Stive
Помогите Разобраться Со Стабилитроном
54 сообщения в этой теме
Falconist    5 606
Какой конкретно раздел? Нет желания искать задачу по всем 3-м томам.
Stive    1
Я объясню детально. Я Начал изучать транзисторы, изучил режимы работы транзистора, изучил транзистор в роли ключа, перешел к изучению эммитерных повторителей, прошел то что на эммитерном повторителе напряжение такое же как на базе с учетом падения напряжения, дальше идет тема стабилизаторов напряжения с стабилитронами и эмиттерными повторителями!
НО прежде чем перейти к этой теме дается вот такое задание, до рассмотрения схем с транзисторами!
Раздел Транзисторы параграф 2,04
Даже такая схема для примера дается
Изменено пользователем Stive
Falconist    5 606
Согласен с mvkarp: в этом разделе книги задание действительно бредовое, т.к. невыполнимое.
1) Требуется источник стабилизированного напряжения плюс/минус (!!!) 10 В при однополярном питании.
2) Стабильный ток через стабилитрон при указанных в задании колебаниях входного напряжения и выходного тока получить невозможно без компенсационной схемы стабилизатора. Тем более, с применением только эмиттерного повторителя.
Что-то Хоровиц и Хилл очень сильно перемудрили.
Подробнее>>
Stive    1
Ок, спасибо, главное я понимаю как делать стабилизированое напряжения с учетом нагрузки. Пойду дальше
Falconist    5 606
Да уж... Совсем другой смысл в оригинале.
Разработайте регулируемый источник питания с напряжением +10 В для токов нагрузки 0...100 мА; входное напряжение от +20 до +25 В. Допустимый ток через стабилитрон составляет как минимум 10 мА при любых (наихудших) условиях. Какой мощности нужен стабилитрон?
Это значит, что при минимальном входном напряжении (20 В) и максимальном выходном токе (100 мА) ток через балластный резистор должен составлять 110 мА. 100 мА - на выход и 10 мА - через стабилитрон. При других условиях (25 В / 0 мА выходного тока) весь "лишний" ток должен проходить через стабилитрон. Отсюда и определяется его мощность.
mvkarp    3 770
Вот-вот!
Это уже наши горе-переводчики народ в угол ставят.
Stive, Вам теперь ясна задача?
Stive    1
А, теперь конечно, это легко.... Ну это я уже делал) Спасибо
уважаемые подскажите пожалуйсто у стабилитронов bzx55c15 и 1n4744a какой номинальный ток ?по даташиту на первый написано тестовый ток 5 ма максимальный ток стаабилизации 27ма  Rct=30ом ,на второй тестовый ток  ст 17 ма максимальный 61 ма Rct =14ом .либо дайте формулу расчета Inom и Iср.
Изменено пользователем Сема Кашпер
harvester    48
Серия bzx55c - 0.5вт, а 1n4744a - 1.0вт потому и токи различаются в 2 раза.
я понимаю .как номинальный ток узнать стабилизации как в справочниках на отечественные стабилитроны .на эти забугорные там в даташитах даже параметра такого нет то есть наминальный ток стаби-ции .для расчета нужно стабов напруги .этот параметтр .или средний ток стабилизации на них .если считать его так (Imaxct-Iminct)/2 то правильно ли рассчитан ток средний этих стабилитронов или нет ?
и еще добавлю какой из этих расчетов правильный или неправильный ?
1\http://www.meanders.ru/stabilizator.shtml
2\http://radiostorage.net/4667-raschet-parametricheskogo-stabilizatora-napryazheniya-na-tranzistorah.html и правда ли что на нагрузке при расчете параметра Iн можно получить такой ток
3\http://riddle.ru/mirrors/books.qrz.ru/Part3/010.htm
IMXO    1 462
1 час назад, Сема Кашпер сказал:
все элементарно :
есть минимальный ток при котором стаб выходит на участок стабилизации оный в ДШ = 0,25мА
максимальный ток определяется мощностью рассеивания по картинко температуры, для 60С мощность равна 0,97вт
0,97вт/15,75в = 61мА
а дальше обычная математика за 7класс
17 минут назад, IMXO сказал:
все элементарно :
а конткретно для моего случая
DOC000151031.pdf
значит получается по вах bzx 55c15 Iном =22ма?
IMXO    1 462
ну и где твой случай, пока я вижу обсуждение сферического коня в вакууме.
для расчета нужно знать
1. максимальное/минимальное напряжения питания
2. максимальный/минимальный ток нагрузки
3.напряжение на нагрузке
4. коэфф.стабилизации (если нужен)
после выпрямителя и фильтра на кондере напруга 28 вольт  .те  Uвх .нужно стаб расщитать с выходом на 15 в .с резистором баластным стабилитроном (bzx55 или 1n47) так как в обычном параметрическом стабе они не потянут то ставлю транзистор еще Bd139.нагрузка пред усилитель на 2 lm324 т.е 2 канала питание 15 в .силу тока не знаю наверно не более 100 ма .все данные выдал.как расчитать чтобы не выбросить детали потом
IMXO    1 462
Сёма у тебя что стабилизированный БП? Нет? тогда ХХ не может быть 28...
1. есть нестабильность сети
2. есть заряд/разряд емкости
16 минут назад, Сема Кашпер сказал:
это не ответ. для этого есть ДШ на ОУ , где есть ток потребления , есть уровни входных и выходных сигналов, через которые считается ток нагрузки ОУ .
конечно можно тупо принять ток потребления 0-100мА
коэф.усиления Bd139 = 20 тогда, ток базы 0-5мА
задать ток стаба = 25мА
итого средний ток через баласт 27,5мА
28-15= 13в ; 13/27.5 = 470ом
а рассчет можно поподробнее в моем случае с моими данными выше .и какова мощность резистора?и при таком токе через баласт 27.5 ммампер стаб bzx55c 15 не накроется медным тазом ?
harvester    48
Обычная мощность для постоянного тока.
Для 470ом 0.0275*13=0.3575. Читай, не меньше 0.5вт.
Для стабилитрона - 0.0275*15=0.4125. Те тоже ~ 0.5вт.
Чтобы работало дольше и не на пределе (а в корпусе охлаждение будет хуже) лучше брать детали с запасом.
IMXO    1 462
37 минут назад, Сема Кашпер сказал:
конечно можно, в разделе работа, с указанием размера гонорара за работу
Только что, IMXO сказал:
и что за помощь по расчету платить?
IMXO    1 462
ну а как ты хотел, если тебе самому лень это делать.
при своих расчетах получил ранее ток базы транзистора 2.5 ма  резистор 2 к (1733 ом ) мощность 0.125 ватт его.в другом по другому методу бета транзистора 20 .резистор 3.7 к о.25 вата без транзистора а с транзистором в кучу 2 вата мощность резистора .еще в одном расчете по другому способу ток базы 2.5 ма резистор 2.4 к на мощность 0.5 ватт .кому из них верить .а про какието деньги намекнули и лень .в симуляторах типа мултисим ,протеус микрокап.бред показывает .где правда и шгде искать ее ?
IMXO    1 462
искать в даташите на  bzx 55c15
у тебя максимальная температура кристалла 175С , берем с запасом 150С , вычитаем температуру среды 60С, итого 90С , делим на температурный коэфф. 90/300=0,3Вт , делим на напряжение стабилизации 0,3/15=0,02А
находим максимальное напряжение питания ХХ 28*1,1=30,8в , вычитаем напряжение на стабе 30,8-15= 15,8в
находим балансное сопротивление15,8/0,02 = 790ом , выбираем по ряду Е24 на плюс = 820ом5% 0,5Вт. итого имеем ток ХХ стаба 19,3мА
теперь считаем/проверяем ток стаба при максимальной нагрузке (100мА) и минимальном напряжении питания (10% просадка и 5% пульсации)
напряжение 28*0,85=23,8в
напряжение на балансном сопротивлении 8,8в , ток 10,7мА,
ток базы 100мА/20=5мА, итого ток стаба 5,7мА > 1мА (минимальный ток стабилизации)
а можно формулы в студию .а то много чего непонятного ?пожалуйсто.что такое 0.02а это какой ток ?как получили мощность резистора о.5 вата ?как получили ток холостого хода стаба 19.3 ма?что такое 0.85 ?откуда взялось 8.8 вольта?как получилось 10.7ма  и что это за ток и откуда взялась 5.7 ма .в общем дайте формулы пожалуйсто .с рашифровкой данных их обозначений .потому что на носу еще и 12 вольт и 5 и 3.3 .5.1 и 5.6 и 8.2  и 13 вольт .все нужно считать будет .поэтому прошу у вас формулы и обозначения символов входящих в них .и как я вижу то что посчитали это практический расчет точный либо просмотрите три ссылки на ресурсы которые я давал выше на наличие верного мметода расчета стаба . .за ранее благадарю .жду вашего понимания и помощи .
harvester    48
Я только сейчас глянул ссылки Семы.
В первой же ссылке все разжевано, включая мощность, рассеиваемую транзистором, в чем проблема:unknw:
Схема на 5 минут с перекуром, давно бы уже спаял. Больше практики!
