Питание Усилителя На Tda7377
Добрый вечер!
Собрал свой первый усилитель на TDA7377 и осталось его запитать. Приобрел для этих целей тороидальный трансформатор на 12V 5A. Не знаю по какой схеме собрать стабилизатор и фильтр? По даташиту транзистор до 18V 4.5А. Буду благодарен за схему! Заранее спасибо!
нужно немного отмотать со вторички для начала, так как будет многовато для МС. собрать по схеме: трансформатор - диодный мост - конденсаторы (электролит и пленка/керамика) - дроссель - еще конденсаторы и все. провода стараться сделать короче, т.е. разместить ближе к плате
с уважением, Юрий.
Ниче отматывать не надоть. Микра работает до 18 вольт,а в реале с просадкой получиться 15. Стабилизатор не надо,только мост и конденсатор на 4700-10000 мкф
Скажите пожалуйста, по даташиту для транзистора максимальный ток 4.5А (если я правильно понял) приобрел два диода: D4SB80Z на 4А и KBU6M на 6А (других не было), какой номинал лучше установить? Также взял пару конденсаторов 4700uF на 50V (10000uF не было). Набросал схему, правильно ли?
Протестировал трансформатор: первичка 213V -> вторичка 11.6V -> после диода 12.2V (так что думаю отматывать вторичку не буду)
Изменено пользователем Павел_Иванов
Ставь KBU6M. Схема тоже правильная, все будет работать, не надо ничего отматывать.
Изменено пользователем Сергей Николаевич
L1 намотать на ферритовом кольце.
Конденсаторы можно других номиналов, главное не слишком малую емкость, большую тоже незачем.
с уважением, Юрий.
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
