12324 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Вы знаете у меня в фильтре накала стоят проволочные 5 ватные резисторы могут они как то влиять на фон. И еще скажите -накала должен быть соединен с нолевой шиной или нет у меня соединен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Нет конечно не должен накал на плате усилителя соединятся с нулевой шиной.Он на плате БП соединяется с нулевой шиной ,то есть двумя проводами , припаянными к выводам последнего электролита выпрямителя накала ,тянете к плате усилителя. -1 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro_100_NIK Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 Здравствуйте, собрал корр по данной вами схеме, фона нет, играет потрясающе! Собирал в корпусе от компьютерного блока питания ATX, передняя панель вырезана болгаркой из задней пластиковой крышки от ЭЛТ телевизора. Конденсаторы использовал типа КСО, а межкаскадные поставил WIMA MKP 10. Вертак Ария 102, усилитель Sony TA-F55 и Radiotehnika У101, на акустике S90. Всё отлично работает! Кто хочет, повторяйте оно того стоит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sushkov Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Доброго дня всем. Собрал фонокорректор. Отдельное спасибо Василичу за схему. Звук очень нравится но есть проблема. При подключении проводов от проигрывателя присутствует фон, при чем при 30% громкости его хорошо слышно. Если отключить провода от фонокорректора то фона нет. Провода в проигрывателе подключены правильно как на фото. Режимы ламп: -аноды входной 17-й 80вольт и 77вольт -аноды 17-й 120 вольта и 125 вольт ,катоды по 1.4 вольта -аноды выходной 16-й 240 вольт 245 вольта,катоды 155 вольт и 160 вольт В чем может быть проблема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 1 час назад, sushkov сказал: В чем может быть проблема? В вертушке проблема и в кабеле от вертушки. Вертушки с 70х годов начали выпускать под транзисторные усилители.Транзисторные менее чувствительны к кабелю и заземлениям поэтому не фонили. Ламповые требуют абсолютно верной распайки и отличного соединительного кабеля как придавался ко всем магнитофонам СССР со сплошной толстой оплёткой-экраном.Некоторые вертушки требуют дополнительного провода массы,некоторые нет. Режимы корректора не причём вообще. Ведь без подключенных проводов не фонит. И ещё самое главное,какой усилитель,какова чувствительность по входу у него при 30% ручки регулятора громкости. Может при таком положении ручки невозможно слушать музыку,громкость бешеная. Зря 6Н17+6Н17 делал. Этот вариант с большим усилением расчитан для моноблоков у которых 1-1,4 вольт по входу чувствительность. А ты может к транзисторному винтажному подключил у которого 150мв по входу чувствительность.Слушать фон надо при той установке регулятора громкости,при котором слушаешь музыку и слушать с места прослушивания а не в колонку ухо совать.. Много вертушек переделываю,выбрасываю провода выходные,выбрасываю контакты и реле коротящие головку в режиме стоп. -1 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sushkov Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Усилитель у меня то же собран по Вашей схеме на 6н9с и 6п41с (два моноблока в одном корпусе). Кабели заменил на вертушке как раз на старые из СССР (старые запасы). Вертушка - Электроника эп017. Я даже пробовал напрямую к головке подключить кабель, все равно фонит. И фонит не просто когда ухо подносишь к колонке, а в 3 метрах от колонки сильный фон. Если выдернуть провода из фонокорректора то фона нет вообще. на максимальной громкости усилителя (25вт) слышно тихое шипение чуть чуть. Может быть брак лампы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Сразу двух? Маловероятно. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1478 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 В самом корректоре земля к корпусу подключена? Монтаж корректора покажите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Фон есть при включенной в сеть вертушке, или и при выдернутом шнуре питания тоже? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sushkov Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 В корректоре земля подключена к корпусу. фон есть и при включенном проигрывателе и при выключенном тоже. Одинаковый. Есть моменты которые не соответствую рекомендациям по сборке (фонокорректор собран на плате). Без шнура фона нет вообще, значит это фон не от сети. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sushkov Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Вот еще накидал схемку подключения земля. Проверьте может что не так. Еще у меня на плате фонокорректора много подстроичников (анод 1 лампы, анод 2 лампы, анод 3 лампы, катод 2 лампы). Хотел сначала найти оптимальные режимы а потом впаять резисторы. Может они дают такой эффект? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Как минимум, это не так Общий провод должен соединяться с корпусом в одной единственной точке. 100500 раз в теме написано. 1 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sushkov Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Извиняюсь не пояснил. Эти три точки соединяются в одной точке на корпусе. Позже фото покажу. Посоветуйте какие можно купить провода на проигрыватель в нарезку. (фирма, тип) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EZ3PBK Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 2 часа назад, sushkov сказал: Эти три точки соединяются в одной точке на корпусе Две точки выход и БП отключить !!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sushkov Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Хорошо попробую. Отпишусь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sushkov Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Отключил землю на бп и на выходных гнезда. Фон значительно уменьшился. Фон начинается примерна на 75% громкости усилителя (2х25вт). Это уже намного лучше. Спасибо за помощь Всем. Звук класный. Остатки фона поостараюсь своими силами побороть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 3 часа назад, sushkov сказал: Фон начинается примерна на 75% громкости усилителя (2х25вт). При чём тут мощность усилителя,когда главное чувствительность усилителя играет роль. Моноблоки на 6П45С при 100% громкости имеют чувствительность 1-1,2 вольта , а усилители СССР промышленные прошлого века имеют стандарт 250 мв по входу,на самом деле 150мв у всех чуйка по входу при положении РГ на 100% ,а у тебя корректор сделан тот что для моноблоков. Я же спросил тебя комфортное прослушивание музыки при каком положении регулятора громкости у тебя? на 25% положения РГ или даже на 15%. Вот дальше этого положения не крути РГ при этом положении и слушай есть фон или нет? Зачем ты монтаж сделал по другому в корректоре?. Сделал не имея опыта и не понимая как должно быть в высокочувствительном ,ламповом устройстве. Разжёвано в теме уже до самых мелочей,изготовлено много корректоров,нет всё равно выдумывают что то другое. -1 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EZ3PBK Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 6 минут назад, Василичь сказал: а усилители СССР промышленные прошлого века имеют стандарт 250 мв по входу,на самом деле 150мв Еще в СССР на один вольт перешли. А в основном ,да. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Noyse Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 Доброго дня всем и здравия. Будет ли работать ваш корректор с головкой Sumiko Blue Point №2 (http://www.sumikoaudio.net/en-us/our-brands/sumiko-phono-cartridges/products/oyster-series/blue-point-no-2) Характеристики Тип головки: MC; Выходное напряжение: 2.5 мВ; Рекомендуемое сопротивление нагрузки: 47 ком; Частотный диапазон: 15-35000 Гц; Переходное затухание каналов: 32 Дб 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 2 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 С любой головкой ММ работает корректор. Какой смысл в этой голове,если на виниле записан диапазон 31-20000Гц и не более. -2 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Noyse Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Она уже стоит на проигрывателе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василичь Опубликовано 2 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 56 минут назад, Noyse сказал: Она уже стоит Так включайте корректор и слушайте музыку. В корректоре есть регулировки,выправят кривизну вашей головы тестом с измерительной пластинки. А головы все кривые. Не встречал ни одной головы с ровной АЧХ. -2 +79787254106 ignatenkostya@ua.fm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч26 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Добрый вечер! Будьте любезны укажите на какой странице последняя версия (схема ) корректора? Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий III Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 (изменено) Форумчане! Подскажите хорошего производителя трансформаторов. Можно и в личку. Изменено 7 сентября, 2018 пользователем Юрий III 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovans Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 тортранс В 01.09.2018 в 22:28, Noyse сказал: Будет ли работать ваш корректор с головкой Sumiko Blue Point №2 Будет. Нужно только ручки покрутить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
