Вопросы По Схеме Сварочного Инвертора!
"...иль гиратор чего-то не дорисовал..."- было бы глупо с его стороны что бы все изложил.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
1 час назад, zato4nik сказал:
На мульке есть вторичная обмотка СТ , которая 1 витком тоже проходит сквозь ТТ . Первичная 4витка , вторичная -1 на ТТ
Это я узрел. Продевал 1 виток вторички через ТТ и пока без сил.диодов нагружал на резистор 0,5 ома. Т.к. запитано пока через лампы 200вт в разрыв электролита, то при нагрузке лампы светились в пол накала. Заполнение при этом менялось в большую сторону. Т.е. ОС работает как надо. Ещё одна непонятка. Падение на лампах на ХХ и 220в. всего 7-8 вольт, а транзюки кипяток. Пробывал менять на другие, такая-же фигня.
С симулем я не очень. да и модель 3845 не знаю как вставлять.  Мож кто сбросит LTspise с данной моделькой. А гиратора видать забанили. Что-то долго не заходит на форум.
Возможно он и не дорисовал что-то. Ниже обоина с регенератом, очень похожа на суперабармалейку. Осталось добавить только разм. диоды. Но при этом страдает Кзап. ХЗ. В понедельник потанцую с бубном ещё.
Изменено пользователем TSL
3 часа назад, TSL сказал:
Олег, доматывал до 39 ситуация мало меняется.
А нужно для  такой частоты 45витков или же сечение побольше берите
Их как раз надо удалить , Д2 и Д5 лишние - напряжение обратного хода замыкают на шины питания. По нагреву транзисторов на ХХ - надо смотреть осциллографом напряжение на стоке и на ТТ , кстати антипараллельные диоды в ключах или внешние есть?
Изменено пользователем zato4nik
6 часов назад, zato4nik сказал:
предполагается додумать.
Совершенно верно! А любая попытка реализовать схему из симулятора в железе методом "от балды", не проверив её досконально в том же симуляторе самостоятельно, обречена на провал.
Гиратор потому и сверлит дырку в сердечнике, что наматывать огромное количество витков на маленьком колечке трансформатора тока крайне не технологично, да и просто глупо. А с малым количеством упомянутых витков невозможно "отсечь" ток намагничивания на начальном этапе насыщения, что и приводит к "поджариванию" полупроводников в режиме  холостого хода.
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
В 26.11.2016 в 11:15, TSL сказал:
  ...Мож кто сбросит LTspise с данной моделькой. ...
Вот набросал: Kosoy_super R63.zip
В корректности не уверен, ну уж чем богаты:D
Выхлоп стабильный получается при Ls не больше 1мкгн, что думаю получить на R63 нереально.
2 часа назад, avlozitski сказал:
ИМХО, вы слишком пессимистичны.:D
И при Ls=4 мкГ, вроде как, "выхлоп" стабилен.
 герд, мне до Вас, как до луны, поэтому скажите, изменив индуктивность  обмоток ТТ в 100 раз, получим ли мы картинку правдивее, чем c реальными значениями?
Изменено пользователем avlozitski
18 минут назад, avlozitski сказал:
получим ли мы картинку правдивее, чем реальные значения?
Я не спец по народному симулятору, но думаю, что быть святее папы римского вряд ли получится.
Да и не в этом смысл симуляции, а в проверке работоспособности той или иной "примочки" в первом приближении.
А окончательное решение о её использовании, всё одно, принимается только после проверки в железе.
У TSL-а, судя по всему, СТ въезжает в насыщение, особенно в режиме ХХ, поскольку он пытается запустить примочку с витками дифф. т.т. от балды. С другой стороны, модель в народном симуляторе не показывает "криминальных значений" амплитуды тока намагничивания при ХХ, в то время, как модель в "микробульке" говорит об обратном. И потребно увеличивать витки в первичке дифф. трансформатора тока  до величин первичной и вторичной обмоток СТ, чтобы амплитуда тока намагничивания в режиме ХХ уменьшилась до безопасной для ключей величины. Что автоматом получается при сверлении известной дырки в СТ.
Изменено пользователем герд
На кольце малой Ls можно достигнуть мотая обмотки в один слой. Между витками первички три вторички, каждая нагруженная на свои диоды. Тогда и колечко легко прикручивается на охладитель, дабы компенсировать малое сечение провода.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
8 минут назад, герд сказал:
Ну с этим не поспоришь, но хотелось бы и в симуле приблизиться ближе к реальности, ведь если не работает в симуле лично я за железо бы и не брался, поскольку убежден, что в железе тоже работать не будет, если конечно не нахомутал в модельке, поэтому и выкладываю их с надеждой, что кто нибудь ткнет меня носом в мои ляпы.
15 минут назад, Serg247 сказал:
На кольце малой Ls можно достигнуть ....
Спасибо, но на кольце мне что то не хочется, я все смотрю в сторону такого решения:
Super_K.zip
41 минуту назад, герд сказал:
....модель в народном симуляторе не показывает "криминальных значений" амплитуды тока намагничивания при ХХ....,
А разве это не насыщение:
52 минуты назад, Serg247 сказал:
Это вы главного шЫзика начитались?:D
Привет ему передавайте. Рад , что он оклемался.:friends:
34 минуты назад, avlozitski сказал:
Насыщение. Просмотрел, что данные показываются не с нуля.:blush:
Но, как уже постил, если витков в дифф т.т. добавить, то и насыщение пропадает.
Но зачем их добавлять, когда они уже есть на сердечнике СТ и достаточно "отщипнуть" малую толику сечения сердечника СТ, чтобы задаром получить дифф. т.т. для контроля тока намагничивания.:D
Я и щаз его читаю. :) Вчерась до ночи по Скайпу болтали. Только вот пришёл к этому независимым путём и давно! У шызиков мысли сходятся...
12 минуты назад, Serg247 сказал:
Ну, тогда удачи вам с главврачом!:drinks:
47 минут назад, avlozitski сказал:
Диссидент Гиратор, если не изменяет память, выкладывал такой вариант в народном симуляторе, применительно к однотранзисторной, суперфиксерной, топологии.:dance2:
19 минут назад, герд сказал:
Да, конечно, все взято у него, т.е. у Вас:D, прошу извинить, что не сослался на gyrator:wub:
Новый движок форума такой неудобный и глючный, что не хочется сюда заходить.
герд, большое спасибо за ответы, спокойной ночи.
Раз уж здеся и при памяти ненизменной, то может всплывёт в анналах где паровозик  с ККМа и инвертора с Макс.Кзап для ПА? Не хватаить в коллекции открыток...
18 часов назад, герд сказал:
У TSL-а, судя по всему, СТ въезжает в насыщение, особенно в режиме ХХ, поскольку он пытается запустить примочку с витками дифф. т.т. от балды. И потребно увеличивать витки в первичке дифф. трансформатора тока  до величин первичной и вторичной обмоток СТ, чтобы амплитуда тока намагничивания в режиме ХХ уменьшилась до безопасной для ключей величины. Что автоматом получается при сверлении известной дырки в СТ.
Та не, не от балды, а судя по вашей мульке :rolleyes: Не владея симулем, приходится проверять в железе. А так-бы конечно, покрутил бы виртуально :yes: Сегодня добавил 12 виточков в ТТ, и нагрев транзюков снизился. Так что теперь дело за дыркой в сердешном. Но пока её сверлить нечем. Буду искать алмазные свёрла. Проект временно на полку :mellow:
Благодарю.
1 час назад, TSL сказал:
Лет 5-6 взад брал трубчатые здесь: http://www.sapphire.ru/
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
В 26.11.2016 в 15:59, герд сказал:
А если совсем без дырки и тт и гемора?Посетила меня тут мысля липинского сделать с заполнением >0.5.Попросил Алексея(avlozitski) набросать модельку,за что ему спасибо огромное.В спице покрутил, все вроде фунциклирует, что скажет професор?В железе будет работать?
Lipin nev.7z
  • 2 года спустя...
В сварочном аппарате не работает защита от залипания. Есть схема в расширенном в формате - http://radiomasterinfo.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/MMA250_ARC-1.pdf
Защита от КЗ и ОС(регулировка тока) работает. Может кто нибудь ответить именно какой элемент в схеме ключевой для исправной работы защиты от залипания и объяснить логически как задействовано это функция в схеме..
Изменено пользователем D.DIO
Обратите внимание на транзистор Q20 в нижнем левом углу схемы. По напряжению на концах меняет напряжение на задатчик тока.
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
