Бп Автоусилителя Mj 2.120
Привет всем. Ремонтирую автоусилитель. Точнее их у мну два. У обоих примерно одинакоовая неисправность, не включаются. Начал с более простого, JADOO MJ 2.120, тем более на него есть схема. Не могу разобраться, так как опыт ремонт импульсных блоков питания маловат. Недавно купил осцылл. Фрагмент схемы выкладываю. На ней видно, что на трансформатор приходит питание с полевых транзисторов и там 12 вольт почему то на обеих точках +12V. На второй обмотке транса ноль? Помогите разобраться теоретически. В правильном ли направлении я иду? VCC+- это и есть выход импульсного БП? И какое напряжение должно быть на вторичной обмотке транса, то есть на диодных сборках? К сожалению нет донора, что бы рассмотреть все это на исправном аппарате.
на стоках транзисторов должно быть напряжение питания, при выключенном инверторе. почти такое же при включенном инверторе. тока ход ремонта ваш не понятен.
