Охлаждающая Подставка С Usb-Хабом Для Ноутбука С Внешним Питание
Доброго времени суток.
Понадобилась мне подставка для ноутбука с охлаждением (ну и заодно с USB-хабом, раз уж заморочился) - вентиляторов хватает, металл на подставку есть и USB-хаб имеется неиспользуемый. Хочу сделать подставку с внешним источником питания, т.е. не от USB-порта ноутбука.
А вот тут начинаются вопросы - два вентилятора 120 мм 12V 0,20-0,22A, USB-хаб на 4 порта по 0,5А на каждый порт (напряжение на USB 5V). Какой выбрать адаптер для подключения этого хозяйства? Суммарно получается ток 2,40-2,44А, а вот как быть с напряжением? Вентиляторы 12-вольтовые, а на USB идет 5 вольт.
Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать питание?
Фото USB-хаба:
Изменено пользователем ZloDay AnatoLich
Спасибо за быстрый ответ.
Надеюсь тему пока закрывать не будут - может еще какие вопросы возникнут в ходе работы. Если интересно кому, могу своего рода фотоотчет организовать, вдруг кто еще захочет сделать.:)
Есть у меня подозрение, что, наверное, таки придется делать из старого БП, потому как сейчас пробежался по нашим электрикам и компьютерщикам с работы - нет у них таких адаптеров. А если покупать новый, то стоить он будет, я думаю, немало.
P.S. А вообще-то не так дорого они и стоят.
В общем, с блоком питания на 12 вольт проблем нет. Нашел: как раз на 3 ампера. Стоит что-то около 350 рублей. Проблема оказалась в преобразователе с 12 вольт на 5 - в нашем Калининграде в магазинах радиотоваров предлагают купить автомобильный (зарядку для чего-либо от прикуривателя). Этим и ограничиваются. Оно-то может и подошло бы, но ток там всяк меньше двух ампер будет. Хоть сам паяй этот конвертер.
Пока в ожидании нескольких неисправных блоков питания - надеюсь выудить оттуда вентиляторы на 120 мм. Завтра должны передать.
