Фонокорректор от Василича
Вы знаете у меня в фильтре накала стоят проволочные 5 ватные резисторы могут они как то влиять на фон.
И еще скажите -накала должен быть соединен с нолевой шиной или нет у меня соединен.
  • Ответов 4,2т
Нет конечно не должен накал на плате усилителя соединятся с нулевой шиной.Он на плате БП  соединяется с нулевой шиной ,то есть  двумя проводами , припаянными к выводам  последнего  электролита  выпрямителя накала ,тянете к плате усилителя.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Здравствуйте, собрал корр по данной вами схеме, фона нет, играет потрясающе! Собирал в корпусе от компьютерного блока питания ATX, передняя панель вырезана болгаркой из задней пластиковой крышки от ЭЛТ телевизора. Конденсаторы использовал типа КСО, а межкаскадные поставил WIMA MKP 10. Вертак Ария 102,  усилитель Sony TA-F55 и Radiotehnika У101, на акустике S90. Всё отлично работает! Кто хочет, повторяйте оно того стоит.
Доброго дня всем.
Собрал фонокорректор. Отдельное спасибо Василичу за схему.
Звук очень нравится но есть проблема.
При подключении проводов от проигрывателя присутствует фон, при чем при 30%
громкости его хорошо слышно. Если отключить провода от фонокорректора то фона нет.
Провода в проигрывателе подключены правильно как на фото.
Режимы ламп:
 -аноды входной 17-й 80вольт и 77вольт
 -аноды 17-й 120 вольта и 125 вольт ,катоды по 1.4 вольта
 -аноды выходной 16-й 240 вольт 245 вольта,катоды 155 вольт и 160 вольт
В чем может быть проблема?
1 час назад, sushkov сказал:
В  вертушке проблема и в кабеле от вертушки. Вертушки  с 70х годов начали выпускать под транзисторные усилители.Транзисторные менее чувствительны к кабелю и заземлениям поэтому не фонили. Ламповые  требуют абсолютно верной распайки и отличного  соединительного кабеля как придавался ко всем магнитофонам СССР  со сплошной  толстой  оплёткой-экраном.Некоторые вертушки требуют  дополнительного провода массы,некоторые нет. Режимы корректора не причём вообще. Ведь без подключенных проводов не фонит. И ещё самое главное,какой усилитель,какова чувствительность  по входу у него при 30% ручки регулятора громкости. Может при таком положении ручки невозможно слушать  музыку,громкость  бешеная. Зря 6Н17+6Н17  делал. Этот  вариант с большим усилением расчитан  для моноблоков у которых 1-1,4 вольт  по входу чувствительность. А ты может к транзисторному винтажному  подключил  у которого 150мв по входу  чувствительность.Слушать фон надо при той установке регулятора громкости,при котором слушаешь музыку и слушать с места  прослушивания а не в колонку ухо  совать.. Много  вертушек переделываю,выбрасываю  провода выходные,выбрасываю контакты и реле  коротящие  головку  в режиме стоп.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Усилитель у меня то же собран по Вашей схеме на 6н9с и 6п41с (два моноблока в одном корпусе).
Кабели заменил на вертушке как раз на старые из СССР (старые запасы).
Вертушка - Электроника эп017.
Я даже пробовал напрямую к головке подключить кабель, все равно фонит.
И фонит не просто когда ухо подносишь к колонке, а в 3 метрах от колонки сильный фон.
Если выдернуть провода из фонокорректора то фона нет вообще. на максимальной громкости усилителя (25вт) слышно тихое шипение чуть чуть.
Может быть брак лампы?
В корректоре земля подключена к корпусу.
фон есть и при включенном проигрывателе и при выключенном тоже. Одинаковый.
Есть моменты которые не соответствую рекомендациям по сборке (фонокорректор собран на плате).
 Без шнура фона нет вообще, значит это фон не от сети.
Вот еще накидал схемку подключения земля.
Проверьте может что не так.
Еще у меня на плате фонокорректора много подстроичников (анод 1 лампы, анод 2 лампы, анод 3 лампы, катод 2 лампы).
Хотел сначала найти оптимальные режимы а потом впаять резисторы.
Может они дают такой эффект?
Как минимум, это не так
Общий провод должен соединяться с корпусом в одной единственной точке. 100500 раз в теме написано.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Извиняюсь не пояснил. Эти три точки соединяются в одной точке на корпусе.
Позже фото покажу.
Посоветуйте какие можно купить провода на проигрыватель в нарезку. (фирма, тип)
Отключил землю на бп и на выходных гнезда.
Фон значительно уменьшился. Фон начинается примерна на 75% громкости усилителя  (2х25вт). Это уже намного лучше.  Спасибо за помощь Всем. Звук класный. Остатки фона поостараюсь своими силами побороть.
3 часа назад, sushkov сказал:
При чём тут мощность  усилителя,когда  главное  чувствительность  усилителя  играет  роль. Моноблоки на 6П45С при 100% громкости  имеют  чувствительность 1-1,2 вольта , а усилители СССР  промышленные  прошлого века имеют  стандарт 250 мв по входу,на самом деле 150мв  у всех  чуйка по входу при положении РГ на 100% ,а у тебя  корректор  сделан тот что для моноблоков. Я же спросил тебя комфортное прослушивание  музыки при каком  положении регулятора громкости у тебя? на 25% положения РГ или даже на 15%.  Вот дальше этого  положения не крути РГ при этом  положении и слушай  есть фон или нет?  Зачем  ты монтаж  сделал по другому  в корректоре?. Сделал не имея  опыта и не понимая как  должно  быть в высокочувствительном ,ламповом устройстве. Разжёвано в теме  уже до самых  мелочей,изготовлено  много  корректоров,нет всё равно  выдумывают  что то  другое.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
6 минут назад, Василичь сказал:
 Еще в СССР на один  вольт перешли.  А в основном ,да.
Доброго дня всем и здравия.
Будет ли работать ваш корректор с головкой Sumiko Blue Point №2 (http://www.sumikoaudio.net/en-us/our-brands/sumiko-phono-cartridges/products/oyster-series/blue-point-no-2)
Характеристики
Тип головки: MC;
Выходное напряжение: 2.5 мВ;
Рекомендуемое сопротивление нагрузки: 47 ком;
Частотный диапазон: 15-35000 Гц;
Переходное затухание каналов: 32 Дб
С любой головкой ММ работает  корректор. Какой смысл в этой голове,если  на  виниле записан  диапазон  31-20000Гц и не более.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
56 минут назад, Noyse сказал:
Она уже стоит
Так включайте корректор и слушайте  музыку. В корректоре  есть регулировки,выправят  кривизну  вашей головы тестом с измерительной пластинки. А головы все кривые. Не встречал ни одной  головы с ровной АЧХ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Форумчане!
Подскажите хорошего производителя трансформаторов.  Можно и в личку.
Изменено пользователем Юрий III
