Фонокорректор от Василича
Я думал Вы говорите о выводах ламп. :unknw: У них насколько мне известно выводы железные. :yes:
Насколько я понял василичу не нравится припой. Да действительно проводимость припоя хуже чем меди и равна примерно проводимости железа, но выводы то тоже из железа! И их проводимости с припоем соответственно одинаковые. Для чего этот "огород городить" не понятно. К тому же на таких токах сопротивление припоя и железа дадут падение напряжения не регистрируемое никакими приборами. Даже в сварочных инверторах с токами в сотни ампер применяют припой и не сильно заморачиваются его проводимостью.
Изменено пользователем тимвал
  • Ответов 4,2т
Не знал что темы нужно начинать читать с 5-го поста, а схемы смотреть в первом. :wacko: А уж если описание к схеме не подходит, поправить его не как нельзя, :unknw:
Именно на первую лампу нужно подавать ПЛЮС относительно катода. .Накал в этом случае является анодом и электроны летят от катода к накалу а не наоборот
Вот это для меня тоже новость. :yes: Преподаватели учили меня что паразитные электроны излучает нагретая нить накала, а не катод, который изнутри не имеет активного покрытия. :unknw:
...Ну это уже давно известно и прописано в "мурзилках" как один из главных способов борьбы с фоном... :yes:
Для нашего умника. В качестве выводов в лампах применяется ПЛАТИНИД а не железо. Металл у которого коэф. расширения равен расширению стекла.
Просто мне именно этот приципиальный момент про "скрутку" не до конца оказался ясен...
Опять теоретик пришёл! Неужели трудно спаять два корректор разными способами и проверить качество звука. Я то десятью способами спаял корркторы и выбрал лучший! И мне по барабану ,что там теория вам гласит. Повторяю в корректоре влияет всё - потому что имеем дело с уровнями сигнала в доли милливольта (микровольты) И как можно больше детектирующих стыков , должно быть убраны, иначе в паузе ,когда прибавим громкость до конца,слышим шуршание,шорохи,флуктуации шумов.
Поэтому первый резистор 47 ком всегда угольный ставим ВС0125 и им подобные,как и анодные резисторы. И к тому же анодные резисторы составляем из 2-3-5 резисторов,что б уменьшить шумы (читайте про фоно корректоры и шумы резисторов). Метало плёночные резисторы в основном имеют полупроводник в месте контакта колпачёк-слой.
Вот смотрите , берём генератор 200кГц и милливольтметр постоянного тока. Последовательно включаем проверяемые резисторы. Видим детектирование в металлоплёночном. Это грубый милливольтметр применён. При более высокой чувствительности,увидим и в припое и в контакте металлов и термо ток и полупроводниковый эффект.
Но всё это услышите на высококачественной системе ,а не на АС90 и ресивере Техникс.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь, спасибо за подробное описание реального практического эксперимента с разными типами резисторов. Люди, занимающиеся лампами, мне всегда говорили, что лучше применять резисторы ВС, так как они не шумят (я так и делаю обычно). Только одно уточнение - металл для выводов ламп называется не платиниД, а платиниТ (с точки зрения химии это очень принципиально, так как это совсем разные вещества - с "Т" - металл, а с "Д" - это совсем другое, например, платинид калия, платинид цезия). https://ru.wikipedia...g/wiki/Платинит
Все законы-имитация реальности
Уважаемый Василичь , Здравствуйте !
прочитал , всё эту тему , и почти всю тему на другом форуме ...
буду делать однозначно , есть пару вопросов
по Вашему мнению что заказать ? что бы лишние деньги не тратить ?
уже был вопрос про букву "" В "" в конце ,в названии ламп , ((ответа не было )) такие подойдут ?
и проясните пож .такой вопрос .
В посте 14 Вы приводили отзыв человека с Тамбова ...
он там сказал ( сделает анти RIAA -и посмотрит АЧХ....)
Подробнее можно ? помотреть эту схемку , и как Вы советуете снимать АЧХ ?
начал гуглить ...этот вопрос , опять кругом -аудиодибилия , и пальцы веером !!! а конкретно -все плавают как жуки в г..е ...
Все программы анализа я освоил , и Шмелёма ,и Спектралаб, и RMAA .....вылизал на макете усь для ушей до сотых долей процента ...
Изменено пользователем atac13
Любые лампы подходят для корректора,с любой буквой. С буквой В бери по 65 руб.
Измеряется Спектролабом АЧХ корректора. Подаём на вход сигнал что б горели зелёных 4 квадратика + 1,2 жёлтых (на 30Гц). Выход корректора , на вход звуковухи и снимаем АЧХ, потом сверяем со стандартом..
У меня есть измерительная пластинка для снятия АЧХ. В этом случае должна быть на экране прямая линия , если АЧХ корректора соответствует стандарту , но в этом тесте участвуют и АЧХ головки и прижимная и скатывающая силы. А они разные у всех.Поэтому снимаем только АЧХ корректора Спектролабом. Остальное это проблемы меломана. Вообще не стремитесь к идеалу. Потому что последующие звенья ,головка,усилитель,акустика,комната,так искривят непредсказуемо АЧХ корректора,что иногда кривой фоно корректор звучит лучше настроенного. Для чего мы и ставим регуляторы наклона ветвей АЧХ.
Вот стандартная АЧХ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Уважаемый Василич, не подскажите дадут ли какойто профит разъемы СР-50 и авиационный провод из стальной оплетки + фторопласт + луженая медь ?
Можно ли использовать этот кабель для разводки в усилителе и фонокорректоре или толку никакого?
можно ли использовать торы дроссели (и насколько важно чтоб они были одинаковы по индуктивности) в ламповом усилителе?
есть 400 гц трансформаторы с военной аппаратуры есть ли смысл их хранить иили лучше сдать на цветмет?
Изменено пользователем Rkjeka
Всем привет.
пока едут лампы , забацал трансформатор ,для схемки с 3 лампами ,
Получился бюджетный вариант , заказал я как то трансформатор с ИСтока ,
переделка занимает 2 вечера ....Дёшево и сердито !!!!!!!!!!!!
если есть интерес -опишу подробно !!!!!
Конечно интересно! за 390 то с копейками получить выходник, однако!
Скрытый текст
А где там выходник? Это питатель!
А я думал он 1 обмотку домотал со 170 до 220 Вольт, получив тем самым как бы 2 симметричные первички для двухтакта и 6,3 Вольтовую домотал до нужного сопротивления, и так получил выходник, но видимо ошибся.
Если просто ещё 1-2 накальных обмоток добавил зачем 2 вечера то убивать, это быстрее получается.
Скрытый текст
просто только кошки .... :crazy:
,во первых надо смотать вторичку -- посчитать витки , потом надо обмотку 170 вольт смотать аккуратно ,до 115-120 вольт ,что бы в схеме с умножением ...всё чики пуки было , я сделал 3 отвода 115,125,135 , на всякий ....
потом , надо опять намотать вторичку , потом намотать ещё до 21 вольта , ....я сделал ещё 2 обмотки ...а вдруг куда ещё примастырю ...если фонокорректор не получится..то есть ,получилось 3 независимые обмотки для накала ....причём одна обмотка 5 в + 2.3 в для точного подбора накала ...
ну и как эксперемент , мотал проводом 0.8 , что бы посмотреть влезет или нет ...
ну а мешки таскать это не п..дть :vava: ...
интересно посмотреть как это быстрее получится ...
пользуйтесь наздоровье, думаю всё понятно ....
если надо фотки процесса так сказать тоже скину ...
Нет, ну если столько работы, то и за 2 вечера не управится, я ж не думал, что там и сматывать нужно, слишком много гемороя с такой переделкой, но всё равно спасибо за инфу!
А я предлагаю ТА-1 для этого фонокорректора, я тут оптом прикупил по случаю ТА-1 127/220-50, так что рублей по 220-250 (от колл-ва) продал бы, а на накал трансик найти проще гораздо. И для накала раздобыл ТПП-224, но их мало и дорого купил...
Скрытый текст
тут и зарыт весь цимус !!!!! что бы получить один трансформатор и с Анодной и на накал -обмотками....
да и размеры у него маленькие ... а то ставить 2 транса ...мне как то не айс ...и цена -смешная ...ну и удовольствие от результата ...
пока правда только от транса ...лампы едут , корпус пока варится ... :crazy:
1. НАЧАЛО.
2. КАК была намотана вторичка -заводом
3 .анодная обмотка
4 как сматывал
5. смотал 750 , и доматал 2 секции (на всякий пожарный )
6. намотал обратно вторичку (ту что была заводская )
7. результат ----- нагрузка прим. 0.5 а
8. данные по вторичке
может кому пригодится !!! :buba:
в каких пределах может быть разброс напряжения на катодах вторых ламп?
нашел ответ в первом посте...в 2 раза.... у меня 1.54 против 1.34 по той схеме, по которой собирая я, так что годится ))
утрамбовал.... трансформатор в экране и экранирующая перегородка поперек.. накал стабилизирован LM317T... так проще погасить лишние вольты, так как трансформаторы одинаковые, что для фона на нувисторах, что для 6н16-17, а цена ЛМ-ки сопоставима со стоимостью конденсатора 4700х25
Приведу для внимательного , вдумчивого аматера 6 коротких технических эссе , юмор есть .
Мы постарались сделать всё, чтобы
Человек, владеющий алгеброй и физикой в рамках «полного общего среднего образования» (конец
цитаты), не стесняясь собственных знаний и способностей, разработал сам методику расчётов. У
тебя, Читатель, должно это получится лучше, чем у нас. Но самое главное – быть
заинтересованным, ищущим и не теряющим Надежды Странником по топологиям и джунглям
RIAA-коррекции. Впереди тебя ждёт такой аналоговый звук, что почтительно присядут в
беспомощном «Ку!» любители (… тут явилась Самоцензура. Она сказала: «Резать!» И мы
отрезали…) колбасы.
RIAA_1.pdf
RIAA_2.pdf
RIAA_3.pdf
RIAA_4.pdf
RIAA_5.pdf
RIAA_6.pdf
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Возьми корпус железный (старого образца) от УПС, и в нем собери корр.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
  • 4 недели спустя...
ИМД 0,006% .
Снова приветствую. Почему вы пишите про измерение ИМД при подаче всего одного тона 1кГц?
Есть три (основных) метода (стандарта) измерений ИМД. Вам ли этого не знать?
SMPTE 60 Hz & 7 kHz при отношении уровней сигналов 4:1
DIN 250 Hz & 8 kHz (4:1)
и CCIF 19 kHz & 20 kHz (1:1)
Почему Вы упорно указываете в своих измерениях ИМД при подаче сигнала 1кГц?
ИМД зависят не только от помех источника питания и их гармоник, а и от самого сигнала,
который приходит на вход усилителя... Или я чего-то не понимаю?
Можете выложить уровень ИМД при подаче к примеру 60 Гц с уровнем 0.5 от максимального
и 7 кГц с уровнем 0.125 от максимального?
Для этого и встроен в "Шмеля" генератор с несколькими независимыми каналами.
С Ув. Николай.
Изменено пользователем Polevka
Polevka задал бы вопрос проще ... как и каким образом при грамзаписи передаётся запись - воспроизведение сигнала например большого саксофона изобилующего формами сигнала похожего на меандр .
Каким чудесным образом можно записать меандр , пусть немного с искажением ....
