю - с ближними нужно делиться.. . :)
Гость Гость
Гость Гость
Ну вот, еще двое, разговаривающие с призраками )
KRAB    4 906
4 часа назад, DEFQON.1 сказал:
Зачем провод то кусать
ради этого ты регился на форуме?
С нетерпением жду следующих "полезных советов" ...
Ответить в тему...
    • Не не так. Просто я плату сам разводил, и номиналы перенес на нее. Тупо не записал букву К. Как на плате написано 820, так и запаял ,(ну типо проверенно же) да и схема и нумирация изменилась пару раз, пока плата ехала.   Мультиком и мерию перед запайкой. А плата хоть и витиеватая получилась, но все ж работает. Правда СМД 0805 зачем то сделал. Места более чем достаточно, лучше заменить макрос.
    • Я там все перечитал, но так и не понял главного. Там описывается как увеличить напряжение зарядки. И что из это следует? Если напряжение будет больше 15В, то зарядник не будет сам отключаться? Если даже увеличить напряжение, то в процессе зарядки ток все равно уменьшиться и ЗУ отключится.
      Как сделать, что бы ток зарядки не падал?
    • У Хантека вроде есть софт под андроид, это его преимущество, хотя по удобству у Instrustar - а софт лучше - детский лепет, а не сравнение. Вроде есть... Софт лучше.... Где есть? Зачем он нужен? Чем лучше? Посмотрел, смеха ради, MDSO ISDS205B , с генератором. Искажения (синус) < 0.8%. Хорошо, что меньше. Плохо, что 0,8. Надо в 100, лучше, в 1000 раз меньше.
    • если очень по простому вы пытаетесь поставить телегу перед лошадью.  эта простенькая в вашем понимании программа делается с точностью на оборот. сначала прерыванием формируется таймер на 1мс (так называемый системный тик) ,  по отработке таймера выставляется флаг. при появлении флага запускается основная программа , где вы проверяете состояние кнопок, если произошло нажатие/удержание/отпускание на каждое событие опять же выставляются флаги , далее в зависимости от состояния флагов выполняется то или иное действие.  потому шта этот вопрос всплывает только на этом форуме почти каждый месяц , писать одно и то же просто лениво. как это делается на Си приводил пример http://forum.cxem.net/index.php?/topic/183908-как-подружить-attiny-2313-и-биполярный-шаговый-двигатель/&tab=comments#comment-2690436 ЗЫ и если уж вы пишите на асме рекомендую к прочтению и изучению Как оформлять программы на ассемблере (ноябрь, 2010) (В. Тимофеев) лежит на http://www.pic24.ru/doku.php/articles/list ЗЫЫ когда будут конкретные вопросы милости просим.
    •   Не нужно за всех решать. Эта ветка для тех, кто решил собрать именно этот ЛБП своими руками. Вот и не навязывайте свою Предлагаю больше не кормить этих троллей, а модератору почистить текст от мусора.
    • @Dr. West Подскажите, в этой схеме номиналы конденсаторов играют большую роль? И не понятно, они что, не электролиты, особенно правый?
    • Имею ввиду, что измеряю мультиком, а не просто читаю номинал.  Ладно, хорошо, что хорошо кончается. А то "плату в помойку" Еще поработает.
