serenbkii
Контроллер Подсветки Комбинации Приборов
2 сообщения в этой теме
serenbkii    2
Тема посвящена контроллеру подсветки приборной панели, опубликованному в этой статье. Принимаю предложения по развитию данного устройства, критику, и прочее.
  • Одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
-=FISHER=-    5
Здравствуйте!
Очень хочется собрать разработанное Вами устройство. Но я не очень далек в теме микроконтроллеров. Раскажите пожалуйста подробнее про энкодер, что он представляет из себя. По схеме никак не могу понять. Спасибо!
  • Похожие публикации
    • Автор: Shakirov Ramil
      Добрый день!
      В электронике я полный ноль поэтому прошу помощи.
      1) Mosfet.
      Посмотрите пожалуйста подключение mosfet транзистора для управления яркостью светодиодной ленты (мне кажется не правильно, в частности подключение "-" от 12V через резистор 10 кОм сразу на управляюший "+" 5V который идет через logic level конвертер для повышения сигнала контроллера 3.3v до 5V (чтобы mosfet открывал 12 v).
      Ленты будут ws2812b - 12V (4 полоски по 24 светодиода,  т.е. по 40 см. каждый) , и белая тоже на SMD5050 - 12V  (4 полоски по 24 светодиода,  т.е. по 40 см. каждый).
      На питание я так расчитал что 45W общая. По ценам думал взять на 72W
      https://ru.aliexpress.com/store/product/12V-1-5A-18W-100V-240V-Lighting-Transformers-high-quality-safy-Driver-for-LED-strip-power/219857_2024438816.html
      2) ws2812b
      ws2812 должен работать через i2s. Правильно ли я сделал что пустил pin D0 через конвертер логический конвертер 3v-5v или лучше и правильней подключать напрямую? И не нужно ли для него как то подключать "-" ?
    • Автор: NDG
      Прошу помощи сообщества в решении такой проблемы.
      Имеем Attiny13 задачей которой стоит формирование ШИМ сигнала, скважность задаём состояние входов PB4 PB3 PB2.
      Загвоздка в том, что не могу заставить тиньку сменить скважность, несмотря на то, что на прерывание по состоянию входов реагирует, значения в OCR0A заносит. Маленькое замечание в железе не делал, только в Proteus.
      Код:
      #define F_CPU 9600000
      #include <avr/io.h>
      #include <avr/eeprom.h>
      #include <avr/interrupt.h>
      volatile bool SetMode_flag = false;
      volatile char Select_Mode = 0;
      void PWM_init()
          //Порты PB0 и PB1 устанавливаем на выход, остальные на вход
          DDRB = 0b00000011;
          //Входные порты PINB0 и PINB1 в HIGH, остальные в Pull-UP
          PORTB = 0b00111111;
          //Разрешаем прерывания PCINT1 - по изменению вывода
          GIMSK |= (1<<PCIE);
          //Накладываем маску на выводы
          PCMSK |= (1<<PINB4) |(1<<PINB3) |(1<<PINB2);
          //Запрещаем все прерывания пo совпадению и переполнению
          TIMSK0 = 0x00;
          //Устанавливаем режим работы таймера в режиме ШИМ с фазовой коррекцией
          TCCR0A |= (1<<COM0A1) |(1<<COM0B1) |(0<<WGM01) |(1<<WGM00);
          TCCR0B |= (1<WGM02);
          //Предделитель частоты уставливаем clk\1024 или приблизительно 18Гц
          //         Fclk_I/O
          //Fpcpwm = --------  (N предделитель 1, 8, 64, 256, 1024)
          //          N *510
          TCCR0B |= (1<<CS02) |(0<<CS01) |(1<<CS00);
          //Обнуляем счётный регистр
          TCNT0 = 0x00;
      ISR (PCINT0_vect)
          SetMode_flag = true;  // Устанавливаем флаг события
          Select_Mode = (PINB >> 2); //Сохраняем значение со сдвигом младших разрядов
      int main(void)
          PWM_init();
          sei();
          while (1)
              if (SetMode_flag)
                  switch ( Select_Mode )
                  {    case 0:
                          OCR0A = 0; break;        // ШИМ выключен
                      case 1:
                          OCR0A = 40; break;        //Скважность 15%
                      case 2:
                          OCR0A = 80; break;        //Скважность 30%
                      case 3:
                          OCR0A = 120; break;        //Скважность 45%
                      case 4:
                          OCR0A = 150; break;        //Скважность 60%
                      case 5:
                          OCR0A = 180; break;        //Скважность 75%
                      case 6:
                          OCR0A = 210; break;        //Скважность 90%
                      case 7:
                          OCR0A = 255; break;        //Включен постоянно
                      default:
                           break;
                  SetMode_flag = false; //Сбрасывем флаг
      main.cpp
      PWM neew.pdsprj
    • Автор: nuriklol
      Здравия желаю, форумчане! В теории имеется самодельная RGB LED матрица 16x16 (обычные, не neopixel, neopixel очень дорогие), нужно ею управлять с помощью микроконтроллера (atmega или arduino), какие драйверы (микросхемы) для управления могут подойти?
    • Автор: Whitefoot
      Добрый день. Собрал лазерный сигнализатор задевания сетки для игры в пинг-понг теперь хочу пойти дальше и сделать дисплей для вывода счета. Иначе приходится считать все самому, а если кто-нибудь придет и отвлечет, так счет сразу из головы вылетает. Хочу сделать все как можно проще, но при этом чтобы не было примитивно. У меня есть запысы плат Arduino Nano V3 328 16M 5V CH340G, которые я как-то по распродаже заказывал из китая, потому хочу использовать одну и приделать к ней дисплей. Пока думаю в двух направляниях. 1й - купить где-нибудь на авито сломаный планшет с целым экраном, достать дисплейный модуль и переделать его для работы с ардуиной. 2й - собрать из всетодиодов большой экран на 4 цифры, каждая цифра по 7 сегментов. Вопрос у меня по второму варианту. Подскажите пожалуйста схемы подобных дисплеев. Еще желательно чтобы упраление шло по I2C интерфейсу, чтобы кучу выводов не задйствовать, но можно и более примитивно. Спасибо.
