Фонокорректор от Василича
22 минуты назад, vovans сказал:
Эс лампами моими сложнее в общем доступе, чем с 16/17. Увы
Cам, поди, выдуваешь , как тот француз в Ютубе ? :lol2:
  • Ответов 4,2т
4 минуты назад, vovans сказал:
Ну там есть, один дядька спiздил с предыдущей  работы  сам сделал вакуумный насос, и  выдувает (ртом !) аудиоофIльскее лампионы. В Ютубе есть, глянь !
4 минуты назад, vaobig сказал:
Ну и чем ты лучше Василича
Почему я должен быть лучше? Я только о том говорил, что все эти большие цифры в евро и долларах, которые Василич во всех постах указывает - всё это чушь полная. И это нужно понимать. Корректор этот звучит ровно на столько, сколько стоит. Чудес не бывает. Мой звучит чуть лучше, но тоже не на 5000 евро, а лишь на свою цену. Но вы слушайте Василича и его байки про сверхдорогой его корректор, если больше нравится верить в мифы.
7 минут назад, tilarids сказал:
Я не использую аудиофильские лампы и от всех аудиофильских компонентов держусь подальше. Я применяю у себя такие же сверхминиатюрные лампы, которые делались только для военки. Военные - не аудиофилы. Та же 6н28б - не так просто взять и найти её. Хотя, при желании и 16-ю и 18-ю можно использовать. Всё, что угодно. Как и в схеме Василича их (любую из трёх) можно использовать, только тогда накал придётся делать иначе.
Скажите пожалуйста, у меня есть пара десятков нувисторов 6Э12Н-В. Можно на них сварганить фонокорректор?
Изменено пользователем kiloherz
Почему бы и не использовать? Тем более, что они позиционируются как малошумящие в широком диапазоне частот. Во входном каскаде - "самое то". Можно попробовать и в тетродном, и в псевдотриодном режиме. Даже используя как "настоящий" триод со 2-й сеткой в качестве анода и анод в качестве экрана. С 6П14П такие трюки у меня проходили. Правда, для 6Э12Н-В могут быть проблемы с припайкой проводочка к выводу анода...
Не знаю, в Истоке всегда написано, что есть, а пишешь им - ничего нет. Так год у них спрашивал про 6н21б, пока не забросил это дело. В наличии она у них всегда как бы была. По сайту.
25 минут назад, vovans сказал:
А как использовали 6н21б?
Второй её ставить... Ну, там же усиление бешеное будет :) Я и три подряд пробовал. Но понятно, что на выход она не годится. Малое смещение, да выходное сопротивление большое. И просто дикое усиление.
Всем добрый вечер!
После многих экспериментов(десятки), проб и ошибок, не смотря на свое упорство не делать монтаж на скрутках, как советовал Автор, слелал все таки на печатной плате.  Ну неужели нельзя сделать корректор с хорошими параметрами не на скрутках, подумал я в свое время. И вот что получилось у меня. Хорошо это или не очень, судить Вам. Совершенству нет предела и если, что то не понравится, приму во внимание и может опять буду пробовать и добиваться лучшего. Зачем мне это? Даже не знаю. Но мне нравится этим заниматься время от времени. И так. Для требовательных "судей" сначала карта сама на себя
Далее как обычно 1кГц
Тест IMD
Сигнал шум
АЧХ. Тут подставил эталонную АЧХ (зеленого цвета) для сравнения.
А это тоже самое, но через цепочку анти RIAA.
Это 1 кГц, но вход использовал AUX, особой разницы нет по сравнению с линейным входом, ну если только в левой части графика, полка немного опустилась.
Ну и еще пропустил все это через программу RMAA. тут просто выложу табличку с данными.
Источник питания накала сделал импульсный. Делал и такой как у Автора, разницы нет. Но импульсный сделал не потому что бы повыделываться, а банально для меня оказалось это намного дешевле. У нас емкости 4700х35в стоят почти 90руб., а весь стабилизатор мне обошелся примерно столько же. Кому будет интересно, выложу схему и печатку. Конструкцию корпуса я выложил в соответствующей теме, что бы здесь не засорять картинками.
1 час назад, gsaorion сказал:
Через RMAA надо пропускать исключительно в паре с Anti RIAA. Обеспечив уровень входа корректора 5 мВ на частоте 1 кГц. Иначе, это не измерения, а цена на селёдку на Привозе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Схема взята из интернета. В общем обычное включение UC3843. Можно использовать любую из этой серии.  Частота выбрана 150-200 кгЦ. Подобрал эксперементально именно для этой нагрузки по минимуму пульсаций. С5-С6 поставил по 1000мк, можно больше. Шунт R9 и цепочку R3, C2 исключил из схемы, токи небольшие и нагрузка постоянная, так что решил выкинуть, да и без нее пульсаций поменьше стало, так как регулятор тока не задействован. Вывод 3 микросхемы подключен на "общий".Транзистор взял с "материнки", но желательно взять что то по больше по напряжению, для запаса. L1 на 470 мкГн, smd квадратненький. Ну и на выходе поставил еще один такой же дроссель и емкость на 1000мк. Пульсации на выходе под нагрузкой получились около 5мв. Ну это все, что смог увидеть на осциллографе С-83. На входе поставил обычный мост из того что было под рукой из smd. VD1 любой подходящий smd шотки.
3843.rar
Да, и еще забыл сказать, С1 тоже подобрал по минимуму пульсаций, получилось около 1500-2000пф.
Изменено пользователем gsaorion
Ну вот, цифеки и поменялись. Причём, в лучшую сторону. Особенно это коснулось интермодуляции, поскольку коррекция нарушает требуемое соотношение измерительных тонов. Единственно, проникновение каналов. Это вопрос монтажа. И общей шины, и питания. Результат может быть улучшен минимум, на 10 дБ. С другой стороны, даже 56 дБ существенно превосходят этот параметр для головки, и на её фоне будут не заметны.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Входное стандартное. 47 кОм.  Выходное почти рано внутреннему сопротивлению 6Н16П , а это примерно 5 кОм.
6 часов назад, тимвал сказал:
Глупые глупости, Валерий Сергеевич! Выходное сопротивление катодного повторителя имеет порядок 1/S, и в случае 6Н16Б, не превышает 300 Ом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
