Фонокорректор от Василича
только по отдельности - пол беды, что по отдельности. Требуются, ещё, и различные тестовые сигналы. Только "инженер" Василичь, единственный в мире, не считая сбитых с пути истинного последователей, способен измерять IMD на однотоновом сигнале.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 4,2т
Кто может внятно объяснить, почему лампа 6н17 единственная, которая может работать  с нулевым смещением (с катодом на землю)? По чем это видно или как это определяется по характеристикам например? Например 6с7б или 6с35а, у них очень похожи характеристики с 6н17. Почему они не могут работать в таком режиме?
1 час назад, gsaorion сказал:
Да и она не может. Василичь же внятно объяснил, что годятся лампы 6Н17Б только 50-какого-то года с золотыми сетками, военной приёмкой и с индивидуальным подбором. Да и те закончились. Это Вам нужно? Есть намного более перспективные решения. А это - просто пиар...
Например, гибридные.
Да с тем же резистором и конденсатором в катоде.
В 28.08.2014 в 14:48, Василичь сказал:
Ещё лучший по звучанию корректор получается на нувисторах.
Сам Василичь сказал.
12 часа назад, gsaorion сказал:
С нулевым смещением может работать практически любая маломощная лампа. Другой вопрос хорошо ли она будет работать в таком режиме, а это уже зависит от сеточного тока. Чем меньше сеточный ток (при положительном потенциале на сетке) тем лучше и легче работает лампа.
У меня есть еще один может мелочный вопрос, но все таки... В схемах, что на первой странице после конденсатора 0,1мк, стоит резистор на 2мОм на "землю, а потом уже идет 220к. Но в одной из схем здесь есть схема где после конденсатора стоит 220к а потом уже 2мОм. Во втором случае мне кажется, что это более правильное расположение на схеме. А резистор 2мОм  по идее должен стоять ближе к сетке второй лампы. На сколько этот момент принципиален? Или это без разницы, где стоит резистор 2мОм?
Во втором случае получится резистивный делитель, который ослабит сигнал на 1/10 почти. Это совершенно ни к чему.
Где стоит 2 мегома по близости к сетке это всё равно. Главное что бы он был. Это резистор утечки.
П.С. и ещё будет полезно создать на конденсаторах РИАА коррекции постоянное (поляризующее) напряжение. Например присоединить их не к нулю, а к катоду второго каскада.
4 минуты назад, тимвал сказал:
Господа, вам не надоело мусолить сию тему, 104 страницы ни о чём. пора уже завязывать . . пока все не утекло.
26 минут назад, SmitGN сказал:
Странно????? А Вам это не интересно, или интересно просто повторить и все???? Не задумываясь не о чем?
34 минуты назад, тимвал сказал:
Разве получится? Если бы наоборот, сначала 2мОм а  потом 200к на "землю", тогда получится делитель на 10.....Или я не прав?
20 минут назад, gsaorion сказал:
Неее, мы же не обезьяны какие-то, а человеки разумные. Задумываемся... SmitGN просто не понял.
Не прав. тимвал сказал, что сигнал ослабится на 1/10 раза, а не в 10 раз. Таки, две большие разницы... :D
Есть и ещё один ньюанс. Но, то такое...
3 часа назад, SmitGN сказал:
Повторение мать учения. :D
А "всё утекло" это про что? :umnik2:
24 минуты назад, тимвал сказал:
А утекло это про ваши утечки. Алех-007 а что я не понял ???  Я 20 лет работал с лампами проффесионально на радиопередающем центре, а до этого занимался радиолюбительством, радиолюбительский стаж 55 лет. Посему мне повторять нечего, пора уже всё забывать, и привыкать к земле.
47 минут назад, SmitGN сказал:
"заземлять" может и стоит, а раньше времени, укрывшись простынёй ползти к... Нет! Не стоит. Тем более, что мой стаж не намного меньше. 45. Я, как девочка опять! Ой, о чём это я?!
В 24.01.2018 в 23:52, gsaorion сказал:
6С7Б  это половинка лампы 6Н17Б, как и 6С6Б  половинка лампы 6Н16Б. Они так же прекрасно работают в корректоре. Добрых 50 корректоров  изготовлено на 6Н7Б  + 6Н16Б . Разделение каналов лучше,потому что нет сдвоенных ламп у которых половинки работают в разных каналах. Два триода 6Н16Б  работают во втором каскаде и в катодном повторителе в каждом канале своя. Десятки корректоров изготовлены на десятке других ламп, 6С62Н,6С51Н,6С52Н,6С53Н,6С3П.6С4П,6С17К,6Ж32П,6Ж45Б,6Н21Б,6Н28Б и пр. лампах.Но здесь тема об одном конкретном корректоре  , на 6Н17Б и 6Н16Б. О других корректорах на других лампах есть отдельная тема у нас. Что ж вы там не беседуете?
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
4 часа назад, Василичь сказал:
Ну, прыгать по всем темам не очень удобно. Делаю я этот корректор, поэтому тут и пишу. А спрашиваю про лампы потому, что 17 проблематично найти сейчас, очевидно популярны стали..... Да и если есть, то цену ломят более 70 грн (почти 150 руб.) А те что спрашивал, можно намного дешевле купить.
21 час назад, SmitGN сказал:
Зря Вы так....Не у всех такой стаж и опыт. А вопрос, мне кажется, я задал вполне логичный про резисторы. И получил ответ. Пусть не совсем то что ожидал, но вполне пока понятно. А вы с таким стажем и знаниями, тоже могли бы ответить. Неужели мое любопытство так сильно раздражает?
Всё нормально,  раздражают другие (их имена известны), которые превращают тему в болото.
15 часов назад, gsaorion сказал:
Не намного дешевле и их надо две купить вместо одной 6Н17Б. В Харькове Александр на HI-FI торгует,у него купите.Или вот здесь по 45 гривен А 6С7Б по 30 гривен.  https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/60434-Продам-лампы-панельки-наборы-для-УНЧ/page3
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Всем привет! Собрал корректор на нувисторах по схеме Василича, заработал сразу, звук шикарный даже на не прогретых лампочках и вне корпуса. С корректором на 17 и 16 лампах (собирался ранее) пока не сравнивал в лоб, но кажется, что нувисторный кор получше будет, поделикатнее что ли. Вопрос для знатоков по допустимым напряжениям - во втором каскаде напряжение на сетка-катод получилось -4,5...-5,0 вольт. Как такие показатели - в норме, или очень плохо?
В 26.01.2018 в 21:38, gsaorion сказал:
Приезжайте к нам. У нас цена вполне демократичная. Видимо у нас эти лампы не популярны. :D
2 часа назад, USP сказал:
Великовато но вполне сойдёт. Лучше будет перегрузочная устойчивость.
4 часа назад, тимвал сказал:
... вполне сойдёт. Лучше будет перегрузочная устойчивость.
Спасибо, это успокаивает! При прослушивании заметил одно неприятное для уха явление - самопроизвольные щелчки в акустике, не часто, но напрягает. Может это влияние импульсных скачков напряжения в сети? Как с этим можно бороться?
Что бы начать бороться нужно точно знать источник. Предположения тут мало помогут.
2 часа назад, тимвал сказал:
Согласен. Слушал от общеквартирной сети, где куча всевозможных помехосоздающих потребителей, пока грешу на этот факт. Надо попробовать подключиться к выделенке через фильтры - у меня все стерео от нее питается и проблем не было.
12 минуты назад, EZ3PBK сказал:
Шелчки одновременно в двух каналах? Или в одном или в разнобой.
одновременно в двух каналах, и при увеличении громкости на усилителе - громкость щелчков тоже растет.
