Помогите С Плавным Розжигом Светодиодов
Гость Андрей
Приветствую всех любителей радиоэлектроники! Помогите, пожалуйста, разобраться со схемой плавного розжига светодиодов для автомобиля. Уже неделю бьюсь - ничего не получается, решил написать на этот форум. На одном автомобильном ресурсе увидел две схемы для плавного розжига светодиодов и решил попробовать собрать. Я так понимаю, что схемы одинаковые (просто начерчены по разному), во второй схеме присутствует чип КРЕН8Б для стабилизации напряжения, но если его убрать, то схемы идентичны (поправьте, если я не прав)
Схема 1:
Схема 2:
Детали я использовал такие:
1)Резисторы: 0.25ВТ 10кОм, 0.5ВТ 51кОм и 0.5ВТ 68кОм (я так понял ВТ в данном случае на работу влиять не должны).
2)Конденсатор 25V220uF (также пробовал 25V100uF).
3)Транзистор IRF9540n PBF.
Насколько понял распиновка у транзистора IRF9540n PBF вот такая (поправьте, если ошибся, хотя не работало бы иначе):
Как спаял:
В общем спаял по этой схеме вроде все правильно, но как работает мне не нравится. Перед тем как начать разгораться диоды еле еле загораются, горят так несколько секунд и потом только идет плавный розжиг. Хотя этого быть не должно, и у других, кто делал по такой схеме розжиг - такого не было. Светодиоды должны не сразу разжигается, а через 3-4 секунды, но изначально не светиться вообще.
Еще, если после отключения включить диоды снова через пару секунд, то они загораются сразу, розжига вообще не происходит (или очень быстрый без "затупа"), но я так понимаю это нормальное явление из-за остаточного заряда в конденсаторе?
Видео работы:
https://www.youtube....v=kSFi6dYhdJEDb
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, может быть я ошибся в чем-то, сам никак не могу додуматься... Заранее очень благодарю!
Т.е. убираем резистор на 51 кОм? А почему у других работает все?
Еще такой вопрос - как на такой монтажной плате элементы соединяются вместе - просто припоем или надо проводами какими? Может в этом тоже проблема? Я соединял просто припоем.
Можно и припоем, лишь бы правильно!
А для действительно плавного розжига, нужна схема с плавно увеличивающейся ШИМ. Можно сделать на 555.
Для подсветки салона. Работает и на светодиодные ленты и на обычные лампочки.
Вежливая подсветка салона.rar
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Схема: http://forum.cxem.ne...97#comment-1017172 с 8-го поста.
Видео: http://forum.cxem.ne...9
А моя схема совсем не подходит? Просто она очень простая и люди делали на автомобильном ресурсе и все отлично работает. Только вот у меня проблемы с ней.
Плавное затухание мне не нужно, только плавный розжиг для ангельских глазок в фарах.
Вот примеры работы светодиодов по аналогичной схеме:
http://www.drive2.ru/c/888761/
http://www.drive2.ru/l/412585/
Я вспомнил, что тут зарегистрирован, можно ли удалить эту тему, а я заного создам в соответствующем разделе про автомобили и светодиодную подсветку?
Собрал еще схемку, на этот раз уже без платы, подключил один светодиод формфактора 5050, синдромы теже: перед тем, как начать плавно разгораться либо тускло горит или тускло мигает. В моем случае один раз тускло мигает.
Видео:
Изменено пользователем Fatal1ty
DEL
Попробовал выпаять резистор R2 (51 кОм), по совету Oleg_Shonin , теперь плавность при включении практически не видна.
Дабы увеличить плавность поставьте R2 на 10 кОм или меньше, 52 кОм слишком много - долго заряжается полевик, поэтому есть "рывки" света... Играйтесь номиналом R2
Ну и последнее, надеюсь, что полярность конденсатора соблюдена...
Изменено пользователем Oleg_Shonin
стоп - проверяйте схему.. она отличается от схемы номер 2 в первом посту
где подключение R3 к "+" паралельно кондеру?
В том варианте, как у Вас сделано, то необходимо уменьщать 51кОМ, но он по схемк R1 - замените на 10кОм
Я немножно в первую схему корректировки вносил, поэтому сейчас уже сам запутался. Ниже загружу оригинальные схемы и оригинальными обозначениями из постов с автофорума.
Схема №1
Обозначения:
R3 — 10К Ом
R2 — 51К Ом
R1 — от 50К до 100К Ом (сопротивлением этого резистора можно управлять скоростью розжига светодиодов).
С1 — от 200 до 400мк Ф (можно и выбрать другие ёмкости, но превышать 1000мк Ф не стоит).
Схема №2
Обозначения:
КРЕН8Б
диод IN4001
транзистор IRF 9540
конденсатор 220мкФ 16В
резистор R1 68 кОм
резистор R2 10 кОм
резистор R3 51 кОм
Т.е. получается, что схемы разные... У меня, получается собрано по первой (КРЕН8Б не в счет, его из цепи пока удаляем)...
Давайте по порядку:
1 приходит исток и на + конденсатора
2 паралельно кондеру должен быть резистор R3 51 кОм
3 общая точка кондера и резистор R3 51 кОм соединяется и от нее идет разветвление - первый отвод на минус через резистор R1 68 кОм, а второй отвод на затвор через резистор R2 10 кОм
Схема собрана у Вас правильно - это я уже туплю...сори
Теперь уменьшаем R2 10 кОм - скажем 2кОм
или
уменьшаем R3 51 кОм - скажем 10кОм
изменение делаем какое нибудь одно из вышеперечисленных
Я в радиоэлектронике не силен, но вот хочу собрать все равно.
Что сейчас имеем:
1)Плюс от источника приходит по белому проводу получается сначала ножка резистора 51кОм, потом плюс кондера, потом вход транзистора на пути (видно на фотографии как идет белый провод)
2)Параллельно кондеру есть резистор 51 кОм, видно на фото.
3)Минус кондера и вторая ножка резистора 51 кОм сходятся и в одну сторону через резистро 68 кОм идет синий провод на минус светодиода и минус питания (общий минус), а второй отвод через резистор 10кОм идет к транзистору.
Правильно, у Вас собрана вторая схема без "кренки"... Теперь делаем либо
или
Глупый вопрос - правильно ли что ПЛЮС от источника (белый провод) идет сначала через ножку резистора 51кОм, потом плюс кондера, потом вход транзистора на пути (видно на фотографии как идет белый провод). Может нужно сразу к кондеру или разницы никакой нету?
Заменил 51кОм на 10кОм (резистор, который параллельно конденсатору)- в начале также мигает тускло один раз, а далее розжига не происходит, ну или я не дождался.
Смотрите, логика такова:
+ проходи к минусу через два сопротивления 51 кОм и 68 кОм. Соответсвенно "напряжение в общей точке" (там где вторая ножка конденсатора) будет равным:
Напряжение общее*сопротивление 68 кОм/(сумму напряжений 51 кОм+68 кОм). Тоесть напряжение на затворе, которое собственно и будет открывать полевой транзистор будет не максимальным, какой-то частью, скажем 60% от номинального. С помощью значения этого напряжения Вы можете заставить полевой транзистор открыться частично (тоесть не сожгете светодиод, наверное, так как нет ограничения по току) либо открыть полностью и сжечь его...
Теперь, если приложить напряжение с оооочень малым током на затвор полевого транзистора (в нашем случае ограничением по току будет наше сопротивление 10кОм), то затвор полевого транзистора начнет заряжаться как конденсатор и открываться....
.Дабы скорость открытия была не резкой, то паралельно сопротивлению 51кОм устанавливается еще дополнительный конденсатор, который не дает напряжению в точке соединений двух сопротивлений "мгновенно" вырасти до "напряжения в общей точке", тем самым как бы дозируя изменение напряжения на затвор по мере зарядки конденсатора...
Решение Вашей проблемы сводится к тому, дабы увеличить скорость открытия полевого тразистора за счет уменьшения номинала сопротивления 10кОм...
Если это не поможет, то в этом случае прейдется уменьшать емкость конденсатора....но тут могут возникнуть проблемы, так как у Вас нет стабилизатора напряжения, а значит напряжение у Вас может "просаживаться" в момент заряда конденсатора - поэтому есть вопрос? Что является источником напряжения?
