Имеем 0-75Мв С Шунта, Нужно - 4-20Ма. Как Решить Без Особого Фанатизма?
Гость mig29y
Добрый день.
Есть измерительный шунт с выходом 0-75мв, и контроллер, который, гадюка, разумеет только 4-20ма (вход 0-10В отсутствует).
Подскажите, как можно преобразовать? Точность особая не нужна.
Точность +/- 146% устроит? Пока хрустальный шар показывает только погоду на Марсе.
Спасибо за ответ.
Остроумно.
Критику принимаю.
Конкретизирую: шунт рассчитан на 10 Ампер, точность +/- 100 ма, вполне устраивает.
Какой вопрос - такой ответ.
Преобразователем.
Промышленных - пруд пруди.
Может кому, действительно, в будущем понадобится, чтобы не тратить время на поиски промышленных и трату денег на них. Грамотные товарищи на другом форуме спокойно и быстро подсказали решение, одним словом - специалисты.
http://www.analog.co... ... /REF43.pdf
стр.10 с расчётом 100 мВ = 20 мА
пересчётом резисторов можно и 75 мВ сделать
в описании на OP290 стр.10 другой вариант с подстройкой нуля и диапазона
http://www.analog.co... ... /OP290.pdf
Вместо выхода температуры Vtemp подключить что то своё (с учётом того что там было 0,4...0,7 В)
Может и понадобится.
Поисковик несколько миллионов ссылок выдал. Вы считаете, что кто-то должен это за Вас делать? Самому религия поискать не позволяет?
Вы даже не удосужились уточнить схему включения - двух-, четырехпроводная.
И ждали ответов. Сейчас, гадать начнут.
Выводы - ?
Выводы - ?
Зря Вы так.
Прежде чем задать вопрос я много гуглил, и конечно же нашел массу промышленных устройств с ценником около 150долли выше и сроком доставки, будь здоров, даже купил отечественное изделие http://www.niiem46.r...rs/dth5_30.html , самое дешевое, ок. 40 долл. Но при подборе не вник до конца, что выход у железки не 4-20ма, а 0-30ма.
Я не претендую на полную осведомленность в вопросах электроники, только учусь, но про двух/четырех проводное подключение не совсем понял. Шунт подключается 2-мя проводами, а 4-20 ма - это промышленный стандарт, который пришел на смену 0-20 ма, для передачи информации от датчиков к устройствам сбора по двум проводам. Если я правильно разобрался, то используется ток, а не напряжение для увеличения длины линий связи и меньшей восприимчивости к помехам.
Я тот же вопрос задал на другом форуме и сразу товарищи подсказали, то что мне подошло однозначно для решения проблем.
В любом случае, спасибо, что уделили время моему вопросу.
Вот, кстати, еще одно решение, даже более бюджетное.
Если делать самодельный преобразователь, то заэкранировать* корпусом что то типа
search.php?keywords=ACS712&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
ACS712, ACS713, ACS715
http://www.allegromi... ... sheet.ashx
100 рублей
на выходе можно организовать преобразователь в 4-20 мА по указанной выше схеме - но с учётом необходимости внешнего питания для самой ACS
*у некоторых пользователей, не знающих об эффекте Холла, использумом в этом датчике, и не предусматривающих методы экранирования ЭМС, имеются нарекания на чувствительность к ЭМ-помехам.
Никак не хотел обидеть. Извините.
Вам нужно было поискать "преобразователь напряжение-ток". Или что-то подобное. Схем - валом.
И еще. Судя по всему, Вы имеете ввиду ПЛК. Так у них в модулях токового входа имеется сопротивление на входе, на котором измеряют напряжение. Чаще всего подобные модули перестраиваются (программно или физически перемычками). Потом в программе контроллера меняете масштабирование. И все.
Помехи только мешать будут.
Изменено пользователем mvkarp
Вы абсолютно правы. В контроллере около токовых входов входов есть перемычки на 2 положения, но в описании устройства упоминание о них отсутствует. Когда обкатаю систему с традиционными 4-20ма - обязательно проведу эксперименты с перемычками.
Нашел специализированную микросхему от аналог девайсес, преобразователь напряжение-ток: https://www1.elfa.se...su646847-48.pdf, всем хороша, но сразу к шунту не подключишь - минимальный диапазон входных напряжений 0-2 вольта ((
Усилитель. Если точность не особо важна,то и LM358 пойдёт.
LM358 не чувствительна при напряжении питания 12 вольт, к входному напряжению от 0 до примерно 2-х вольт, точнее там жуткая нелинейность, сейчас так меряю напряжение от 0 до 20 вольт для того же контроллера.
... но про двух/четырех проводное подключение не совсем понял.
Шунт с активным преобразователем - это некий датчик (сенсор, как их называют еще). Вот этот датчик может подключаться ко вторичному прибору по четырехпроводной линии (два - питание, два - сигнал) или по двухпроводной (питание и сигнал идут по двум проводам). Это как бы датчик в зависимости от измеряемого параметра изменяет ток потребления, а вторичный прибор это улавливает.
