Как заставить ноутбук включаться при появлении питания?
Я правильно понял, что схема в с реле, ёмкостью, резистором и диодом должна на какое-то время замыкать реле, а потом размыкать? Просто собрал, при подаче питания реле всегда замкнуто, т.е кнопка всегда нажата...
Резистор 1,2к, емкости брал. 47мкф, 330, диод ул 522д
Резистор в данной схеме нужен только для разряда конденсатора, и подготовке схемы к новому пуску после снятия питания.Можно и 100 кОм поставить...
Основную функцию выполняет конденсатор, и только от его ёмкости зависит длительность срабатывания реле.
  • 1 год спустя...
Тоже делаю в машину такую фишку, алгоритм такой сажусь я утром в машину , там подключен бортовой моник к ноутбуку, кручу зажигание - появляется напряжение аксесуаров, в этот момент нужно электрически замкнуть кнопку на ноутбуке с условием что ноутбук выключен (нет питания на тех-же светодиодах)
Условие нужно потому-что если ключ был изьят из зажигания и опять вставлен, то само собой кнопка опять замкнется и ноут либо выключится либо уйдет в спящий режим (зависит от настроек)
Нужна блокировка , чтобы не дать замкнуть кнопку если ноутбук уже включен.
PS: Ноутбук настроен так что без включеной зарядки, через N количество времени он выключится.
Схема нужна т.к ноутбук планируется прятать далеко, лезть опять же + открывать его и нажимать кнопку, не вариант)
Изменено пользователем Alexxei
  • 1 год спустя...
Делаю уже второй раз по этой схеме
теперь сфоткал
Реле РЭС49
R 5,6k
C 100мкф 25в
VD Д223Б
IBM T21
PWRBTN замыкает на массу, ищется прозвонкой клавиатуры
В 26.03.2016 в 15:51, Alexxei сказал:
ИМХО это решается в настройках Винды - Электропитание - Кнопка питания - ничего не делать
Изменено пользователем Артур777
  • 3 года спустя...
26.04.2017 в 00:30, Артур777 сказал:
Реле РЭС49
А это реле нормально срабатывает на 19в?? но даташиту оно вроде как минимально от 22в роботает
В даташите их два десятка разновидностей. На фото видно реле с паспортом 01.01 и рабочим напряжением обмотки как раз 16 - 20 Вольт.
