Stive
Помогите Разобраться Со Стабилитроном
54 сообщения в этой теме
Stive    1
Всем привет, возник у меня такой вопрос. Я вот детально изучаю электронику по книге искусство схемотехники, и делаю все на практике.
Дошел до стабилитрона, и впал в ступор. Вот в чем собственно проблема.
Стабилитрон можно использовать для стабилизации напряжения. Это например тот же делитель напряжения, только у стабилитрон в отличии от резистора начинает пропускать ток через себя только при определенном напряжении, а сам ток зависит от напряжения, и о этой зависимости написано в ВАХ. Далее, соответственно у стабилитрона и сопротивления динамическое!
Вот моя проблема в том что я никак не могу понять, а как мне узнать его сопротивления???????
Пытаюсь разобрать вот такую схему
Как видите я использовал стабилитрон 1N4733A
Далее я открыл на него даташит
Вот его характеристика красным
На сколько я понял, если создать стабилитрону 49 мА. то он будет пропускать только 5.1В
Теперь я пытался найти его ВАХ
Вот что я нашел
Но я не пойму где тут ВАХ, и как по нему вычислить динамическое сопротивления.
Представим что я знаю его динамическое сопротивления, тогда Я бы легко нашел напряжения выхода Uвых = Uвх * Rдин / (R+Rдин)
Помогите мне с этим разобраться а именно найти его динамическое сопротивление
Изменено пользователем Stive
Falconist    5 114
А на фига оно Вам надо? Динамическое сопротивление ухудшает стабилизирующие свойства, т.к. при разных токах через стабилитрон напряжение стабилизации будет немного "плавать".
Stive    1
Тогда подскажите как по стабилизирующему напряжению и току подобрать резистор ?
Stive    1
Ну раз никто не отвечает тогда я напишу как понял
Что бы найти сопротивления резистора, отнимаем от входного напряжения напряжения стабилизации, и делим на максимальный ток который сказан в даташите.
R = (10В - 5.1В) / 0.049 А = 100 ом
Тоесть если я поставлю резистор 100 ом, то ток на стабилитроне будет 49 мА а напряжения на выходе должно быть 5,1В
И как сказано в даташите то внутреннее сопротивления получается 7 Ом при таком токе?
UTSource
электронных компонентов
На схеме все есть. Напряжение стабилизации стабилитрона Uст = 5.33 В, ток стабилитрона Iст = 46,6 мА. Проверяем: 10В - 5.33В = 4,67В, по закону Ома 4,67В/0,1кОм = 46,7мА. Все точно. Увеличь сопротивление резистора до 1кОм и посмотри как изменится напряжение и ток стабилизации.
Falconist    5 114
Да очень просто. У каждого стабилитрона есть минимальный ток, который должен через него идти, чтобы напряжение стабилизации оставалось в заданных пределах и максимально допустимый. Нагрузка обычно включена параллельно стабилитрону, поэтому ток нагрузки (!!!) и ток через стабилитрон суммируются и оба протекают через балластный резистор. Вот он и выбирается такого номинала, чтобы сумма указанных токов была в допустимом диапазоне.
mvkarp    3 757
Stive, Вы привели не те графики. Рис.2 - это не ВАХ, Рис.3 - это для прямой ветви (т.е. стабилитрон работает как диод).
В динамические параметры пока не лезьте. Они Вам пока ни к чему. Достаточно знать напряжение стабилизации и диапазон допустимых токов.
Есть номинальный ток стабилизации. Предварительно резистор рассчитываем для него. Т.е. так, как Вы это проделали, только для номинального тока.
Затем проверяем, какие токи будут течь через стабилитрон при изменении входного напряжения от минимального до максимального. Эти токи должны укладываться в диапазон допустимых для стабилитрона токов.
Также, как уже указали, при расчетах не забываем про ток в нагрузке.
Можно учесть дрейф температуры (это для всех элементов схемы).
КЭС    1 128
Для рассчета добавочного резистора надо учитывать сопротивление нагрузки:
Чтобы на стабилитроне падение напряжения было, на которое он рассчитан, нужно обеспечить протекание через него минимально необходимого для этого тока.
ПС Пока рисовал-писал, уже разжевали. Добавлю, что такая схема имеет право на существование при неизменном (или изменяемом в небольших пределах) сопротивлении нагрузки. Думаю, не надо объяснять, почему.
Изменено пользователем КЭС
Stive    1
1. В этом стабилитроне, прям в настройках указано Uст = 5,1В , Iст = 49.0мА
Но во время эмуляции как видите результат другой.....
2. Я увеличил до 1 кОм сопротивления, напряжение стал 5,07В
Пожалуйста, укажите в даташите где этот минимальный ток указан?
значит R = (Uвх - Uст) / (iст + iнагрузка) Так подбирается резистор?
А iнагрузка = Uст / Rн
КЭС    1 128
Да.
Falconist    5 114
Вот то изменение напряжения стабилизации, что Вы увидели при эмуляции, и обусловлено наличием динамического сопротивления. Реальный стабилитрон - элемент по определению не идеальный. Впрочем, как и любой другой.
Чем больше ток, протекающий через стабилитрон, тем больше (на чуть-чуть, но больше) напряжение его стабилизации. Как будто бы последовательно с "идеальным" стабилитроном VD1 включен еще один резистор Rдин. Чем больше ток, тем больше на нем падение напряжения. Реально его в стабилитроне нет ("Суслика видишь? Нет..."), но если посчитать делитель Rбал.Rдин.VD1, то оно как бы присутствует ("...А он там есть!"). Вот эта неидеальность зависимости напряжения стабилизации от тока и называется "динамическим сопротивлением".
Конечно, я объяснил явление очень упрощенно, "на пальцах". Но пока этого достаточно для его понимания.
Что касается расчетов - то они правильные.
Stive    1
Так, вот еще, с практической точки зрения, мне кажется я понял как определять R Благодоря КЭС и Falconist
И еще я сам понял что в даташите указанно нормальное значения R для стабилитрона, в данном случае для моего это 550Ом
Тогда Iст = 8,91 мА, а Uст = 5,1
Теперь, я подключаю нагрузку в 1кОм и провожу расчет.
Iнагрузка = 5,1 / 1000 = 0,0051 А
R = (10В - 5.1В) / (0.00891А + 0.0051А) = 350 Ом.
И проверяю
Да, все верно. Похоже с практической точки зрения все правильно.
Теперь, стабилитрон нужен при случайных повышениях напряжения!
А значит и повышении тока стабилитрона.
И можно проверить на практике и убедится что при повышении Uвх, Uст не будет сильно повышаться.
Сдесь видно что я повысил Uвх на 5В, а на Uст повысилось всего на 0,09В. Видимо это и есть свойство стабилизации напряжения стабилитрона с точки зрения практики.
Falconist    5 114
Молодец. Разобрался.
Когда дойдете в своем обучении до раздела "Операционные усилители и обратная связь", сначала прочитайте вот эту статью: http://cxem.net/beginner/beginner96.php . То, что излагают Хоровиц и Хилл, сразу станет понятнее.
  • Одобряю 1
Stive    1
В главе "Зенеровские диоды (стабилитроны)" книги "Искусство схемотехники" Все расчеты производятся на основании динамического сопротивления стабилитрона. И говорится что оно находится по ВАХ стабилитрона, но на сколько я понял в даташитах только указывается нормальное сопротивления для резистора R. Ну зато я понял как его применять на практике. Спасибо всем за детальное и понятное объяснение.
Falconist    5 114
Учитывать динамическое сопротивление нужно и важно, если меняется ток через стабилитрон из-за изменения тока нагрузки, поскольку через балластный резистор (Iбал.) протекает сумма этих токов (Iст. + Iнагр.). Значение Iбал. - величина постоянная (при неизменном напряжении источника питания) по закону дедушки Ома.
Stive    1
Выходит нужно R нагрузки делать как можно больше R источника, да?
Или просто сказать, R нагрузки больше R источника
Falconist    5 114
Да, именно так. Подобные схемы стабилизации (параллельные) со стабилитроном обычно при меняются как источники опорного напряжения для схем, требующих его стабильного значения. В качестве источников питания они применяются крайне редко, например, для питания схем на КМОП-логике, потребление которой мизерно. Т.е., сопротивление нагрузки действительно намного больше, чем сопротивление балластного резистора.
Alkarn    437
И еще. Никогда не используй стабилитроны (и другие элементы) при максимальном значении тока, или рассеиваемой мощности. Иначе они и греться будут до максимальной температуры, т.е. до 125-150 градусов. Всегда должен быть запас в 1,2 - 1,5 раза как минимум.
Изменено пользователем Alkarn
bravissimo    3
По поводу включения стабилитрона. Фактически он является простым делителем напряжения только вместо одного плеча - стабилитрон.
Относительно выбора резистора второго плеча Rгасящий. У стабилитрона есть диапазон тока стабилизации.(Iстаб.мин и Iстаб.макс). В нагрузке ожидается опрделенный ток потребления Iнагр , который в принципе может быть и изменяющимся. Входное напряжение Uпит также изменяется, иначе зачем стабилизатор?
Если ток в нагрузке Iнагр не меняется и входное напряжение Uпит срабильно, задаешь ток через стабилитрон Iстаб (обычно стабильная точка), добавляешь к нему ток в нагрузке Iнагр . Полученный ток задает Rгасящий=(Uпит-Uстаб)/(Iстаб+Iнагр).
Это очевидно. Если Uпит не стабильно, проверять при мин и макс значения, чтобы Iстаб попал в рабочий диапазон. Аналогично - при переменном Iнагр. Если выходит за рамки диапазона стабилизации - менять стабилитрон или схему.
Т.е. Изменение тока в нагрузке не может превышать допустимый диапазон изменения тока стабилизации стабилитрона.
И еще Мощность рассеиваемая стабилитроном - Рстаб=Uстаб х Iстаб может быть существенной.
Динамическое сопротивление rстаб - отношение изменения Uстаб к вызывающеиу его изменению Iстаб, на рабочей характеристике выглядит как на фиг3, только напряжение естественно другое.
Коэфициент стабилизации - приблизительно Rгасящий/rстаб.
Stive    1
Теперь вот есть задание которое мне не понятно
В книге сказано что есть условие которому нужно придерживаться: (Uвх - Uвых) / R > Iвых
Мощность: Pстаб = [uвх-Uвых)/R-Iвых]/Uвых
Для расчета жестких условий используются: Uвх (МАКС) R(МИН) Iвых (МИН)
Теперь расчитаем Pст: 22893a67f3a5d74b3dcd5178c602c69c.gif
Pстаб = 1,07 Вт.
Смотрим на схему с максимальным током:
Как видно ток на стабилитроне 6,67мА.
Но не 10 мА! Я не пойму как рассчитать!
Смотрим схему без нагрузки тоесть Iвых = 0
Как видим стабилитрон сгорел, ток на нем 103 мА.
Как мне решить эту задачу, как сделать что бы на стабилитроне был ток всегда 10 мА. Непонятно как!
mvkarp    3 757
Выложите книжку, в которой Вы эти бредовые задания читаете.
Falconist    5 114
Для этого стабилитрон должен быть запитан через стабилизатор тока.
Stive    1
Искусство схемотехники седьмое издание!
И объясните почему бредовое?
Если не сложно посмотрите в книге это задания, и подскажите может я где то чего то недопонимаю, я еще ни одной темы не пропустил, все внимательно изучаю......
mvkarp    3 757
Дома гляну на эти задания. Под рукой нет этой литературы.
Бредовое потому, что если рассматривать параметрический стабилизатор, состоящий из резистора и стабилитрона, то ток через стабилитрон при изменении входного напряжения никак не может оставаться постоянным. Для этого нужно ставить источник тока.
А учитывая ток в нагрузке 0...100ма, при этом ток через стабилитрон строго 10мА - это вообще бред сумасшедшего.
Либо Вы читаете тему про компенсационные стабилизаторы, а нам здесь мозг пудрите.
Изменено пользователем mvkarp
    • в обшем то я нашол схему в хорошем качестве ,можешь сказать что именно мне надо сделать ,спасибо. lg_lh-t2020x service manual.pdf
    • Здравствуйте, хочу спросить в тему, если два СЧ динамика включены "контр-апертурно" и нагружены на короткий рупор, будет ли их резонансная частота ниже?
    • Понял, т.е. на занимаюсь ерундой просто выставляю на 1м микрофон и нажимаю ран
    • Во времена инквизиции за "связь с дьяволом" не судили женщин весом более 50 кг. Считалось: 50 кг — грузоподъемность метлы. В наше время многие б выжили.
    • Дело не только в отсутствии данных трансформаторов, а и в том, что некоторые вопросы разработки усилителя были опущены. Во-первых, ни у кого не возникли вопросы, зачем нужен такой мощный фазоинвертор? У него у самого выходная мощность не меньше пары ватт. Да всё очень просто. Выходной каскад работает не в классе АВ, как а в классе АВ2, то есть с сеточными токами. Я тоже пытался решить эту задачу, но отказался ввиду низкого соотношения качество/затраты. У меня 6Н5С работала при анодном 220 В (у автора 208 В) и смещении -130 В (у автора -85 В). Удалось получить 16 Вт при таком-же уровне искажений и без межкаскадного трансформатора. Честно говоря, понимаю @ALCHEMIS . Очень интересно получить из "кривоватой", но внешне красивой лампы приличные параметры. Теоретически он это расчитал или получил практическим путём, не важно! Главное - это работает. И, даже услаждает слух аудиофилов меломанов слушателей. Так что, больше разнообразных усилителей. Больших и маленьких, отличных и неплохих...  Не будем уподобляться Василичу, "продвигающему" всего пару-тройку схем. Удачи!
