Фонокорректор от Василича
  • Ответов 4,2т
В 04.03.2018 в 16:46, NBN сказал:
Правильный стенд для испытаний должен учитывать Rвх и Rвых, а то что намерял василичь можно выбросить в туалет (по его же словам
Минус в репу!  Я и замерял при параметрах схемы! И R вх  и R вых. А ты даже криво не попытался замерять. Всё ссылаешься на долбока какого то,который намерял 0,5-1%  КНИ у керамики. Вот он  то точно  измерял совсем не при тех условиях  что у нас в усилителе ламповом.Но если бы ты хотя бы разбирался в измерениях,то понял бы каково у него было входное  сопротивление  измериловки с его резистором (нагрузка  для  конденсатор). Оно именно  и составляло 200ом для 0,22 мкф  конденсатора , можешь промерять сам или в калькуляторе Он лай  посчитать.. Вот  замерял по его методике на 200ом. Конечно  ужасные  будут  все  конденсаторы и Дженсены  серебрянные по 100 евро  померял,такие  же  искажения и у них как и у К73-17
В 04.03.2018 в 18:08, alfa2bbs сказал:
Вот и возникает вопрос про питание схемы, если на схеме даны разные напряжения, и не понятно под нагрузкой или нет.
начинаешь считать схему и не срастается, схема корректора с удвоителем
на обмотке -130В, удвоитель (130*2,82=366В) на схеме +315В (откуда?) ведь 130В указано без просадки.
 Обьясняю,ни когда не посчитешь  ты  каково  будет  напряжение  в анодном  выпрямителе,слишком  много  неизвестных  для  тебя.  Напряжение зависит  от ёмкости  фильтра при удвоении,поставь по 2 мкф и будет 250 вольт всего,поставь по 22 мкф и будет 315 вольт,поставь по 100 мкф и будет  уже 340 вольт. Я тебе уже всё объяснил на Старом радио,ты сюда прибежал воду мутить. Читай учебники и забудь л 1,41 коэфициенте,это коэф. для расчёта при ненагруженном  выпрямителе. Все  напряжения на схемах  даны при нагруженных выпрямителях,сняты  напряжения с рабочих изделий. Для того  что б понимать  суть,нужно было в тему БП для ламповых усилителей  зайти и почитать.
10 часов назад, Degial сказал:
Измерял еще раз напряжения. Анод катод На входе 6н17б 75, 84в. На промежуточной 150 150 в на выходе 6н16б 300 300 в
Каналы в усилителе работают проверял местами.
На выходных электролитах С106 С206  по 150 в
Всё у тебя нормально с корректором,что ты ещё ищешь? Отклонение напряждений допускается до 20% без ухудшения параметров  фонокорректора. Это ж тебе не транзисторы.
Изменено пользователем тимвал
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Alex-007 Ексель моксель! Все дело было в гребанном выходном гнезде!
Аппарат заработал.Всем Спасибо! Особенно Автору и Alex-007.
Несколько примеров.
https://vk.com/video?z=video356890031_456239032%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video356890031_456239031%2F737214119c9f1b5292%2Fpl_cat_updates
На настоящий момент продал 8 экземпляров ФК в Европе! Все отзывы только положительные!!!!! EAR834P "в жопе". Автору респект и уважуха! Прежде чем запаивать лампы, желательно их измерить! Ну очень сложные покупатели там, косяки не прокатывают совсем!
А что У Василича где то нарисован включатель анодного?  :huh:
подключите приборы, и посмотрите, как изменяется напряжение при включении.... если все сделать по схеме, то никаких "извращений" не надо...
Вообще-то, если защитить промежуток сетка-катод лампы катодного повторителя диодом (анодом к сетке), то нет никакого смысла в этой схеме как-то упрвалять подачей питания. А вот без диода в начальный момент к промежутку сетка-катод выходной лампы приложено всё напряжение питания, которое может в некоторых случаях вывести её из строя. Особенно при повышенной ёмкости выходного конденсатора и низкого сопротивления нагрузки. Такие случаи у Василича описаны. Я, например, в таких местах ставлю Low-leakage диоды. Они имеют мизерные токи утечки и проходную ёмкость, да и стоят копейки.
3 часа назад, Alex-007 сказал:
а какие например можно использовать в таком случае советские аналоги, если такие есть?
Те у которых минимальная утечка тока в обратном включении.  По идее чем более высоковольтные тем лучше.  Обратное напряжение будет очень невелико и они его "не почувствуют".
П.С. В справочнике рекордсмен КД102А. Всего 0.1 мкА.!  КД103,  КД223. 1 мкА. Тоже не плохо.
18 часов назад, Degial сказал:
Здравствуйте.Начал проверку свежесобранного изделия.На лампах накал есть.
Электролиты близко к лампам - долго не проживут, да и 5Вт резисторы бы подальше (но там этак градусов 60-70, что не страшно).
10 часов назад, gsaorion сказал:
Единственный известный мне приблизительный аналог - это КД503А. Для сравнения, при 30 В обратного напряжения и 150 0С (!) у BAV199 0,5мкА, у КД503А 50мкА, у КД522 400 мкА, у шоттки 2,5 мА. При комнатной температуре обратный ток BAV199 измерить не удалось, но он точно меньше пикоампера. Как-то так.
16 часов назад, vostokhost сказал:
Сами придумали? Давайте послушаем производителя. Для 105о серии фирма гарантирует 2000 часов при 105о и 8000 при 85о. Попробуйте расположить в 1 см от 6Н16Б, со включенным накалом конденсатор, и,через час,  возьмите его руками. Если не бросите - там меньше 60о. А, там меньше.  А 8000 часов - это более 7-ми лет ежедневного 3-х часового прослушивания.  И это, только то, что гарантировано. А за это время, или ишак умрет, или эмир умрет, или ещё что нибудь случиться. (© Ходжа Насреддин).
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, I_Avals сказал:
А в комповых блоках чего тогда они дуются ? Простите за оф топ.
"Дуются" потому что работают в тяжёлом токовом режиме. Там где они запараллелены по 3..4 шт. работают много лет без проблем.
26 минут назад, тимвал сказал:
Проблема не сколько в режиме (правда электролиты в ИБП немного другая история), а сколько в качестве современных электролитов, видел в магазинах даже новые конденсаторы с признаками вздувания. Так что мантры I_Avals  о гарантиях производителя совсем к другой ценовой категории относятся.
мантрыI_Avals  о гарантиях производителя совсем к другой ценовой категории относятся  - мантры, говорите. А как, тогда прикажете назвать Ваши "предказания"? На фото есть логотип производителя, в интернете есть официальный сайт - вся информация оттуда. Есть и практический повод недоверия Вашим "пророчествам". У нас, на оборудовании, стоят ИБП на 24 Вольта, 10 и 20 А. И инвертора 0,5 - 3 Квт. Десятками. В них, понятно, сетевые выпрямители с конденсаторами фильтра. Оборудование работает 24 часа в сутки и, не сильно ошибусь, 350 дней в году. За вычетом официальных праздников. Но "герои" поработать и на эти дни находятся. Всё это стоит в закрытых электрошкафах, с температурой внутри 40 - 45 градусов. ИБП без принудительной вентиляции, в приводах обдуваются только радиаторы IGBT матриц. Температуру конденсаторов не мерял, но, явно не ниже, чем в шкафу. Конденсаторы 400 / 430 / 450 Вольт, 330 / 470 мкФ. Так вот, за отчётный период (12 - 15 лет) не было ни одного случая выхода из строя по вине этих конденсаторов. Это, минимум, 12 миллионов конденсаторо - часов. Можно и по другому. 350 х 24 х 10 = 84000 часов. За 10 лет. Это минимальная наработка конденсатора, продолжающего нормально работать. Какая ни есть, а статистика.  А если Вы так переживаете за перегрев конденсаторов и не верите в "мантры"- подскажу простой способ перегрева избежать. Достаточно парой капель термоклея приклеить к конденсаторам, со стороны ламп (там основная тепловая мощность), длинную полоску фольги, буквально, от шоколадки. От С8, до С4. Сильно поможет. Тепловой экран называется. И, денег не стоит, и эффективность выше всяческих похвал. А вообще, "термобоязнь" типична для начинающих. Вам никогда не приходилось рукой пробовать температуру воздуха, выходящего из вентиляционных отверстий первых ламповых цветных телевизоров? Там 350 Ватт потребления было. Как Вы думаете, куда они девались? Или те, ещё советские, кондесаторы совсем к другой ценовой категории относятся? У меня, в своё время, такой, лет 5 работал. У тёщи, тоже.  Они, что, не ломались? Ломались. Их, что, не чинили? Чинили. Упомянутые два - я, лично. Плюс, десяток на "шабашке". Но, всю дорогу, ни одной замены конденсаторов. Что я делал не так?
видел в магазинах даже новые конденсаторы с признаками вздувания - мне, увы, так не повезло. Не в столице, чай, живу. А на наших окраинах всё хорошо. Но, Вы же не будете покупать вздувшиеся консервы? Или, будете? Чисто из за цены... Авось, пронесёт....
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте.Для примера оцифровал трек с винила, с помощью собранного  фоно корректора.
Перевел в mp - 3 для минимального объема.Конечно частоты срезались.Но для ознакомления думаю сгодится.
Благодарю за внимание.
https://vk.com/audios356890031
3 минуты назад, Degial сказал:
По-моему, объёмами сегодня никого не испугаешь. Да и lossless-кодеки есть...
1 час назад, Degial сказал:
Нет не сгодится. Любая оцифровка ведёт к потере качества. Даже самый навороченный "лосслесс". Про МР 3 даже и разговаривать не стоит.  С битрейдом 320 ещё термимо, ниже это просто мусор. Потому люди и покупают и слушают чисто винил, а не лосслессы.  :)
16 минут назад, тимвал сказал:
ТИМВАЛ, Вы путаете процессы. Оцифровка - это перевод аналогового сигнала в цифровой. Далее можно оставить эти данные "как есть", или сжать. Сжатие с потерей качества производят кодеки MP3, WMA и другие. lossless-кодеки сжимают без потери качества. По сути, это архиваторы, оптимизированные для музыкального цифрового потока. Так вот, архиваторы в принципе не могут вносить изменений в данные. Иначе, если следовать Вашей логике, то программы заархивированные/разархивированные тем же раром или зипом уже никогда не будут устанавливатся/работать. :D
