Фонокорректор от Василича
2 часа назад, USP сказал:
Судя по рекомендациям автора корректора такие показатели режимов ни в какие ворота не лезут.
Ни в какие ворота не лезет напряжение накала. 21,8/3=7,27 В, а с учётом разброса сопротивлений на первой лампе 7,5 В. Через "30-50 часиков до полного выхода в режим лампочек" они могут и "коньки отбросить".
  • Ответов 4,2т
А я вот хочу попробовать добавить на вход переключение сопротивления (импеданса) и ёмкости. Как вообще это можно оптимально сделать? Чтобы переключать с "морды" можно было. Реле? или как?
6 часов назад, USP сказал:
Но и при этом был выявлен нерадивый китайчик в лице переменника, отвечающего за коррекцию по ВЧ - шуршание при регулировке, пропадание ВЧ время от времени
Это враньё,потому что данный регулятор не может делать пропадание ВЧ,он только увеличивает ВЧ . Шуршание происходит потому что ручки пластиковые не были одеты на ось регулятора,а берясь рукой за ось регулятора,которая не заземлена,мы создаём шорохи наводкой электричества с нашей руки и тела. В ламповой технике,да ещё и в каскаде где входное сопротивление  мегоомы,нужно всё это предусматривать.Это вам не транзисторный каскад низкоомный. Гетер выловит молекулы воздуха,почистит лампы за часов 30-40 и тогда услышите настоящий звук!
20 минут назад, vovans сказал:
А зачем,если всё изменение АЧХ,то же что делает изменение ёмкости и входного  сопротивления на входе,делают регуляторы  АЧХ после первого каскада.
Где такие рекомендации. Я наоборот пишу,не измеряйте напряжения. При разбросе напряжений до 50% от указанных на схеме,корректор всё равно работает нормально. Напряжения зависят от разброса параметров ламп в партиях и от величины анодного напряжения в вашем корректоре. Вот схемы корректоров. средняя схема ваша и ваши напряжения  такие же как у меня.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
13 минуты назад, Василичь сказал:
А если я захочу послушать МС?
А при чём тут МС когда корректор ММ. А стандарт ММ подразумевает входное сопротивление корректора 47ком .Под  МС нужны трансформаторы.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Я попробовал сегодня МС, напаяв сперва 360 Омов на вход, а потом 120. Низких показалось маловато, а ВЧ многовато. Не знаю, имеет ли смысл ещё понижать. Могу видео работы этого дела выложить. Мог бы и оцифровки выложить МС и ММ для сравнения, но у основной звуковухе спалил вход, купил E-MU 0404, а там что-то входы не могу подключить в Линуксе, при том что и цифра, и выход работает :(
А как правильно такую голову подключать?
https://nota.ru/catalog/cartridges/ortofon_2m_mono_se/
Что значит "47 кОм/23.5 кОм для стерео/моно подключения"? Нужно входы замыкать между собой или как?
7 часов назад, Василичь сказал:
пластиковые ручки одеты.
где такие рекомендации. Я наоборот пишу,не измеряйте напряжения. При разбросе напряжений до 50% от указанных на схеме,корректор всё равно работает нормально. Напряжения зависят от разброса параметров ламп в партиях и от величины анодного напряжения в вашем корректоре. Вот схемы корректоров. средняя схема ваша и ваши напряжения  такие же как у меня.
значит все нормально у моего корректора и можно не париться?
Но напругу на накал (22В) все же нужно придушить?
Да  накал 18-19 вольт делаю всегда,первым резистором,подбираю не 5,1 ом а 7-8 ом получается. Всё зависит от того какой ТС применять. У маломощного ТС 25 ватт на ХХ обмотка даёт 22 вольта и просаживается под нагрузкой до 20 вольт.А мощный поставь ТС там просадки не будет и поэтому больше номинал первого резистора ставить надо может и 10ом.
10 часов назад, vovans сказал:
Любая головка ММ подключается к корректору одинаково. И изготовители головок изготавливают их и проверяют АЧХ своих головок на нагрузочном сопротивлении 47 ком.
Для МС  головы на вход подключается трансформатор повышающий 1/10-1/20 и ему тоже 47 ком нагрузка нужна. До тебя всё уже придумано.
Зачем тебе МОНО, ты что моно пластинки слушать будешь?
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
3 часа назад, Василичь сказал:
Да. И очень интересно, как правильно это делать. судя по тому, что сопротивление в два раза ниже для моно, можно предположить, что входы просто замыкаются между собой. Но уверенности нет, хотелось бы мнение более опытных людей.
Всё это так, но тем не менее, можно слушать МС и так, как есть. Я пробовал, шумы на допустимом уровне, звук достойный, но есть подозрение, что перекос в сторону ВЧ. Жаль, не могу сделать оцифровку на данный момент для сравнения :( Всё же интересно, как правильнее сделать переключение входного импеданса.
Кроме того - в моно-режим можно любую голову переключать или только специальные? Ну и, главное, как?
У Вас же, Юрий, ФК, который делает девайся на Х ХХХ уе, так что вопрос вполне уместен. С таким уровнем звука есть смысл задумываться оо всём до мельчайших деталей. И это не сарказм про х ххх уе. У меня человек брал фоник на прослушку, так у него аппаратура Audio Note. усилитель за полляма, фоник за 5 000 евро. И мой девайс оказался на уровне, ничем не хуже. Чуть другой по характеру, но не хуже, тот же уровень. Сколько бы Вас не высмеивали, но ...
4 часа назад, Василичь сказал:
Спасибо, буду пробовать.
А вот что делать с шуршащим крутявчиком - по замену?
4 минуты назад, USP сказал:
Я у себя проверил. Действительно, если руками не качаться, не шуршит. Да и что вы его, крутите всё время, пока слушаете?
14 минуты назад, vovans сказал:
Даже если крутить редко, никакого шуршания быть не должно! Это однозначно неисправность. А из-за некачественной детали или неправильного монтажа, дело десятое. Надо устранять.
Только что, Alex-007 сказал:
У меня они все шуршат, если без пластиковых ручек. Как описал Василич.
По поводу моно-голов и грамотного переключения импеданса что-нибудь скажите?
USP.!  Шуршание может быть, если некачественный переменник - такое бывает, китай.  Но обратите внимание на разводку второго каскада - длинные цепи или некорректная разводка общего - и цепь коррекции может   реагировать на любое воздействие  руки.    Как-то было -каюсь: перепутал общие на переменниках (т.е., фактически свел общий в цепях коррекции)-один канал срывался.
Игла нужна для моно пластинки совсем другая  с радиусом 25 микрон,что б игла не проваливалась до дна моноканавки и не шипел звук. Параллелить можно в усилителе входа. Там уровни сигнала выше. А на входе корректора ни когда ничего делать не надо,ведь сигнал на частотах 30-50Гц доли микровольта при малом уровне записи.На входе корректора боремся за каждый децибел фона и шума. Это всё для качественных монопластинок имеющих сейчас цены от 100$ а не задрыпанные Валенки-Валенки или Домино. Эти можешь слушать любой головкой.Им цена три копейки на мусорках валяются.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
Нет, речь только об очень хороших пластинках и очень хороших иглах. Данный корректор более чем высокого уровня и на нём как хорошо можно заставить играть Мелодию, так и самый VIP будет на уровне. То, что фонокорректор обходится относительно копейки, это ещё не значит, что к нему нельзя относиться серьёзно и соблюдать необходимые правила и принципы. Другой вопрос, но опыт не у всех есть, но это дело наживное. Со временем приходят и головки хорошие, и пласты, и те, кому всё это интересно на достойном уровне.
6 часов назад, Юрий III сказал:
Юрий, а можно поподробнее про "перепутал общие на переменниках", я не очень понял. Может и я что нибудь напутал. Меня не шуршание переменника больше волнует, а то, что срывается настройка коррекции и только когда легонько постучишь по переменнику, то настройка возвращается.
7 часов назад, USP сказал:
Ну тут конечно механический дефект регулятора.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
33 минуты назад, Василичь сказал:
Тогда на замену.
Корпуса переменников и тумблеров должны быть привязаны к массе или не обязательно? Просто у меня лицевая панель корпуса пластиковая.
Китайских переменников 50 и 100 ком уже более 800 штук поставил за 6 лет нет отказов у них.Беру в Орионе фирме  в Москве по 15 рублей.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
