Atmega8 Выдает Кракозябры По Uart
zeconir
Всем доброе утро и спасибо за то что хоть глянули топик! Срочно нужна ваша помощь! Собственно проблема - нужно сделать частотомер на авр (Atmega8) и обеспечить передачу данных по UART.
Вот то что есть уже у меня:
program MAN;
var rec,send,setup,cons,start,a,i:integer;
var f,freq:longint;
var outp,inp:string [23];
label lbl;
procedure Compare(); iv IVT_ADDR_TIMER1_COMPA;
begin
 inc(i);
	 if i=1 then begin
		 INT0_bit:=1;
		 TCNT1H:=0x00;
		 TCNT1L:=0x00;
		 DDC1_bit:=1;
	 end else if i=2 then begin
		 TCCR1B:=0;
		 INT0_bit:=0;
		 TCNT1H:=0x00;
		 TCNT1L:=0x00;
		 i:=0;
		 IntToStr(f,outp);
		 UART1_Write_Text(outp);
		 DDC1_bit:=0;
		 f:=0;
	 end;
end;
procedure int0p(); iv IVT_ADDR_INT0;
begin
 inc(f);
end;
begin
 SREG_I_bit:=1;
 TCCR1B:=0;
 OCIE1A_bit:=1;
 OCR1AH:= 0x7a;
 OCR1AL:= 0x12;
 ISC00_bit:=1;
 ISC01_bit:=1;
 INT0_bit:=0;
 UART1_Init(600);
 PINB0_bit:=1;
 DDC0_bit:=0;
 DDC1_bit:=0;
 DDC2_bit:=1;
 While TRUE do begin
 if (UART_Data_Ready() = 1) then begin
	 UART1_Read_Text(inp,'/',23);
	 UART1_Write_Text(inp);
		 if strstr(inp,'get') <> 0xFFFF then TCCR1B:=4;
 end;
 end;
end.
Но при запросе с ПК он выдает все что угодно, но не частоту (ресейв переменной сделал специально. что б смотреть не потерялось ли чего).
Или напишите структурную схему частотомера (прерывание по int0 или t1). Заранее спасибо!
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Обнаружил интересную вещь - контроллер сходит с ума, если к нему подключена катушка (вместе эта конструкция металлоискателем быть должна).
Вот схема:
Люблю "спасибки" :)
Все, решение проблемы нашел. Но кое что осталось - генератор на 555 работает, но на внесение в катушку металла не реагирует....
Люблю "спасибки" :)
Да не, просто я забыл поставить фильтрующий конденсатор по питанию (от ВЧ помех).
Люблю "спасибки" :)
