N Разрядный Сдвиговый Регистр На Vhdl
huawei
Есть код сдвигового регистра
entity DFF is
port (
RSTn, CLK, D : in bit;
Q : out bit);
end DFF;
architecture RTL of DFF is
begin
process (RSTn, CLK)
begin
if (RSTn = '0') then
Q <= '0';
elsif (CLK'event and CLK = '1') then
Q <= D;
end if;
end process;
end RTL;
entity SHIFT is
port (
RSTn, CLK, SI : in bit;
SO : out bit);
end SHIFT;
architecture RTL3 of SHIFT is
component DFF
port (
Q : out bit);
end component;
signal T : bit_vector(8 downto 0);
-- декларация сигнала T
begin
T(8) <= SI;
SO <= T(0);
g0 : for i in 7 downto 0 generate
allbit : DFF
port map (RSTn => RSTn, CLK => CLK, D => T(i+1), Q => T(i));
end generate;
end RTL3;
Необходимо сделать сдвиговый n разрядный регистр , сдвигать должен влево или вправо...Как я поняла нужно делать на D триггере, но не понимаю как одновременно сдвигать. Плюс нужно использовать generic и generate А использовать библиотеки std_logic а не bit.....Может таблицу истинности подскажите
Здраствуйте! Стоит задача написать описать реверсивный сдвиговый регистр на D триггерах.
Код нужно написать используя generate и generic. Я это постарался сделать. Через generic задаётся разрядность. Однако времянка не сдвигает в другую сторону , что я не правильно сделал. L -управляет направлением сдвига. Ответьте, кто знает
Код программы ниже
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity SOE is
generic (
n : integer := 4 );
port(
D : in std_logic;
Q : out std_logic;
L, C : in std_logic);
end SOE;
architecture beh of SOE is
signal T : std_logic_vector(n downto 0);
begin
s: for i in n-1 downto 0 generate
begin
process (C)
begin
if C'event and C='1' then
if L='1" then
T(0)<= D;
T(i+1) <= T(i);
elsif L='0' then
T(n-1) <= D;
T(i) <= T(i+1);
end if;
end if;
end process;
end generate;
end beh;
Тестбенч
library ieee;
entity RUS is
generic (
n : integer := 4);
end RUS;
architecture BLR of RUS is
component SOE
generic (
n : integer);
port (
D : in std_logic;
Q : out std_logic;
end component;
signal Q: std_logic:='0';
signal D: std_logic:='1';
signal T: std_logic_vector (n downto 0);
signal L: std_logic:='0';
signal C: std_logic:='0';
begin
DUT1: SOE
generic map (
n => n)
port map (
D=>D,
Q=>Q,
L=>L,
C=>C);
D <= not D after 1000 ns;
L <= not L after 120 ns;
C <= not C after 10 ns;
end architecture BLR;
Изменено пользователем huawei
  • 4 недели спустя...
