Фонокорректор от Василича
Разработан мною простой для повторения и изготовлено мною уже более 150 этих фонокорректоров ламповых. Схема ниже. Этот фоно корректор в прямом сравнении звучит лучше корректоров ценой до 2700 фунтов. Кто желает ,повторите и вы будете вознаграждены звуком. Корректор позволяет подстроить звучание под вашу систему,голову,комнату. Винил записывался по 8ми стандартам и этот корректор позволяет воспроизводить правильно все эти стандарты. Корректор не имеет ни одного проводка в тракте звука. Собран методом скрутки с последующей пропайкой скрутки. Поэтому припой не влияет на звучание. Печатную плату применять нельзя. Входная лампа с золотой сеткой распаяна прямо на входных гнёздах. Катод сидит на массе. есть вариант корректора где нет меж каскадного конденсатора,все каскады связаны гальванически. Выходное напряжение составляет 1-1,4 вольт,что позволяет раскачивать любой усилитель или моно блоки. Блок питания, и кенотронный ОППВ и диодный выпрямитель применяется,не влияет на качество звучания. Накал всех ламп постоянкой питается. ТС тор 15 или 25 ватт. Он отнесён максимально , от платы корректора. Что б уменьшить наводки.
Внизу на скринах видны все данные корректора. КНИ 0,008% ИМД 0,006% . Одна вторая гармоника на уровне -80dB . То есть практически корректор ничего не вносит в сигнал усиливаемый. Видим в сравнении с Английским корректором ЕАR 834 Р , на сколько выигрывает EAR корректор по шумам.Самые малые шумы имеет вариант корректора 6Н17Б+6Н16Б+6Н16Б. Учтите напряжения на анодах и катодах могут не совпадать с указанными на схемах моих. При чём отличатся в два раза. Это не влияет на работоспособность корректора и его параметры. Таков разброс ламп, выпуска 60-70х годов и 80-90х годов. Кроме того резисторы в аноде первой лампы можете ставитиь 82-150ком в аноде второй лампы 150-300ком ,это не влияет на звучание. В катоде второго каскада 1-2 ком при 6Н17Б и 2,4-3,5 ком при 6Н16Б тоже не критично и не влияет на качество и на выходе в катоде третьего каскада 47-100ком в этих пределах можно ставить. Всё будет работать отлично.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • Ответов 4,2т
Повторить его можно, но есть проблема, такие лампы не везде продают, можно ли сделать на простых лампах эту схему, и что от этого изменится ?
Лучше привести монтажную схему или фото, иначе будет трудно понять и будет много вопросов по монтажу.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Не верное ваше решение. Именно на первую лампу нужно подавать ПЛЮС относительно катода. Что б полностью побороть фон.Накал в этом случае является анодом - относительно катода и электроны не летят с накала на анод и не модулируют сигнал. Во всей аппаратуре высоко чувствительной так сделано. С делителя анодного напряжения вводится положительный потенциал на накал высоко чувствительных каскадов.
Плата делается из гетинакса,текстолита. Сверлится и вставив детали и лампы,закручиваем выводы. Если ставим обычные лампы,появляются 3х9=27 контактов переходных из разнородных металлов. Делайте на обычных. Но каких? Где взять такую лампу как 6Н17Б которая для космоса разрабатывалась. С большим усилением,малыми шумами и позволяющая работать с нулевым смещением. То есть катод на массе.
Вот все фото по которым понятно как плату сделать и как всё спаять. Можно вообще без платы монтажной сделать. Распаяв все детали монтажём 3D на двух шинах . (фото приведено ниже) Можно делать с меж каскадным конденсатором,можно с гальванической связью. На выход можете ставить элетролит 2,2мкф 250вольт. На звучание не влияет,проверено,хоть WIMA?M-Cap хоть китайский электролит. Об этом и Шишидо пишет и советует. Лишь бы было поляризующее напряжение приложено.
Приведена схема корректор с гальванической связью ТРЁХ каскадов. Эту схему могут повторит опытные радиолюбители. Она очень сложна в настройке. Потому что в ней всё влияет на всё!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
вам видней, насколько критично подавление фона в данной конструкции :) я исходил из предельно допустимого значения напряжения между нагревателем и катодом в третьей лампе :)
Feel the difference! ©
Лампы 1967-71года ВП военные со складов. Делались тогда с трёх кратным запасом. Ни одна не вышла из строя в 137 проданных корректорах. СССР рулит.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Так эти 6ХХБ делались повышенной надёжности и долговечности.Именно потому,что впаивались без панелек.Заменить её уже сложнее,чем просто тупо выдернуть из панели и вставить новую.
С удовольствием бы повторил данный корр, но нет таких лампочек. Сейчас дома три корра, основной EF86 на входе с коррекцией в аноде, на выходе 6Н6П, питание кен 5Ц4С, второй корр на 6Ф12П, и третий на ЕСС83 по схеме RCA для высокоомного входа.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Кто будет повторять корректор,при настройке замените резистор в аноде 2го каскада 75ком на подстроечный 30-75 ком и подберите его по максимуму усиления всего корректора. Это нужно делать потому что три каскада связаны гальванически ,а разброс ламп существует. Если этот резистор поставить на переднюю панель (33ком и последовательно 33 ком) то вы сможете делать либо честный звук без гармоник,либо для любителей АУДИОФИЛОВ добавлять 2ю гармонику,насыщая звучание,что делают триодные усилители мощности однотакты. Вот для двух положенй этого регулятора (назовём ГАРМОНИЗАТОР) я снял спектрограмму. Как видите очень большую амплитуду можно прибавить 2й гармонике. И того мы имеем ТРИ регулятора на корректоре,которыми можно вытаскивать из винила всё что на нём записано и Мелодия зазвучит у вас как фирменные пластинки.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Хотел поинтересоваться у вас, Василич, а нельзя ли сделать выход сразу от второго каскада ? Катодный повторитель усиления не дает, а звук мягко говоря ( имхо )он не улучшает. А 6н17б лампочка хорошая - в самом деле стОит поискать !Внутреннее сопротивление у нее и так достаточно низкое.
Катодный повторитель не улучшает и не ухудшает звук. Он согласовывает и при его использовании с любыми меж блочниками корректор звучит одинаково. Ну подключите выход ко второму каскаду,который имеет выходное сопротивление сотни килоом и подключите к усилителя имеющему входное сопротивление 20-50 ком? И что получите? Усиление упадёт в три раза. Высоких не будет. КНИ возрастёт в 5-10 раз и получится обычный корректор, какой встроен в любой УНЧ ламповый 60х годов выпуска США,Япония .
Вот сегодня из Тамбова отписался парень. Сделал корректор и доволен очень.
Ну что я могу сказать, Юрий Васильевич, золотой ты мужик. В то время когда все либо гнут пальцы с многозначительной мордой, либо зарабатывают, Вы взяли и выложили на общее обозрение свой коммерческий продукт, мало того, снабдили подробнейшими инструкциями по сборке. Снимаю шляпу. Искренне жаль, что не могу пожать руку. К чему я это все? А к тому, что схема собранная близко к рекомендациям автора действительно работает и без настройки. Сегодня к концу дня закончил монтаж, включил. Напряжения на анодах первых триодов 83 и 86 вольт, на катодах вторых 1.54 и 1.6 вольта, на катодах 6н16 159 и 164 вольта. Накал- 20 вольт. К компу подключать не было времени, но откладвать прослушку не хотелось, сгреб корректор, и домой. Подключил - фона нет, шум меньше чем от старого моего . Поставил диск Дайр Стрейтс, следом Трайси Чапмен, и вот сейчас слушаю Бетховена в исполнении Эмиля Гилельса. Очень понравились регуляторы коррекции , особенно тот который голос выдвигает. Офигенный корректор!!!!! Хоть и не настроеный, завтра подравняю ему напряжения на катодах и , если будет время, спаяю анти RIAA и посмотрю АЧХ , но на слух тут и так все более чем в порядке. Юрий Васильевич, огромная благодарность
за эту тему. Вы делаете нас немного счастливее.
P.S. А на малых уровнях громкостях регуляторами можно пользоваться как тонкомпенсацией. Блин, оно мне нравится!!!!!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Простой расчет говорит что выходное сопротивление второго каскада будет около 13 ком. Немало конечно, но я к тому, что вред от КП может перевесить преимущества более низкого выходного сопротивления. Просто предлагаю сделать тумблер и проверить, что будет лучше по звуку. Если у следующего за корректором усилителя 100 ком РГ, то КП скорее всего не понадобится.
Спаяйте три детали и отслушайте портит или нет звук КП ! Как же надоели теоретики аудиофилы!. Лучше паяльник включите и делайте конструкции. Чем флудить в темах! Или откройте свою тему и рассказывайте о своём корректоре без КП.
Что ж вы думаете я прежде чем запустить в серию корректор, не испробовал десятки вариантов и не отслушал их? С КП,без КП . С коррекцией в ООС и без. С распределённой коррекцией. С пентодами и триодами. С трансформаторами и без них.
Я то старый инженер областой радио телевизионной студии и занимался этим всю жизнь профессионально и всё проверил десятки и сотни раз. Теперь вы проверяйте! И не читайте сказки Аудиофильские в интернете на ночь глядя. Вред от КП ! Все профессиональные блоки звуко усиления имеют КП на выходе. И при записи через несколько КП в тракте ,проходит сигнал полученный от микрофона.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
схемы в 1 и 5 сообщениях имеют некоторые отличия, хотелось бы услышать комментарии, так как лапами запасся и хочу собрать данный корректор
Практика , критерий истины - (не моё).
Подтверждённое тщательными измерениями , впоследствии отслушанное , ставит все сомнения о правильности применённых решений на логические места. :bye:
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Уважаемый Василич,
Жаль что вы так эмоционально реагируете на мои посты. Расчет простой, и паять тут нет необходимости -это букварь. Внутреннее сопротивление лампы включено параллельно анодной нагрузке, и если Ri = mu/S = 75/0, 0038 =19, 2 Ком, и анодный резистор 75 КОм, то получаем 15, 3 КОм. Что тут неверно ?
Василичь хочу собрать данный корректор не пойму распиновку ламп.6н16б-в и 6н17б-в орел
Вот нашел но не пойму о чем о какой метке речь отупел я наверно ткните носом в метку пожалуйста . Получается что 1 что 5 без разницы да???
Да без разницы. Два триода внутри и считай по часовой хоть от того конца метки,хоть от другого. И во второй и третьей лампе нужно насадив трубки изоляционнные перекрестить АНОД и СЕТКУ. Что б аноды оказались с одной стороны,а сетки с другой.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Потянет любой ТС ,но где вы возьмёте обмотку 22 вольта 0,5а для накала? Ведь для того что бы получить отношение -80dB нужно что б потенциал 1й и 2й лампы (накала) был на уровне +18-12 вольт относительно массы. То есть выпрямленный + накала заводим всегда на первую лампу. Я делал вначале на 6,3 вольта.Выпрямлял,сглаживал,КРЕН ставил и ни как не получалось добиться -65 dB даже. Потом поставил два транса. ТН и ТА и всё получилось. Но наводки большие с ПЛ трансов и гудят они вибрирует корпус,модулирую сетку первой лампы вибрациями. Поэтому выносить нужно в отдельный корпус БП.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
