Фонокорректор от Василича
В ‎30‎.‎10‎.‎2017 в 20:20, I_Avals сказал:
Василичь! ...  поясни мне, неучу, с каких делов На АЧХ влияет напряжение сети? И с чего, вдруг, усиление меняется в 3 раза при изменении сети в пределах 200-230 вольт? Только попытайся сделать это нормальным техническим языком. Если владеешь таковым, конечно.
3 часа назад, Василичь сказал:
Сделай этот фонокорректор и увидишь сам всё это! А не флуди в теме...  Минус в репу!
Не-а... Не владеет. Были сомнения?
Изменено пользователем serste
  • Ответов 4,2т
4 часа назад, Василичь сказал:
Сделай этот фонокорректор и увидишь сам всё это! Минус в репу!
Ладно, взаимно. Но, Василичь, всякое дело имеет некие критерии, по которым можно понять, что требуемый результат достигнут. Вопрос тебе в репу - дай четкие цифры / параметры / критерии, по которым я пойму, что настройка корректора на нувисторах сделана правильно. Примеры реальных АЧХ и спектров искажений при разных напряжениях сети и положениях движка резистора - "улучшайзера" приветствуются.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 31.10.2017 в 20:14, us7ipw сказал:
Где лучше минус накала нувисторов подключить? В какой точке, в катоде второй лампы, как по схеме?
Минус накала лучше всего подключать к точке, где соединяются все земляные провода, обычно это клемма заземления корпуса проигрывателя.
 И что, если накалы вообще не подключать с общим проводом, с корпусом? На что может повлиять?
Синфазные помехи от цепей накала будут свободно проникать в схему. А может возникнуть, например вследствие каких-нибудь утечек, чересчур большое напряжение между катодом и подогревателем. В результате может быть пробой нити накала на катод, нувистор на выброс, и часть деталей входного каскада тоже. Вплоть до картриджа проигрывателя.
...а я чё такого сказал?чё за минус??низя просто сказать что так нельзя (ставить КРЕНКу в накал)!!???
На минус не надо обращать внимание, это ветер такой :) А КРЕН-12, она же LM317, позволяет добиться и стабильности выходного напряжения, и плавного разогрева накала. Можете посмотреть мою схему питания на странице 67 в этой теме.
Изменено пользователем GELIANIN
2 часа назад, GELIANIN сказал:
Ну, это Вы уж лишку взяли. Чтобы картридж вырубить, надо, чтобы молния попала. И, желательно, прямо в вертушку. Или в корректор.
Вполне согласен. Плюсы тоже бывают. Ну, в зависимости от направления ветра... :D
23 часа назад, Alex-007 сказал:
Плюсы тоже бывают
Абсолютно верно. Для тех кто не понимает,там выскакивает по РУССКИ написанное слово , Одобряю или не Одобряю. Для этого и стоит на сайте эта функция , что б высказать молча своё мнение о том согласны вы с тем что написано в сообщении или нет..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 29.09.2017 в 23:38, Юрий III сказал:
И еще. Ирония, высказанная предыдущим оппонентом понятна.  Причина её -указана выше.  Не улавливает человек тонкостей - это счастье.  Просто включить, чтобы что-то играло. Достаточно проигрывателя Аккорд -203.
Да это тоже мое мнение! Золотые слова!!
В 01.10.2017 в 20:38, Василичь сказал:
Только заказчик имеет право судить
Крутить ручками регулятор АЧХ.....что за муть ..
Схема с регуляторами перегибов это по большей части профанация.
Внедрять в сигнал милливольтового уровня нестабильный контакт потенциометра (это - шумы постоянно и скрежет при регулировке) + регулировка с границами перегибов RIAA - это не классический темброблок. )))
Вы ничего не понимаете, главное народу нравится!   :D
Доброго выходного дня всем участником увлекательной дискуссии )))
Собрал фонокорректор недавно, включил, всё отлично, но после некоторого прогрева услышал странные вещи - в одном канале начались какние-то низкочастотные щелчки и звуки, похожие на шорох. Проверил режимы, проверил контакты - все элементы потрогал и все контакты, до которых добрался. Постукал слегка устройство. Прямой корреляции шумов от физ воздействия не заметил.
Что это может быть? Брак лампы? Контакт? Ошибка монтажа?
Надеялся, что после прогрева пройдёт, но нет, не проходит (
И ещё. Решил попробовать кенотрон 6ц5с. Внешне очень понравился.
Вот только в работе я как-то услышал от него шум, когда был рядом с корректором. Сперва подумал, может трансформатор, но нет, шумела лампа. Выключил, включил устройство, тишина. Слегка стукнул по лампе и этот звон от удара так и не прошёл. Сама лампа продолжает "звенеть", пока её не выключишь. Это нормально для 6ц5с?
1 час назад, vovans сказал:
Попробуйте исключить первый каскад. Не поможет, тогда исключить цепи коррекции, закоротив сетку 2-го каскада на общий провод, вообще второй каскад... Правда, такой поиск неисправностей проблематичен при монтаже на скрутках. У меня, кстати, так трещали и шуршали некоторые экземпляры слюдяных конденсаторов.
Нет.
Только что, Alex-007 сказал:
У меня так трещали и шуршали некоторые экземпляры слюдяныхконденсаторов.
У меня к71-7
Получилось слишком плотно, но это пробная плата. Следующий раз буду чуть иначе делать
Ищите методом исключения-поочередно закорачивайте входы начиная с 1-го каскада и слушайте на предмет исчезновения этих тресков.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
5 минут назад, Alex-007 сказал:
Нет.
А отчего может быть такое поведение? Недостаточная фильтрация? Может плёнку попробовать поставить рядом? Чуть позже попробую другую лампу поставить. Этих у меня мешок и меняются они легко, не то что 6н**б
Только что, ТАП сказал:
Да, попробую. Сетка первой лампы не реагировала на замыкание на землю. Шум оставался.
2 часа назад, vovans сказал:
У меня к71-7
Могут подумать что это круто и резисторы кто вам порекомендовал поставить такие? Они до 1 кГц всего применяются.Только для приборов измерительных тестеров и пр,до 1 кГц. Что за люди,суют что попало в схемы УНЧ.Один дебил ляпнет на форуме где нибудь,что это так хорошо в УНЧ ПТМН применять или конденсаторы Танталовые или резисторы Танталовые и понеслось ,как мартышки повторять,а нет что б посмотреть что там заводы пишут на счёт этих деталей,для чего они выпускаются? Подходят ли они для УНЧ.
Потрескивания,а флюс  канифольный при пайке или опять фигню эту Китайскую применяли,припой бессвинцовый с активным флюсом внутри?
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
38 минут назад, Василичь сказал:
Всегда паяю свинцовосодержащим припоем с флюсом внутри. А "внешний" флюс - это жидкий F3. Мойка после пайки обязательна. Пайки получаются аккуратнейшие. За последние 15 лет неисправностей из-за непропаев в устройствах, собранных мною, выявлено не было.
5 часов назад, vovans сказал:
Две самые вероятные причины того, что слышно, как жарится яичница - либо утечка в разделительном конденсаторе, либо применена очень старая лампа - или с воздухом в баллоне, или катод уже отработал своё, и неравномерность эмиссии и жарит яичницу. Может быть банальный непропай, или точнее ложная пайка, когда капля припоя соединяет детали снаружи, но выводы их окислены и под каплей контактируют через плёнку окислов. Но непропай легко вычисляется простукиванием.
Посмотрел следующее сообщение - у К71-7 я такого никогда не встречал, обычно шуршат МБМ и БМТ-2 с резиновыми торцами и КСО, после длительного хранения на улице. Так что скорее всего это лампа.
Кстати, учитывая питание цепи накала катодного повторителя, наверняка шуршит последняя. И, если пробивает подогреватель на катод, то можно поменять вторую и третью лампы местами. Всё должно пройти.
У меня тоже были щелчки. Это скорей всего возбуждение на инфранизах. Уменьшайте резистор на выходе с 200к тем самым  снизится выходное сопротивление, и исчезнет возбуждение. Может у вас другая причина, но это проверьте. У меня резистор сейчас стоит на 47к вместо 220к. Долго не мог толку дать, сейчас все ок.
Расскажите это Naim. А то они, дураки, ставят их в свои устройства и не понимают, что это нехорошо.
Я лишь хотел попробовать эти резисторы в устройстве. А не начитался форумов.
Вообще, я ожидал, что вы к другому, более существенному моменту придерётесь, а не к резисторам )
Да. плату мыл. Но может немного флюса где-то появилось после этого. На 100% не уверен. Но точно плата не засрана.
Я бы не сказал про яйца... По началу это начинается с щелчков низкочастотных, а потом шорохи какие-то в нч-динамике. И это после прогрева. Полпластинки где-то успеваю прослушать, может больше. Уже кажется, что всё прошло, но нет, рано или поздно всё начинается снова ( Попробую сейчас ещё раз. И каскады начну отбрасывать. Странно, что это один каскад.
23 минуты назад, bedjamen сказал:
Кто-нибудь прокомментирует этот момент? Насколько можно менять этот резистор? Он же участвует в коррекции. Но по инфранизу у схемы вопросы точно есть.
Кстати, по резисторам. Использую в основном китайскую металлоплёнку. В принципе, всё хорошо. И звук хороший. Но хотелось бы что-то другое попробовать. Малошумящее и т.п. Но доступное. Чтобы можно было взять и заказать в интернет-магазине или ещё где. Можно относительно дорогое. В разумных пределах, конечно.
Причем здесь коррекция, резистор находится в катоде третьей лампы после конденсатора. По схеме это R25, R26. Схема на 10 странице
Попробуйте просто подключить выходной конденсатор к аноду второй лампы, если позволяет входное сопротивление усилителя, и если при этом шорохи уйдут, значит точно катод катодного повторителя зашуршал. А у меня корректор прогрелся, сейчас поставлю на проигрыватель первопресс Morrisson Hotel, и лягу спать :)
4 часа назад, GELIANIN сказал:
Утечка, отсутствие контакта в конденсаторе - да. "Применена очень старая лампа - или с воздухом в баллоне, или катод уже отработал своё" - однозначное - нет. Могут быть нестабильные контакты внутри лампы, но, таких не встречал. По крайней мере, для 6Н17Б, 6Н16Б их не должно быть. Для октальных ламп встречал разрушение пайки в ножке (выводе). И то, пару раз за много лет. Но это немного не о том. Это уже, вроде как, "вне лампы".
2 часа назад, bedjamen сказал:
Какое "возбуждение"!? Обратной связи нет. Чтобы из-за разводки, то это практически невозможно. Если только предположить возможность совершения грубейших ошибок... Но, не думаю, чтобы в такой простой схеме их можно было совершить.
Ну, например, советские прецизионные С2-29В. Доступные. Шумы чуть ли не на 2 порядка меньше, чем у стандартных SMD резисторов типоразмера 1206. Только не нарвитесь на "новодел".
