Фонокорректор от Василича
Всем спасибо за ответ. С ламповой техникой почти дел не имел. Просто хотел попробовать собрать на том, что есть в наличии. Буду заказывать 6н17б-в. На лампах это у меня первый фонокорректор.
  • Ответов 4,2т
В 12.04.2017 в 15:35, vovans сказал:
Вам чтобы звучало или чтобы выглядело привычно?
И чтобы уху приятно , и глаз радовался. Второе , тоже немаловажное, а если страшно открыть, тогда это и не нужно, даже если ух радуется.
В 12.04.2017 в 21:57, gun-58 сказал:
 можно ли в корректоре использовать вместо 6Н17б-в две лампы 6С7б-в. В принципе, у них характеристики похожи. Питание использовать 12 Вольт 1А, 2 цепи параллельно, 2* (1 лампа 6С7б-в + 1 лампа 6Н16б-ви). Схема с 6Н17б-в+6Н16б-ви+6Н16б-в.  И если это возможно, то как изменятся номиналы применяемых деталей и режимы работы ламп, т.к. у ламп 6С7б-в напряжение на аноде выше на 50 вольт.
Вполне можно тем более когда нет ничего другого. В катод первого триода поставьте диодик в прямом включении, это даст необходимое смещение. Всё остальное в принципе можно не менять.
Накалы первых и вторых каскадов (6с7б 0,2А) в паралель (попарно), накал третьего каскада (6н16б 0,4А) как обычно в общую цепочку накалов.
Судя по ВАХ 6С7Б качество работы корректора будет не хуже. По шуму не знай.
14 минуты назад, тимвал сказал:
Любые "лишние" элементы в катоде/сетке ухудшают "качество на ух", но если на кону стоит повторяемость, технологичность, и в конце репутация изготовителя, то.... выбирать ему )))
Посмотрите на ВАХ 6Н17б  разве её можно ещё чем то испортить? :) Такой "веер" редко где встречается и у 6с7б даже рядом нет такого безобразия.
Подозреваю что Василичь слегка "преувеличил" про КНИ 0,008% на своих картинках. Ни в модели ни в реальном устройстве я таких забубенных показателей не обнаружил....
4 часа назад, bedjamen сказал:
Не вижу связи. Зачем открывать то, что хорошо звучит? Заняться нечем? Не понимаю я этой логики. Да и не так уж и страшны скрутки.
Зачем открывать то, что хорошо звучит?  - Иногда, просто из любопытства. И, если внутри обнаруживается некрасивый бардак, это, согласитесь, немного портит общее впечатление.. Помните Чехов, Дядя Ваня.  - В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. В любом изделии - тоже. Аккуратность и продуманность монтажа, прежде всего, характеризует уровень исполнителя. Если угодно - его отношение к клиенту. Звучать может многое. Но почему бы, при этом, ему не быть красивым и аккуратным? Везде. Вот немного мыслей по поводу того, как может выглядеть ламповая "начинка".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
17 часов назад, тимвал сказал:
Вся фишка этого корректора в приземлённом катоде и волшебных сопельках. А Вы говорите диод в смещение. Тогда уж лучше истоковый повторитель в катод и динамическая нагрузка. Цифры будут приятнее. А 6н17б в топку. И 60 страниц темы заодно.
Для меня критерием является субъективная оценка сотен потерпевших и личные впечатления. Ещё деталей на две бутылки водки и времени на сборку меньше, чем эти бутылки выпить. Даже если делать культурно, без сопелек.
vovans , если не затруднит, ссылку где покупался такой трансформатор, а то мне ценник выше везде писали.
Изменено пользователем алех15
44 минуты назад, алех15 сказал:
Тортранс вбейте в поиске
@I_Avals конечно я читал это. И что, американцы хуже китайцев относятся к клиентам? А трансформатор макинтош, который Юрий приаюводил... Конечно, если совсем ужасно, то да. Но на печатку лепить или скрутками - вообще в этом плане разницу не вижу. Для штучного изделия, если на чтобы побыстрее спихивать, печатка удобнее. А если одно устройство для себя, то с этим корректором это один лишний геморрой.
@Iskandr так что с корректором или со схемой не так. Так много нелюбителей корректора Василича, а внятного "почему" я так и не прочитал. Собирается просто, звучит хорошо, все детали доступные - что не так?
41 минуту назад, vovans сказал:
Всё так. Выкинуть больше нечего, добавлять - бесполезно. Вещь хороша своей простотой и повторяемостью. Если смутило слово "потерпевшие", так это я о нас. В хорошем смысле.
18 часов назад, тимвал сказал:
Реальное устройство ты не делал и не измерял.  Тем более ты не найдёшь себе  6Н17Б 60-70х годов выпуска. Я спектрограммы реальные показываю,картинки с симулятора ты показываешь,которые ничего общего не имеют с практическими измерениями,потому что попадаются 6Н17Б 90х годов ,которые 0,018- 0,03% дают КНИ. Как симулятор может учесть год выпуска и разброс параметров лампы? С какой лампы 6Н17Б сняты  ВАХи? К тому же ты не в курсе разве,что при входном сигнале 3 мв любая лампа  имеет гораздо меньшие  КНИ  чем при входном сигнале 1 вольт!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Доброго дня. Уважаемый автор, подскажите пожалуйста (ссылкой или картинкой), какая схема вашего корректора наиболее простая в сборке/настройке для начинающего? Из темы понял, что схема с каким-то конденсатором, но не совсем понял, где она? Может дать рисунок?
Читайте с самого начала, всё досконально рассказано и расписано. Судя по вопросу, опыта в ламповой технике у вас вообще нет. Поэтому я очень не советую начинать сразу с корректора, его намного сложнее сделать, чем усилитель, всё в разы чувствительнее - соберите сначала один-два усилителя и вообще ещё почитайте, например, Гендина "Всё о радиолампах" или Борисова "Юный радиолюбитель" 70-х годов (там много про лампы).
Все законы-имитация реальности
@TUNGSRAM я начал с корректора и у меня отлично получилось. А вчера внём небольшие изменения, а может и большие, смотря как судить )) и звук стал мясистее, стали интереснее отыгрываться все жанры. Интереснее всего на классике отразилось, но рок с джазом не отстают. Так вот, начал я именно с фоника, но хотя бы перечитал сперва первые и последние 10 страниц темы. А потом уже решился вопросы задавать. А так, ничего не вникая, да...
Никто за вас делать ничего не будет. Нужно читать, читать, читать и практиковать. И уже задавать вопросы более конкретные. Всё там понятно, какую схему надо брать первой и автор темы отвечает на этот вопрос уже, кажется, на второй странице. Или даже первой. И повторяется чуть ли не на каждой.
В 14.04.2017 в 15:00, Василичь сказал:
А вот и не угадал. И устройство есть и лампы 64-го года выпуска. :)
58f49799a183e_.thumb.JPG.74d12707631d5313bafd089bcdef25c3.JPG58f497a38ca2d_.thumb.JPG.120af50228c84357d8d5f81901fc81f2.JPG
Ну а что ж на плате не сделал,на скрутках  монтаж? Уж делал,нужно было повторить всё 1/1. Неужели трудно это. Теперь  катодными резисторами второго каскада,настраивай на минимальные  КНИ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
Чего-то я не понял, нашего Василича подменили? Или это сарказм? ) или это я с луны упал? ))))
Я никогда ламповую технику на платах не делаю. Никакую. Только пространственный монтаж. С "печатью" намучился ещё в бытность работы в телемастерской.
Хочу ещё прояснить как именно Вы подключаете устройство при замере искажений,  через цепочку анти RIAA или простой резистивный делитель?
А я вам не рекомендовал печатку,ни в коем случае. (читайте детектирующие свойства  переходов  припой- выводы деталей) читайте что происходит с пайкой на печатке через 1-2 года. Всё есть в интернете.
На входе корректора резистивный делитель 5ком/250ом, что б регулятор выхода звуковухи поставить в нормальное положение и получить 3 или 5мв при этом . На выходе корректора резистор 36 ком последовательно,что б 50 ком входное сопротивление звуковухи получить, такое  какое  в усилителе (у меня звуковуха 14 ком  имеет входное  сопротивление).
Снимаем спектролабом,что б не перегрузить вход. Контроль по точкам на АЧХ стандартной RIAA. Она выложена в интернете.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
6 минут назад, Василичь сказал:
Ещё читайте про фирменные "блямбы" от василича :)
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
Почему Василича. Так делалась вся аппаратура в 40-50х годах,методом скрутки и потом сварки этой скрутки. Потом  Лихницкий и Сепичев 10 лет назад досконально изучили и описали в чём преимущество такого монтажа в малосигнальных блоках. Я не придумывал скрутки,я просто проверил и взял на вооружение. Вы делайте как хотите,я делаю так. Хотя на печатке я бы делал в два-три раза быстрее корректоры и больше бы зарабатывал.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Если медный проводник идёт уже лужёный припоем с завода, то это уже 2 перехода + блямба :)
Пусть будет блямба,не делай так как я, делай как тебе хочется,но не отрицай ни когда того , чего не пробовал,не сравнивал , чего не знаешь! Есть практика,легко проверить два спаянных корректора,на печатке и на скрутках.  Проверять на качественной системе,МС голова 2000$ ,МС трансформатор 3000$ , хорошая вертушка 3-5000 $ , моноблоки ламповые Хуммель  студийные, акустика Хуммель  студийная и всё услышишь. А не на системе начального уровня,там безразлично,скрутки или печатка.
Хватит флудить.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
