Фонокорректор от Василича
Обрезая картинку, Вы, хотя бы, оставляйте поля, где указана частота дискретизации. Иначе непонятно, в каком режиме мерялось. Всё, что выше звука, может быть артефактами самой карты. Перед началом измерений стоит прогнать карту "сама на себя" и сохранить спектр в оверлее. Тогда, выведя одновременно 2 графика можно легко понять, что даёт карта. а что приходит извне.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 4,2т
20 часов назад, SUPERPUPS777 сказал:
Спектралабом такая картина:
Вот  здесь  тема по измерениям  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/143020-измерение-параметров-ламповых-унч/   Читайте  первую  страницу,там  всё  есть и есть как  измерить  АЧХ  корректора , там пример  точно  такой  же  как и у вас , потом у парня  всё  получилось,когда  настройки поставил  так  как  надо,кабель  измерительный  сделал  такой  как  надо.А это у вас  просто  шумовая  полка  корректора. Но и по ней  видно  что  более  менее нормальная  будет АЧХ у вас.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Сколько  можно писать, три одинаковых корректора  делаю,все  резисторы одинакового номинала и все  напряжения  разные  во всех  трёх корректорах. Это вам не транзисторные  схемы или микросхема,где ОООС  всё  охвачено по постоянному  току,которая стабилизирует все режимы охваченных  каскадов. Здесь лампы и не охвачен корректор ОООС с выхода на вход и разброс в лампах  большой и не имеет  значения  разница напряжений в 20 вольт,одинаково  будет работать корректор. Встречались партии  ламп 6Н16Б,6Н16БВ,6Н16БВ-И когда на катодном резисторе выходном  было 60 вольт,а при другой партии ламп  было 110  вольт,но это не влияло ни на что.  Уровни  сигнала у нас  малы не превышают 1-2 вольта,вот если бы  мы качали 30-60 вольт,то  конечно там  нужно  было бы  подстраивать напряжения,потому  что могли уйти в ограничения  сигнала и в большие  КНИ. Но всё таки  делая  корректор,надо  представлять в каких  пределах  допустим  разбег. Но если в одном канале на аноде первого каскада  получилось 70 вольт,а в другом 80 вольт,то ни чего  страшного,главный критерий  посмотреть Спектроанализатором  КНИ при 3мв на входе при 1 кГц потом прибавить  до 30мв и увидеть не возросли  ли  страшно искажения. И все  схемы ламповых усилителей  в интернете,где подписаны напряжения,ни когда у вас не совпадут,если вы  повторите  схему.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Типичный китайский подход. Пусть в 2 раза больше места занимает, лишь бы не мотать. Но, работать будет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Уважаемый Василичь. Помогите модернизировать Вашу схему фон корректора под лампы "Пентод высокочастотный 6Ж45Б-В, 1988 г. "
Можно ли на этих лампах получить хорошие характеристики корректора, в том числе по шуму? Последний раз собирал ламповый усилитель в 1969 году. Боюсь, что  уже теорию использования радиоламп, подбору элементов и нужных номиналов элементов, в практическом применении, не подыму в разумное и доступное время. Владимир (Иванович).
Большое спасибо уважаемый Тимвал за схему.  Будем пробовать. Подскажите - а если заменить триод 6Н16Б, в этой схеме на триоды 63СП-ЕВ изменятся ли номиналы пассивных элементов? Причина проста - есть много "новеньких" точнее не работавших ламп 6С3П-ЕВ и 6Ж45Б. Есть схемы корректоров только на 3 лампах 6С3П авторы утверждают об "исключительно прозрачных" верхах и полном отсутствии шумов и микрофонного эффекта. Так, что поле для экспериментов есть. Еще раз спасибо за схему. И простите за вопросы. Владимир (Иванович).
К сожалению на сайте я новичок и не знаю как написать в личку - если у меня будут вопросы. Не хотелось бы загружать личным чужую тему.
Всего доброго.
Собрать нормально работающий фонокорректор можно практически на любых лампах, однако во первых это будет уже совсем не корректор от Василича и во вторых Вы потеряете преимущества миниатюрных ламп применяя 6С3П и  т.п..
Решать Вам. :)
35 минут назад, vim124 сказал:
Элементы корректирующей цепи не изменятся. Может быть немного нужно будет подобрать R9. Хотя, половину номиналов резисторов и так отсутствуют. Напряжения так же не указаны. Так что придётся рассчитывать самому...
Диоды любые "точечные" кремниевые.
Как я понял идею сделать корр на 6ж45б+6с3п Вы не оставляете посему прошу Вас открыть отдельную тему дабы не захламлять тему Василича. В новой теме я нарисую Вам полную схему с номиналами и напряжениями. :yes:
В 09.01.2019 в 18:52, vim124 сказал:
Вот  схема корректора на 6Ж45Б-В.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Большое спасибо за приведённые схемы. Работы на пол года. Особенно интересна последняя схема (6072, 5687). Интересна для меня тем, что на выходе предварительного усилителя - трансформатор. Естественная гальваническая развязка. Во всех схемах ламповых корректоров на выходе стоит емкость 1-2,5 мкф. на вход которой подаётся анодное напряжение, а выход идет на стандартный (фирменный) УНЧ,  в большинстве случаев транзисторный. И гложут меня смутные подозрения, что в переходных режимах (вкл/выкл, коммутация, кратковременное пропадание питания) высоковольтный импульс с корректора "вдруг" шандарахнет по входному низковольтному электролиту (транзистору, микросхеме...) транзисторного оконечного усилителя!?
Еще вопрос: при включении ламповой схемы, до прогрева накала, несколько секунд, лампы обладают высоким, почти бесконечным внутренним сопротивлением. При этом всё анодное напряжение (не зависимо от навесных токозадающих резисторов и цепей развязки) "висит" на схеме. Возможно есть необходимость установить схемную задержку включения анодного напряжения на время разогрева ламп (этак на 30-40 секунд)? Проще всего запитать аноды от кенотронного выпрямителя -он тоже греется и ток анода появляется с нужной задержкой. А вот диодные мосты в выпрямителях "мгновенны". Лампы при  этом под большим прессингом до прогрева.
И последнее. Нашел в и-нете интересную заметку - по поводу типа ламп и коррекции характеристик. Очень мне эта мысль понравилась Заранее извиняюсь за "захламление" Вашей темы, но эта заметка является очень хорошим комментарием к отдельным постам настоящего форума - ориентирована на приверженцев строгого стандарта. С вашего позволения приведу заметку полностью:
http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=1&topic=48
Насколько позволяют судить мои исследования, лампа вносит микрореверберации. То, что Анатолий Маркович Лихницкий называет рандомизацией. У некоторых моделей ламп эти микрореверберации так оптимально распределены по звуковому спектру, имеют такие оптимальные длительности на каждой частоте, что не затрагивают информативные сигналы, но маскируют стыки между ними, артефакты цифровые и уменьшают влияние искажений в транзисторных участках тракта.
Всё это работает на облегчение распознавания образов для слуха человека.
Вот главная ошибка "ботаников" от аудио: - они не осознают, что человеку дан способ восприятия событий в виде распознавания образов.
А "ботаны" мыслят сравнением сигнала на входе и выходе устройства.
Даже позволяют себе хихикать над "недостатками" человеческого восприятия.
Мол, как легко обмануть "несовершенные" слух и зрение человека.
Пример: - картинка шахматной доски, опубликованная в интернете.
Там предмет отбрасывает тень на доску и клетки светлые в тени равны по яркости тёмным клеткам не в тени.
Дурной "вывод": - восприятие человека очень "несовершенно".
Так ведь задача органов чувств не уровни яркости и звука мерить!
Органы чувств и "средства обработки данных" (мозг, душа) должны позволить понять, что за объект перед нами, не взирая на игру теней, маскирующих звуков и т.п.
В этом смысле восприятие человека архисовершенно.
Специалисты бьются над созданием хоть в малой мере подобных систем распознавания образов.
Вот и слуховое восприятие имеет другие критерии информативности воспроизведения музыки, чем думают "ботаны". Бесконечное повышение сходства сигнала на входе и выходе усилителя никак не помогает распознавать образы, заключённые в звучании.
Сигнал уже деградировал в тракте записи - воспроизведения.
Калиброванное, очень небольшое "размывание" сигнала, за счёт микроревребераций в лампе, позволяет эффективно включиться слуховому восприятию для распознавания образов: - скрипка, голос, труба, что звучит? Далее - с какими интонациями? Какое настроение передают?
Это как чуть сбить фокус у чрезмерно резкой картинки с заметностью мозаичной структуры изображения.
Мозаика отвлекает зрение. Не видна глубина картинки, не понятно, что изображено в малом масштабе, на пределе разрешения: - веточка, или проволока?
Парадокс: - уменьшая формальную точность передачи, увеличиваем количество воспринимаемой человеком информации.
Смягчим картинку: - человек увидит то, о чём на резком изображении можно было только гадать.
Это - результат работы "механизма" распознавания образов, подаренный человеку.
Итак: - даже одна подходящая (не любая) лампа в тракте повышает разрешение системы именно для слушателя, а не для измерительного прибора.
Alexandr Klyachin 29.07.2004
С уважением к Вам - Иванович.
Изменено пользователем vim124
20 часов назад, vim124 сказал:
Вы Василича читали? Не нужна задержка, пишет он.
В 28.10.2016 в 09:58, Василичь сказал:
Ничего это не даёт для корректора и ни какого блага для корректора нет от задержки анодного. Да и задержка есть в корректоре моём.Кенотрон 6Ц4П с косвенным накалом и он долго прогревается, через 10 секунд начинает плавно подниматься анодное напряжение от нуля и достигает 287 вольт через 60 секунд, гораздо дольше чем 6Н17Б и 6Н16Б прогреются , поэтому и есть задержка. Но повторяю не нужна ни в каких ламповых устройствах задержка анодного. Как не нужен и  электронный фильтр и дроссель по анодному питанию при столь малом потреблении тока схемой.
Забавный квазинаучный набор слов. Главное, практически бесполезный. Так и не увидел никаких критериев отбора одной подходящей (не любой) лампы. Ни чётких, ни "размытых". А "термин "микрореверберации", вообще восхитил.  Реверберация — это процесс постепенного уменьшения интенсивности звука при его многократных отражениях. vim124! Не подскажете, где там, в одной подходящей (не любой) лампе, многократные отражения? Какое время задержки? И, каков их декремент затухания? Простите за вопросы от "ботана". Но, реально не понятно. Может, у ГУРУ где написано? Или, достаточно обозвать кого то "ботаном", чтобы все осознали,какой ты гений?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7 часов назад, I_Avals сказал:
Судя по некоторым признакам Александр Клячин  более всего бизнесмен и реноме обладателя некоего сакрального знания напрямую влияет на продажи и цену его "продукции".  Так что ждать ответы про его "научные изыскания" бесперспективно. Их не будет..
Одни только цены на его ламповые корректоры реальная цена которым не более 5 т.р. восхищают своей наглостью. :)  Сразу понятно чем именно занимается этот "доктор".
Привет и доброго здоровья всем.
Почему то никто не дал никакой информации по высоковольтному переходному импульсу с анода выходной лампы корректора на входной каскад УНЧ. То ли я спросил что-то глупое, то ли вопрос не простой, то ли гуру про это не писал..."Но осадочек остался..."
Что касается "квазинаучного подбора слов..." мне кажется, что помимо научно - практической стороны вопроса есть нечто, которое можно назвать, простите - " Душой лампы". И звучание у каждой своё. И термин "ламповое звучание" совсем не научно- технический, а скорее эмоциональный. Вот Василичь в своём крректоре гробит стандартную АЧХ RIAA ручными регулировками переменников - кощунство!, а народ балдеет от восприятия полученной таким образом музыки. Если же Вам интересен Гуру по "душе музыки" и образного, эмоционального подхода к тому ЧТО МЫ СЛУШАЕМ, почитайте статьи нашего российского корифея аудио АНАТОЛИЯ МАРКОВИЧА ЛИХНИЦКОГО, а заодно и зарубежных корифеев ХИРОЙАCУ КОНДО, САКУМЫ,  ПИТЕРА КВОРТРУПА. Например статью  "HI-END УМЕР, ДА ЗДРАВСТВУЕТ HI-END"  http://www.backtomusic.ru/person/aml-hi-end  и другие, с хорошего сайта, http://www.backtomusic.ru/person, конечно, если хватит терпения и желания оторваться от ручек осциллографа (пардон SpektraLaba).
Всего Вам доброго и простите за старый афоризм  «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать».
АМЛ читать одно удовольствие, а вот Клячин это извините не Лихницкий. Он конечно пыжится приблизиться к "легенде" но получается увы только пародия....
13 часа назад, vim124 сказал:
Да потому что Вы сами "заслонили" свой вопрос обширной, спорной и не относящейся к делу цитатой. Помните, у Штирлица - запоминается последняя фраза. Да ещё, поданной как новость. С таким видом, будто люди, посещающие данный форум никогда в жизни ничего подобного не читали, про Лихницкого, Кондо, Клячина и Квортрупа слыхом не слыхивали. Простите, vim124, но это технический форум. И интересуют нас здесь практические конструкции и вопросы. Типа Вашего. А про "душу" ламп лучше абстрактно порассуждать в местах, более предназначенных для этого. Если в цитируемой статье нет практических рекомендаций, как найти ту самую одну подходящую (не любую) лампу с требуемой микрореверберацей, на мой, "ботанский" взгляд, нечего ей (статье) делать на, простите за повторение, техническом форуме. Так что, если не хотите иметь "осадочек", давайте говорить по делу. Не отвлекаясь на эзотерику. Она, конечно, интересна. Но, практически, бессмысленна для нашей конкретной деятельности. В частности, для решения Вашего вопроса.
Итак
В 13.01.2019 в 14:20, vim124 сказал:
Смотрите, что происходит на РГ при включении, скажем, нувисторного корректора
Действительно, имеем существенный выброс от переходного процесса. Решения 3:
1. Поставить кенотрон. Он уменьшит скорость зарядки конденсаторов и, соответственно, амплитуду выброса.
2. Поставить на выход КП. Идея и эффект, те же.
3. Поставить схему задержки, закорачивающую выход до окончания переходных процессов. Как видите, достаточно пары секунд. Запитать можно от выпрямителя накала.
P. S. А советы типа
лучше держать при себе. А то, осадочек от снобизма остаётся. ГУРУ пришёл "ботанов" учить, как оторваться от ручек осциллографа.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
20 часов назад, I_Avals сказал:
Доброго здоровья. Спасибо   I_Avals за подробный и обстояткльный комментарий. Уточните, пожалуйста, что имеется в виду под термином "КП"? если я правильно понял - это катодный повторитель?
Катодный повторитель? Или правильное название "электронного дросселя"? Вообще, "электронный дроссель" или кенатрон. Ну, или реле, конечно же. Но лучше первые два. На выбор. Можно + реле ещё :) в идеале.
6 минут назад, vim124 сказал:
Да. Катодный повторитель. Но основной схеме Василича он стоит, и я не встречал в ветке жалоб на проблемы с перегрузкой входа УМ, вызванной переходными процессами при включении корректора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
