Музыку я слушаю ушами. Но если на осциллографе фигня, слушать это тоже не возможно. Я этих УН7 наслушался - на высоких каша сплошная, зато мягонько. Кому-то нравится, мне нет.
P.S.У нас здесь технический форум или шаманская юрта? :)
Те 302, что делали у нас, давали 4вт стабильных. А если поиграть с обвеской, то на 1 KHz можно было весело проводить быкотеки.
Ага и слоны у Вас тоже летали :) . Расскажи, как при питании 9В можно получить 4Вт на 4 Ома мощности с немостового усилителя.
А я ине говорил, чо питание было 9в и нагрузка 4 ома :D
Да пребудет с вами СИЛА тока!
Мне в 85 году достали какую-то TPA62ххх не помню. Помню только что она была на 3 Вт и макс 6 вольт. Я поставил ее в Электронику и должен вам доложить, качество звука у этой сран... балалайки изменилось кардинально. Потом то же самое я проделал с Весной. Там результат оказался еще лучше. Наверно у Весны универ лучше.
В электронике 302 было именно так.
Электроника 302-2М, питание от бортовой сети автомобиля (13-14в), основная часота усиления около 1 КHz, вот тебе и 4 вт :D
    • По унч ару да много раз видел и находил и отделенные и нет,принцип работы ару мне более мение понятен,но вот как все в материал сделать чтоб зароботало Пока по рекомендации многочисленной Владислав2 нашел вот что то очень похожее на АРУ для УВЧ,вот обвел красным,оно же или не совсем? R2 понимаю не только для ару но и для входа на кп303 как и ещё один резистор для него там
    • Теперь буду  ботатся как  подать минимальныим компонентами сигнал
    • И не надо, мое все при мне. Сейчас разобрал до конца и смотрел что я там делал. Память уже не та. Сгорели 2 дорожки, главное то что широченные. Восстановлено. Заменены 2 резистора, отметил в кружочке. Но тут случай был похуже. Защита была вырублена напрочь.И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки. Для привередливых - показания все точные после ремонта до десяток. Было года 3 назад, уже все не припомню.  Забыл фотку
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер... Там сырость. Вы губите их. Не дороги ? Не ?
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
