Фонокорректор от Василича
10 часов назад, I_Avals сказал:
 Достаточно парой капель термоклея приклеить к конденсаторам, со стороны ламп (там основная тепловая мощность), длинную полоску фольги, буквально, от шоколадки. От С8, до С4. Сильно поможет.
Я с нижней стороны печатки припоял конденсаторы , от греха.
  • Ответов 4,2т
37 минут назад, тимвал сказал:
Потому люди и покупают и слушают чисто винил, а не лосслессы.  :)
Боюсь, Вы недооцениваете прогресс. Среди лосслессов есть такая штука, как Vinil Rip. На сегодня доступен в качестве 32/384. Не буду вдаваться в холивар аналог vs цифра, но, согласитесь, оцифровка, на сегодня - единственный способ передать данные через интернет. Понятно, чем выше качество оцифровки, тем достовернее точность передачи. Качество 24/192, как я понимаю, доступно на любой современной карточке.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Приветствую уважаемые!
Залил для примера работу фонокорректора в формате FLAC 24/192
https://cloud.mail.ru/home/Ac Dc - You Shook Me All Night Long.flac
https://cloud.mail.ru/home/Ac Dc - For Those About To Rock.flac
Изменено пользователем Degial
А кроме рокеров ничего нет? У них несколько специфическая музыка. Чем больше искажения тем круче, да и динамика ни какая.  Всё исполняется примерно на одной громкости. Не самый лучший выбор для оценки качества звучания...
тимвал Вот несколько файлов немного другого жанра :)
https://cloud.mail.ru/home/Depeche Mode - Poorman.flac
https://cloud.mail.ru/home/Metallica - Nothing Else Matters.flac
https://cloud.mail.ru/home/Pink Floyd - Time.flac
В 07.03.2018 в 04:02, I_Avals сказал:
видел в магазинах даже новые конденсаторы с признаками вздувания - мне, увы, так не повезло. Не в столице, чай, живу. А на наших окраинах всё хорошо. Но, Вы же не будете покупать вздувшиеся консервы? Или, будете? Чисто из за цены... Авось, пронесёт....
Не о том спорите)) оригинальные Ниппон  и через 20 лет вполне рабочие,а вот китайские с красивыми  блестящими надписями ямикон ниппон самва итд могут реально сами по себе вздуться через несколько месяцев хранения,даже в схему впаивать не надо
И это проблема купить оригинальные или качественные конденсаторы
На случай ядерной войны храню к50-35 завода Элеконд 80х годов выпуска
Какой то непорядок?
Проверял все работало последний раз пробую.
Что бы форум не засорять
https://cloud.mail.ru/public/Jk4w/PMAybP64X
В 05.03.2018 в 12:11, Василичь сказал:
ни когда не посчитешь
Мутить ...
формулы для расчетов придумали Инжинеры, чтоб усложнить жизнь простым людям.
Принцып работы, Двухполупериодного удвоителя напряжения, у Вас какой то интересный, т.е. напряжение регулируется конденсаторами?  всю жизнь считал что Ток.
Век живи, век учись.
накал расчетный, проверенный в железе, у меня выглядит как то так
В 15.03.2018 в 01:25, alfa2bbs сказал:
Он у всех одинаковый принцип  работы,но при  малом  напряжении  с обмотки  ТС  нужно  учитывать и потери на диодах,так как они  уже сопоставимы с напряжением  обмотки,например  выпрямить и сгладить 6,3 вольта  для питания  2,5 А нити накала  лампы. В этом  случае  уже  всё влияет и тип  диода и ёмкость  электролита и мощность  трансформатора и КПД  трансформатора и просадка  напряжения обмотки под нагрузкой и диаметр  провода  обмотки. Рассчитать по формулам  всё  можно  , но  для этого  нужно в  формулу  подставить  все  эти  6-10  данных ,а не только  ток и напряжение ( а данных  этих  нет  у  радиолюбителя и у каждого  свой трансформатор  применяется,отличный от  всех  других  трансформаторов).Если примените  ТПП-15  завода Торэл,для питания  корректора,Диоды UF4007, электролиты ёмкостью как у меня на схеме (схеме  нарисованной  авторучкой от руки а не печатной,неизвестно  кем напечатанной) то все напряжения  выходные  будут как у меня на схеме.Потому что напряжения все  с рабочих корректоров  сняты , а не расчётные. Но это всё при сетевом напряжении 220 вольт.И подбирается напряжение не ёмкостью а резистором фильтра в пределах 5,1-8 ом.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
7 часов назад, Василичь сказал:
Вас очень сложно понять. Постоянно имею мысль, что специально пытаетесь запутать.
Принцып работы, двухполупериодного удвоителя напряжения он один для всех - Uвх х 2,82 (всегда считаю Uвх х 2,5, конденсаторы из расчета 100мФ на каждые 200мА)
В Вашей схеме (нарисованной ручкой) обмотка ~120В (при работе просадки нет), после удвоителя 315В
ТПП-15  завода Торэл
Все будет зависеть от ТЗ данное заводу, (завод на котором работаю, давно работает с Торел) и в заказ попросил добавить для себя, как было сказано ТПП-15 вторички 130В 0,03А, 22В 0,5А  (надо было дополнить примечание - корректор Василича) получил ТОР 15Вт, нет просадки на вторичках.
35 минут назад, alfa2bbs сказал:
А что вас не устраивает? Так и не понял. Uвых =Uвх * 2 * 1,41 это теоретически. Практически Uвых =Uвх * 2 * 1,34 - Uпв или 120* 2 * 1,34 - 1.5=322,5, что очень близко к указанным 315 В. Uвх - это напряжение, измеренное обычным мультиметром (желательно исправным), а коэффициент 1,34 зависит ныне от региона проживания.
1 минуту назад, alfa2bbs сказал:
откуда взяты множитили 2 и 1,34
2 - выпрямитель-то по схеме удвоения. 1, 41 отношение действующего напряжения к амплитудному для идеальной синусоиды. 1,32...1,38 коэффициент для реальной искажённой синусоиды. Измерен практически. Если остались вопросы, то сначала почитайте учебники. Хватит тех, которые для средней школы.
7 минут назад, Alex-007 сказал:
Все измерения в реальной схеме
Изменено пользователем alfa2bbs
дополнение
1 час назад, alfa2bbs сказал:
От себя добавлю то, что  многократно, на разных форумах и по разным поводам ВЫНУЖДЕН повторять: слово  "множитЕль" пишется через "Е"; и не бывает чудес, когда человек, неграмотный в элементарных вопросах родного языка, вдруг оказывается способным сделать технически грамотную инженерную конструкцию!..  Готов к минусу от Василича, негодованию от некоторых других форумчан, - не способных или не желающих писАть/излагать грамотно, -  но это - мое принципиальное убеждение, а я живу давно, и видел - многое...
Изменено пользователем serste
18 часов назад, serste сказал:
Засуньте свои  принципы далеко,далеко. У меня и у многих,многих  по  Русскому  языку и чистописанию  были 2-3,ну не знаю я ни синтаксиса,ни прилагательных и не интересно  было  мне  изучать  эти правила по Русскому  языку  и это не помешало  по физике и математике иметь всегда 5+. Есть люди к технике  склонные ,а есть гуманитарии. Вот  Жена  ВСГИК  заканчивала,она гуманитарий. И к тому же сейчас печатая  можешь впопыхах пробить не ту  букву  случайно,кроме  того  язык написательный ,интернетовский отличается от написательного  литературного , слэнгом,сокращениями и мы технари понимаем  всё с полуслова. Поэтому уж подстраивайтесь под наши  дебильные  знания по правописанию.А мы  будем  стараться правильно писать. Вот  высветил комп  мне красным  слово в попыхах . Оказывается вместе  пишется,но западло тратить время и править! Не обессудьте! С компом все  умники,а забери  комп и вы  будете  дурень дурнем ! Энштейн  был  полным двоечником и троечником !
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Поэтому уж подстраивайтесь под наши  дебильные  знания по правописанию. - забавный призыв. С каких делов человек образованный должен  подстраиваться под твои дебильные  знания? Может, прикажешь и "искажения типа клюшка" во все учебники внести? Чтоб всем нам подстроиться под твои дебильные термины? Жена, ВСГИК  заканчившая, тоже, подстраивается? Или, с ней иначе говорим? Или, засунула она, по твоему совету, свои  принципы далеко, далеко... Поняв, что горбатого только, забыл что, исправит.
А, насчёт сленга и "правильнописания" почитай пп. II.12  и II.13 Правил. Или, снова Admin, тебе лично, должен объяснять, что Правила одни для всех и обязательны к выполнению?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
