Как Улучшить Динамик Телефона?
Имеется телефон Samsung Galaxy Wonder, у него, как и у многих других телефонов, есть недостаток связанный со звучанием динамика.
На частоте, примерно, от 550гц до 900гц слышны какие-то хрипы, и примерно на этой частоте играет пианино, и когда слушаешь музыку с пианино, то её слушать невозможно. Эти призвуки никак не связаны с усилителем, т.к я разбирал телефон и включал динамик без акустического оформления и с другим усилителем.
Акустическое оформление "закрытого типа", т.е тыльная сторона динамика закрыта, а на передней есть прорезь(2.5*6мм), через которую выходит звук.
Можно-ли как-то улучшить динамик, чтоб не было таких искажений?
Вот пример искажений:wqeqw.zip
Скачайте схему, найдите выход на динамик (имс унч) Замените унч на hi-fi унч, подберите динамик опытным путем, вмонтируйте его в телефон. На всё это потратьте неделю и баксов 20!! Ну или сделайте как посоветовал nic-sh!!!!
Еще могу блютус гарнитуру предложить!
Еслиб вы внимательно прочитали первое сообщение, то вы бы увидели предложение
У всех динамиков такие искажения, поменял в целом уже штуки три, все хрипели.
Нормальные наушники есть. только как мне это может помочь?
Если бы вы разбирались в схемотехнике моб. телефонов и электронике в целом, то не задавали бы глупых вопросов!!!! Не нравится звук - смените телефон!!
Как это не связаны с усилителем?? Вы принцип воспроизведения звука в телефоне знаете? Вы меняли усилитель в телефоне???? Что за телефон??
Если бы вы разбирались в технике в целом, вы бы не давали таких глупых ответов.
Так не связано, проверено опытным путём, не связано. Знаю. Нафига менять усилитель, если он не при чем? Вы вообще первое сообщение читали?
Radiation15
Не знаю как в твоём телефоне, но просто не слушай на максимуме громкости, производитель максимум громкости сделал не для прослушивания.
Можно, конечно, (если дело в ней) поменять (убрать) сеточку металлическую и водонепроницаемую тканевую сеточку(станет в разы громче играть! И качесвеннее!), но когда пыль металлическая прижмёт мембрану к магниту - играть практически перестане вообще.(чистить от стружек металлических, не повредив мембрану, не очень то и просто) Ну или просто поменяй динамик(на другой). Но... герметично нужно будет делать.
А может, просто... крышка дребежжит? Ну, или задняя часть, за динамиком.
Работая в ремонте телефонов могу после выше прочитанного предложить только два варианта:
1 - поменять динамик на такойже новый (Были брачки в этих моделях)
2 - курочить аккустическую камеру, и устанавливать динамик от нокии х2-02 http://детали.net/in...productID=25221
Изменено пользователем djfesteval
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
Radiation15
Можно, конечно, (если дело в ней) поменять (убрать) сеточку металлическую и водонепроницаемую тканевую сеточку, но когда пыль металлическая прижмёт мембрану к магниту - играть практически перестане вообще. Ну или просто поменяй динамик(на другой). Но... герметично нужно будет делать.
А может просто крышка дребежжит? Ну или задняя часть за динамиком.
Фух, наконец-то кто-то что-то стоящее написал
Ну такие искажения даже не на максимальной громкости присутствуют.
Вроде-бы, сеточка не виновата. Она на достаточно большом расстоянии от динамика, и я регулярно чищу телефон от всяких загрязнений.
Есть предположение, что диффузор при движении бьётся о магнит и этот треск является следствием этих ударов. Но, почему-то именно на этих частотах...
есле телефон на андройде поставь эквалайзер и настрой как тебе надо не мучей не динамик не уселок на телефоне это все бес толку и не чем хорошим для тебя не обвернется мучай экволайзер и желательно р рутом
Изменено пользователем seregin88
пыш
То-есть на всех трех бьет???Неужто вам так с динамиками не везет?? Или может ручки?
Были брачки в I8150, процентов 60 телефонов звук с искажениями: теми или иными! :buba:
Эквалайзер стоит такой, обрезал низкие частоты(ниже 109гц), т.е по сути усилитель уже не перегружается при большой громкости. Но эквалайзер, к сожалению, не способен справиться с дефектами в конструкции динамика...
zuboka:
Нарушение Правил П II.9
Не цитируйте предыдущее сообщение полностью.
Изменено пользователем zuboka
II.9
На 4pda обрати внимание на пункт с динамиком http://4pda.ru/forum...post&p=10990076 :diablo:
Заменил на динамик на динамик от нокии. Один от какой-то раскладушки, а другой от 5800.
:buba:
Динамики разные, хоть и похожи, и характеристики их ой как не близки :big_boss: , где гарантии что они не испорчены, новые из 100 около десятка - брак, ща фото сделаю... :new_russian:
И Вы динамик просто в корпус затолкали, или что-то более существенней предприняли :unknw: ? Если да - что именно с фото, если можно :yes:
Для вас - решение одно, судя по словам
djfesteval
http://lmgtfy.com/?q...бильный телефон
Ну и как мне это поможет в улучшении звучания ИМЕННО НА МОЕМ ТЕЛЕФОНЕ?
Не можешь предложить ничего дельного - лучше не пиши.
ставь круглый или овальный динамик, попробуй динамик просто на вису без акустической камеры
также динамики разделяются на два типа, пасивный и активный
пыш
Там такая конструкция, что не поставить ничего, кроме стандартного прямоугольного динамика. Уже думал попробовать из других телефонов поставить, но они не подходили.
Без акустической камеры пробовал, искажения остаются :(
Не стоит шкурка выделки! Вот что я пытаюсь обьяснить! Телефон - устарелое унылое г***о, с ценой не более 50 баксов. А пробовать менять динамики (оригиналы от 4 баксов) на пол-стоимости (три раза меняли уже) это удел непримиримых идиотов. ИМХО
Но если я куплю новый телефон, то в нём, многовероятно, будет присутствовать те-же искажения.
Ждём вердикта ув. "минздрав"а :king:
