Фонокорректор от Василича
  • Ответов 4,2т
17 часов назад, Alex-007 сказал:
Да, хотя бы на клавиатуру своего компа посмотрел бы! Как там знак деления обозначен?
А зачем на клавиатуру смотреть, обозначен знак деления так как ему и следует выглядеть,то есть две точки расположенные вертикально,на цифре ШЕСТЬ он расположен , вот он 4 : 2 - 2 . Я учился и меня учили,что такое наклонная черточка.Это было тогда - когда слова компьютер ещё не было. И до сих пор эта чёрточка и обозначает , то что я и написал , посмотрите любую статью по измерениям , по чувствительности Акустики,по измерениям акустическим. Данная чёрточка означает несколько значений ,например  ПРИ  !!!! Берём из учебника разъяснение понятие Чувствительность динамической головки!
Цитата
Чувствительность - это примерно то же самое, что и КПД. например, чувствительность 90 дБ/Вт/1м означает, что если к динамику подвести сигнал мощностью 1 Вт, то на расстоянии 1 м  динамик  создаст акустическое давление 90 дБ.
Как видим чёрточка обозначает следующее. Чувствительность 90dB при 1ватте подведённом , при одном метре расстояния до микрофона . Ни какого деления или ОТНОШЕНИЯ к делению данная чёрточка не обозначает ,как пишет
21 час назад, I_Avals сказал:
Является, Всиличь, является чёрточка знаком деления.
Эта чёрточка не имеет ни какого отношения к знаку деления в мною написанном  0dB/v  , это обозначает   , что шкала измерителя (Селективного вольтметра Шмелёва ) отградуирована и в шкале НОЛЬ dB РАВЕН 1му  вольту напряжения , поданному  на вход измерителя.Как не имеет отношения чёрточка наклонная вертикальная к знаку деления и во фразе из учебника по акустике , мною приведённая выше и в миллионах других случаев.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
А ты присмотрись внимательнее.
А на этом калькуляторе найдешь? Или вообще пользоваться не сможешь?
Нет! КПД величина безразмерная. Это отношение. То есть, разделили величину полученной работы на величину затраченной работы. Получили, допустим, 0,5. А работа делённая на работу дала 1. И нету никакой единици измерения. Чувствительность, выраженная в 90 дБ/Вт/1м имеет размерность. Вот такую дБ/Вт/1м, со своими условностями, конечно. Понятно?
Эта чёрточка не имеет ни какого отношения к знаку деления в мною написанном  0dB/v - к правильному обозначению написанное тобой 0dB/v тоже не имеет абсолютно никакого отношения. Как и все твои "объяснения". Мало ли что ты имеешь ввиду. Это твои мысли, никому, кроме тебя не известные. Есть общепринятая система обозначений величин. Есть здесь "черточка"? А здесь? В разделе INPUT TYPES AND LEVELS. Правда, 0dB/v пишет сам практик Василичь, а dBV, понятное дело, долбаки - теоретики. Тут, вот, тоже, теоретики написали
Цитата
Units of Sound Level Measurement
Sound signal level is expressed using various dB units of measurement including:
dBm: decibels or dB referenced to 1 milliwatt (.001 watt)
dBu or dBv: decibels or dB referenced to 0.775 volt (dBu is more commonly used)
dBV: decibels or dB referenced to 1 volt
Гупая глупость твои 0dB/v. Но, разве тебя это, когда то, смущало? Ты вечно придумываешь свои собственные "термины", свои собственные "методики", свои собственные "стандарты" и настойчиво вдалбливаешь их в неокрепшие умы начинающих. Громко крича, при этом, что все остальные - долбаки и их книг читать не надо. Не только их, вообще никаких. Только пресловутую "книжку", "святой истиной" набитую. Про себя, даже не говорю - у меня, по твоему, не то что паяльника, компьютера нет и интернет не подключен. И огонь я трением добываю. Всё бы не беда, если бы хоть 100500-я часть придуманного тобой была правдой, а не новоявленной  физикой "от Василича". В мире аналогов не имеющей.
В 11.02.2016 в 17:24, Василичь сказал:
что б уйти от искажений типа "клюшка"
Или, чудесами дивными по, якобы, уменьшению шума на 40 дБ путём перехода с плат на скрутки.
В 25.10.2015 в 12:50, Василичь сказал:
Я же, работая главным инженером на Читинской Областной радиотелевизионной студии, постоянно боролся с этими шумами и шорохами и ещё в 70х годах , большую часть аппаратуры студийной, переделал на скрутки и уменьшил шумы и шорохи в тракте усиления в 50 - 100 раз.
Теперь к этим "научным" подвигам и dB/v можно приплюсовать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Специально для ATRI. Если Вы аргументированно не покажете (докажете), чем именно Вам не понравилось моё сообщение, буду считать Вас полным ДЕБИЛОМ, который, к тому же, портит репутацию Василича. Или Вы того и добиваетесь?
В ‎14‎.‎01‎.‎2018 в 19:44, Alex-007 сказал:
Специально для ATRI. Если Вы аргументированно не покажете (докажете), чем именно Вам не понравилось моё сообщение, буду считать Вас полным ДЕБИЛОМ...
Alex-007, как можно считать ДЕБИЛОМ бота? Некоторое время назад я попросил доказать, что это реальный человек. Василичь поленился... Или просто мозгов не хватило.
Когда-то был такой персонаж на каком-то из форумов... давно это было. А аккаунт, видно, остался.
Изменено пользователем serste
В 14.01.2018 в 17:59, Alex-007 сказал:
Это к автору учебника , а не ко мне! Минус в репу что б не вводил в заблуждение ! Ещё раз повторяю,во всём мире , двоеточие или горизонтальная чёрточка - знак деления и на калькуляторах в том числе ! Ниже фото калькулятора.  А в компьютерных текстах ставят наклонную чёрточку,потому что невозможно дробь отразить в тексте с горизонтальной чёрточкой и с цифрами вверху и внизу от этой чёрточки. Вот и мудрят с наклонной. Холивар ни о чём у вас! Это всё от того что у тебя велосипеда нет. Был бы велосипед , Тфу ты не велосипед а паяльник,было бы чем заняться ,а не клаву топтать на сайте,просиживая жизнь свою!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Так и нечего такие учебники цитировать. Кстати, из википедии: "Самый старый знак деления скорее всего знак (∕). Впервые его использовал английский математик Уильям Отред в своём труде Clavis Mathematicae (1631, Лондон)".
Мой любимый паяльник.
А тебе "минус в репу" за несправедливые наезды.
Уважаемые участники форума!  Проделал вот такую лабораторную работу и хочу услышать Ваше мнение. Прошу обратить внимание на режим работы второй лампы, именно в этом  у меня возникают некоторые сомнения. Возможно ли ее эксплуатировать в таком малотоковом режиме и с таким малым смещением. Каковы могут быть последствия на звук и вообще на работу устройства? Почему возник такой вопрос, и такой эксперимент? Да все просто. Пробовал играться с резистором в аноде второй лампы и смотрел на величину гармоники. Чем больше увеличивал его, тем меньше становилась гармоника. Картинки измерений прилагаются. Все мерялось однотипно, ничего не меняя, кроме режимов  (1кГц, многотоновый режим и режим для АЧХ).
Подавал на вход 5мВ. На выходе  1,24в (мерял прям на конденсаторе)
Ток первой лампы 1,65мА, резистор в аноде 100к, напряжение на аноде 98в. Напряжение на входе 0,2мВ( при 47к)
Ток второй лампы 0,208мА, резистор в аноде 1,1мОм, напряжение на аноде 69в (мерял относительно катода),  резистор в катоде 1,6к, Ucm=0.318в.
На третей лампе  в катоде  100к, напряжение на катоде 77в, ток 0,77мА.
На превой картинке ЗК сама на себя. Для сравнения. Выход 1в.
Вроде постарался написать коротко и главное по теме.
41 минуту назад, gsaorion сказал:
При увеличении анодной нагрузки триода уровень искажений уменьшается и становится минимальным для некоторых типов триодов при бесконечном сопротивлении. Это известный факт. Увеличить анодную нагрузку можно и так:
Немного непонятно с картинками.
Но на первой присутствует помеха 50 Гц, на второй её нет, на 3-й опять появляется. Логично предположить, что искажения звуковухи как раз на 2-й.
23 часа назад, gsaorion сказал:
Все напряжения в усилителях,радиоприёмниках измеряются относительно шасси,нулевой шины и проставляются на схеме.
Не может быть,потому что на скринах  Спектроанализатора  0dB =1v среднеквадратичного напряжения. Ты же закрыл значком КНИ  вершинку пика 1 кГц но видно всё равно , что вершинка не находится даже на 0dB отметке. Там на выходе видимо около 300мв всего. (первая спектрограмма)
Нельзя,потому что перегрузочная возможность корректора падает и при прохождении царапинки на пластинке,когда проскакивает импульс напряжения с головки величиной 500-3000мв, лампа работающая со смещением , запирается на  длительное время и происходит искажение .
Есть разумный предел КНИ меньше которого не имеет смысла уменьшать его. Этот предел -80dB . Это относится ко всем гармоникам,кроме 2й, её можно увеличивать до -50-70dB по желанию меломана. Так как она находится в октаву от сигнала и звучит  добавляя насыщенности в звучании фонограммы.Это и есть один из факторов,почему лампы звучат лучше. Простой эксперимент проведите. Подать на УНЧ с генератора Спектролаба тон 1 кГц установить нормальную громкость и начинать подмешивать МУЛТИ ТОН 2,3,4,5,6,7 кГц величиной меньше -80dB ни какого изменения в тоне 1кГц не услышите, Потом прибавьте 2 кГц всё больше и больше и услышите как насыщенно звучит тон 1кГц. Это примерно как шестиструнка гитара звучит и двенадцати струнка в которой в унисон две струны или как рояль где 3-4 струны в унисон на каждом звуке.
АЧХ у тебя имеет завал на НЧ , точка 30Гц должна лежать на 18,2dB выше чем 1 кГц , а 70Гц  выше на 15dB. Это стандарт.Ты же применил стандартную цепочку АЧХ  теоретически расчитанную, но установленная в схему ламповую она не обеспечивает на НЧ 30Гц подьём на 18,2 Гц. И всем меломанам всегда не хватает НЧ частот,поэтому просят всегда до 20-21dB сделать подъём на НЧ вместо 18,2dB, кроме того 70% - 80% меломанов используют простые ММ головки дешёвые 50-200$ , а не качественные МС головы стоимостью 2000-5000$ , эти простые головы ММ ни какого отношения к качественному воспроизведению сигнала с грампластинки не имеют , при проверке с измерительной пластинки , они валят ВЧ начиная с 3-5 кГц и в некоторых на 17-20 кГц завал по сравнению со стандартом на -6-10dB . Поэтому и стоит регулятор ВЧ величиной 12dB в корректоре , что б скорректировать ВЧ частоты в головке до нормы и даже больше,если трек записан глухо на пластинке.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
5 часов назад, Василичь сказал:
Может.... Сейчас объясню как так выходит. Закрыл не специально, так вышло.  Если нужно, повторю в понедельник и выложу еще раз.
Там был уровень -10дБ. Это примерно 330мв соответствует. Но так как , у меня стоит после конденсатора на выходе корректора резистор 18к, а входное сопротивление ЗК 16-17к, то получается делитель примерно на 3 (ну это грубо для прикидки). А мерял 1,24в, вольтметром прям на конденсаторе, до этого резистора.Поэтому там и получается 350-400мв на графике.
По НЧ я вижу что маловато, но пока не получается поднять на нужный уровень. По ВЧ вроде бы все сходится...
Изменено пользователем gsaorion
А скажите еще такой момент, Какая должна быть перегрузочная способность Вашего корректора?  И какие искажения при максимально входном сигнале? Ну на что ориентироваться?
6 часов назад, Василичь сказал:
На эти значения можно ориентироваться 500мВ-3000мВ? Какие тогда допустимые искажения будут, думаю очень огромные и много гармоник.....
9 часов назад, Василичь сказал:
Тут Василичь сам не понимает, о чем говорит. Допустим, усиление корректора 300 на частоте 1 кГц (5 мВ входного 1,5 В выходного напряжения). Тогда 3000 мВ или 3 вольта с головки должны выдать на выходе корректора аж 900 В. И на какой усилитель мы это подадим? И сколько киловольт и мегаватт получим на выходе? Тогда получается, что корректное ограничение и быстрый выход из него должен обеспечивать уже первый каскад. Ну, или меняйте свои виниловые диски через 10...20 прослушиваний. Особенно это касается тех, кто только головку имеют не меньше, чем за $ 2000. И не одну. Василичь, по крайней мере, так утверждает. Да у него и у самого три десятка таких головок.
Ну да. Я  что то тоже об этом подумал. Подал на вход 300мВ и померял вольметром сразу на конденсаторе и получил 73-74в. Что то я не понимаю........
Вот-вот. Итак, главная задача корректора не только корректировать АЧХ, но и корректно ограничивать выбросы и быстро восстанавливатся после перегрузок. Надеюсь, Василичь об этом расскажет. Доходчиво и непринуждённо. Если понял, о чём речь...
В 20.01.2018 в 20:28, gsaorion сказал:
При измерении  КНИ  и ИМД на выход ни каких резисторов не подключаем. При измерении АЧХ подключаем резистор 30 ком с параллельно подключенным конденсатором 250пф (в моём случае), что б нагрузка получилась 47 ком. конденсатор 250пф компенсирует завал делителя по ВЧ и его ёмкость зависит от ёмкости кабеля и входной ёмкости входа . И делитель у тебя не на 3 а на 2 получился.330мв х 2 = 660мв  средне квадратичного напряжения на выходе.
НЧ частота 30Гц проходит напрямую с усилением со входа до выхода корректора. Поэтому вся АЧХ строится относительно 30Гц в данном корректоре.Поэтому не поднимать надо НЧ частоты,что невозможно в корректоре,а опускать ниже СЧ и ВЧ что и сделано в данном корректоре.Почему и стоят такие номиналы в RIAA цепочке.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Извините за не внимательность мою, много экспериментировал и не заметил, что резистор стоит на выходе 33к. Поэтому и написал что делитель получается примерно на 3 (по измерениям вольтметром). Просто перед этим ставил на 18к.
Ну да,да... Я это уже читал, помню. Не правильно я высказался. Вот сегодня смотрел как  резистор 220к (у меня 47к)  влияет на положение ачх. И заметил такую зависимость... Если подключить анти RIAA ( так удобней смотреть, наглядней как для меня при настройке), то прямая АЧХ как "дворник" в авто поднимается и опускается относительно точки примерно 30Гц.  В ближайшее время покажу, что у меня получилось.
Ну вот. можно сказать что пока закончил "играться" (настраивать) свое устройство. Не знаю, правильно или нет, но принял во внимание все выше перечисленные замечания..... По прежнему в Riaa цепочке стоят те конденсаторы, что писал раньше. Но, подстроил ( подобрал) резистор 220к (у меня был 47к. Об этом чуть позже. Ну и подобрал резисторы в аноде и катоде второй лампы по минимум гармоник.
На этом графике с анти RIAA цепочкой на входе. На входе корректора 5мВ. Тут искажения 0,02%.
На этом графике без антиRIAA. Но искажения 0,016 %. Наверное сама цепочка вносит что то.5a675aa61ecef_1_5_735_.thumb.JPG.497d8ec691685e880035a6a8ae98abab.JPG
Выходное напряжение мерял на конденсаторе и выход корректора подключен сразу на вход ЗК без резистора.Без анти RIAA напряжение 735мВ, а с анти RIAA напряжение уже чуть больше, 770мВ. Ну это наверное на критично, скорей всего не точность делителя (резистивный 100к и 1к)  и не точность самой цепочки в смысле ослабления.
А вот АЧХ . На выходе корректора стоит резистор 51к последовательно с входом ЗК.
А это АЧХ с анти RIAA на входе.
А это немного в расширенном масштабе, что бы видеть неравномерность.
На всех АЧХ виден такой пик 50Гц, но он то растет вверх, то потом растет вниз, как бы гуляет туда сюда. Почему так, пока не знаю, не выяснил. Может что то в сети гуляет и соответственно питание корректора гуляет.
Подбором  резистора 220к (47к у меня), я добился такой АЧХ, как видите на картинках. Они почти уже соответствуют. Ну может конечно более строгие и критичные участники могут сказать что еще не идеал, но думаю уже не плохо. Конечно усиление немного упало, при 47к расчетных, на выходе было 1,24в, а сейчас стало 770мВ. Ну думаю этого вполне достаточно для практически любого усилителя с входным напряжением до 1в. Это информация к тому, что не стоит бояться пользоваться программой для расчета RIAA и использовать другие номиналы( в пределах разумного). Все работает, только нужно все настроить.
А вот уже два канала вместе.
Но мне не понятно еще один момент. Почему так разнятся искажения при подключенной анти RIAA и без нее?
вот без анти RIAA
А вот с ней.
Может так нельзя мерять одновременно IMD и THD?
Может нужно все мерять по отдельности....
Да.... Забыл еще сказать.Ток первой лампы 1,6мА, второй 0,65мА, третей 1,19мА. Смещение на второй лампе 0,65в. Резистор в катоде второй лампы получился 910 Ом при минимальных искажениях. Резистор в аноде второй лампы оставил 240к.
24 минуты назад, gsaorion сказал:
Естественно! Надо измерять только по отдельности. Это от Василича пошло. Он всё время обращал внимание на IMD при измерении TND.
