Щит "групповой излучатель"
Когда-нибудь щитовые АС на приличных динамиках слышали?
Смотря что называть приличным динамиком..
В 80-х годах кроме советских широкополосников ничего не было. На них колотил и слушал. :yes: Давление бесспорно есть, но и только. Качество звука никакое, особенно вблизи.
А теперь, может вы сформулируете-откуда брать (читать) определение термина "концертного зала"!?
Если потрудитесь почитать Лихницкого, найдёте много ответов почему что то не звучит так как должно звучать. Про эффект зала есть немного здесь: http://www.aml.nm.ru/formula1.htm
В частности почему соседа скрипача дома слушать не возможно, а в зале он звучит просто волшебно. :D
Только не пишите что это аудиофильские бредни, прежде чем прочитаете хоть что то. :yes:http://shabad.ru/forumaml/
Я бы не рекомендовал вдумчивое чтение трудов Лихницкого людям без высшего технического образования, или по крайней мере со стойкими материалистическими убеждениями, ибо на выходе можно получить очередного адепта секты аудиофилов.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
...Есть-высшее техническое образование! ...
Вы с измерениями разобрались? Что у "гищит" внизу, видели?
А по конкретнее, коллега!? Ну "намекните, что у "гищит" внизу" здесь-хотя-бы, где это выложено!? С измерениями-разбираюсь! А за разовое обсуждение одной фразы, " что ГИ на щите" недостижима чувствительность в 100дБ", я получил бан на месяц! Изменено пользователем snsh
ssergo!
-привнесите ссылку сюда!
-десятки радиолюбителей осуществляют сборку щитов!(дины все скуплены...!)
-у меня на 2 щита 80*120( 16 динов)-ушло 2100р-считаю даром...!
Пожалуйста, snsh !
http://audioportal.c...t=637&start=220 логин ssergo. 2 графика, кот. Вы видели. Что снизу 60, что сверху 10000. Слёзы. И остальных артефактов(например направленность, интерференция) никто не отменял. Там и про чуйку уже есть.
Уважаемые щитостроители!!! ГДЕ МОСК ВАШ??
Изменено пользователем ssergo
Shsn!
Если на вход усила подадите розовый шум (Pink PN), а с микрофона на измеритель спектра, то будете видеть АЧХ в онлайн режиме. Room EQ Wizard хороша для этого. Хочу еще добавить: Кто пользует измерит. микрофон - делает гищитам досвидания. Удачи Вам.
ssergo
А почему розовый, а не белый? Логично подавать белый. Я во всяком случае подавал белый и измерял поверенным шумомером-анализатором спектра первого класса точности с погрешностью 0,7 дБ щит ГИ на 16-и 5ГДШ-4. Площадь комнаты, где проводились эксперименты, конечно, мала была- 17 м2. Результат крайне неутешительный, резкий спад с 50 Гц. Как на слух, так и по прибору. АЧХ усилителя- ровная. Измерял в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами
25
31,5
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000
12500
16000
20000
Гц.
Для того чтобы выложить более полные данные, я проведу измерения в большой комнате- 50 м2. (с этим связана задержка моего отчета по данной работе) Пока окончательные выводы делать рано, но ВАУ- эффекта нет ни у кого из слушающих данную конструкцию. S-50 по мнению всех, прослушавших играет несоизмеримо лучше. Сделано все по фен-шую. Дины разминал месяц, фазировка проверенна, провода толстые медные и т.д.
Изменено пользователем SS-18
Беда печаль, а столько речи было что ГИ это вау это супер это играет, ГИ это ХОР как не крути, годится чтоб громко орало.
Вы бы лучше на щите 3-х полоску собрали, вот это супер, правда НЧ динамик сложно найти для щита, главное это размер не менее 18 дюймов, легкая подвижка, резонанс ниже 20гц, добротность не столь важна, но желательно не выше 0.7
как раз таки на АС логично и правильно подавать розовый
а будете подавать белый то рано или поздно сожжете ВЧ
Я вч отключил. А 5гдш4 не сожжешь. Белый- ровная планка.
Придет время- соберу. Пока надо полностью закрыть вопрос по ги.
Я вас просто предупредил на будущее чем опасен белый шум для АС, вдруг не знали...
А уже как вы этой информацией будете распоряжаться - дело хозяйское
post-191075-0-87048500-1431971897_thumb.pngpost-191075-0-62341100-1431971927_thumb.png
ssergo
....Результат крайне неутешительный, резкий спад с 50 Гц....
Откуда 50? У 5гдш4 Frez более 60гц. В ГИ никакого снижения Frez нет. А вот сглаживание пика на резонансе есть, и сглаживание ачх тож. есть. Возможно стояк "прилепился". Вот 8шт на улице. Дины размяты. Щит 1×1,5м, картон, стоят кучно.Группу мерял с 2x и 3x метров, одиночн. 20-30см. Изменено пользователем ssergo
У меня дискретные частоты по третьоктавам. Точно сказать границу спада не могу. В районе 50Гц. Стояк) не исключаю. Когда все оформлю- выложу графики.
было бы правильнее с помощью имеющегося измерителя выполнить калибровку микрофона и использовать специализированные измерительные пакеты
Может быть и было бы правильней. Но сделать оценку с точностью до третьоктавы в данном случае вполне достаточно. ИМХО. Не имеет никакого значения с какой конкретно частоты спад: 50Гц или 56 Гц. Факт налицо- в данных условиях прослушивания нет и намека на какие-то фантастические НЧ. Отсутствие НЧ явно выражено на слух и явно подтверждено прибором. Не самодельным измерительным микрофоном, а фирменным, имеющим действующее свидетельство о поверке, анализатором спектра. Для того, чтобы расставить все точки над и, будет вторая серия экспериментов в большом помещении. В ней я постараюсь связать анализатор с компом, чтобы предоставить более качественные картинки, а не фото экранчика анализатора.
PS В такой комнате и при таком расстоянии от стен (первое сообщение данной темы) низов никаких не будет.
Коллега, спасибо за информацию! Проведите, еще один эксперимент- померяйте уровень звукового давления на различных частотах в 1м от ГИ щита, при подаче на него 1Вт!(оценка чувсвительности ГИщита). Я полагаю, должно быть в районе 98дБ!
Ваше утверждение банально, а вот предыдущего оратора - нет. Ибо разброс среди нормы слишком велик, что бы всех чесать под одну гребенку. И таки да, тренированный мозг специалиста слышит во много раз больше деталей и нюансов нежели группа аматоров. Это факты.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
