Эммитерный Повторитель
Я вам уже писал, в другой вашей аналогичной теме...
Законы Ома, Кирхгофа, анализ причинно-следственных связей, режимы отсечки, насыщения и линейный. Т2 открыт, но он в линейном режиме, а не в насыщении... Поэтому и не понимание.
Feel the difference! ©
К сожалению в данной книге не описываются Правила Кирхгофа и анализ причинно-следственных связей.
Теперь я понял,что Т2 находится в активном режиме, из за этого на его коллекторе 0В...
Максимальная неискажённая синусоидальная мощность в нагрузке составит ((15 В-0,6 В)*0,707)^2/8 Ом =~13 Вт
А что здесь 0,707?
Изучите определение амплитудного и эффективного значений напряжения переменного тока.
Это я знаю, что эффективное переменное напряжение это напряжение деленное на корень из двух, но откуда там взялась эта единица?
Вот хочу проанализировать вот эту схему. Собственно двухтактный усилитель как я понимаю
Начну с Т2 и Т3
Т2 Открывается когда на базу поступает положительный сигнал, а Т3 открывается когда на базу поступает отрицательный сигнал. Резисторы на эмиттерах Т2 и Т3 применяются для того чтобы ток на транзисторах не увеличивался при увеличении температуры.
Теперь, Когда поступает положительный сигнал, Т2 открывается, но напряжение на эмиттере меньше чем сигнал на падения напряжения Uбэ, а на транзисторе Т3 при отрицательном сигнале напряжения на эмиттере больше на Uбэ.
Что бы скомпенсировать напряжения, применяется транзистор Т4, он работает как диод, то есть регулируя переменный резистор на нем, мы можем как бы регулировать количества так сказать диодов, от 1 до 3,5 диодов, к этому транзистору у меня будут вопросы.
Теперь Т5 это источник тока. Работает так, какое бы напряжение на эмиттер не подали, на нем всегда будет 0,6В
Потому что на базе удвоенное напряжение падения на диоде, А резистор там просто для ограничения тока.
Uэ = Uб - 0,6
Uб = 0,6+0,6=1,2
Соответственно Iк = 0,6/100=6 мА
Теперь вот вопрос мой, как можно определить Uкэ на Т4.
Я определяю так, допустим на его базе делитель напряжения 2,5 кОм и 1 кОм. 2,5+1=3,5
Теперь я просто умножаю Uкэ= Uбэ*3,5=0,6*3,5= 2,1В
Но я все таки не пойму, почему на Uкэ есть падения напряжения?
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
