Как Сделать Aux В Штатной Магнитоле Jw 2050 Geely Ck
Здравствуйте!
хотел менять свою магнитолку, но с ростом цен охота отпала. Соответственно задался вопросом как же ее можно доработать для большего удобства и добавить выход AUX. Сам я не радиотехник, пошарил по форумах что народ пишет, нашел вот такой блог http://www.drive2.ru/l/1688764/, но после разборки своей понял что что-то не то... нету сходства с моей схемой. После этого нашел следующий блог http://www.drive2.ru/l/3145023/
как оказалось модели магнитол одинаковые, но схемы отличаются по годам выпуска. Моя как во втором примере 2012 года.
Внимание, вопрос: можно ли подобно первому примеру впаять выход AUX в мою схему, если да, то как?!
Жду ответов от знатоков. Буду признателен за помощь!
там должна стоять микросхема мультиплексор (скорее всего та что напротив УМ стоит) скачай на неё даташит и попробуй подпаяться к ней вместо кокогонить источника. или обратись в мастерскую мож кто и возмется.
Спасибо за конструктивный ответ. Особенно за вторую его часть :D
относительно того, что есть на форуме, перед тем как создавать тему я его просматривал. нашел только http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104327&hl=+geely#comment-1171477. Но это не совсем то, что надо.
А ты думал блог прочитал, майфун разобрал и там такая же схемотехника? Ага щаз...
Собственно говоря, судя по тому, что модель та же, надеялся, что так и будет, но китайцы молодцы, учудили!! :acute:
Относительно микросхемы мультиплексор, если кто-то может нарисовать на фото самой микросхемы что куда припаять и какой даташит качать будет то что надо. В мастерской вряд ли возьмутся за такое.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=131984 Переделку в точности такой модели найти трудно, поэтому читай, применяй аналогии, включай моск...
http://forum.cxem.ne...howtopic=131984 Переделку в точности такой модели найти трудно, поэтому читай, применяй аналогии, включай моск...
спасибо тебе, добрый человек, по адресу носом ткнул. с мозгом буду стараться, он таких задач еще не видывал, посему и решил у знатоков спросить)
перелистал пару десятков похожих тем, ничего что могло бы мне помочь не нашел, кроме как разобрался где микросхема к которой подпаяться и что такое даташит (его, кстати, не нашел в инете). соответственно, вопрос остается прежним - кто знает как сделать line in на этом конкретном устройстве?
спасибо за простоту терминологии :wall:
если я Вас правильно понял, речь идет о характеристиках...
4 выходных канала 4x25Вт
Совместимость с CD-R/CD-RW/WMA
Встроенный FM/AM тюнер с памятью на 30 станций
все что я могу сказать по этому вопросу+фото
это ты написал название сигнального процесора , его трогать не нужно. напиши название микросхемы что находится левее от него (на фотке 2)
Великолепно. Вы уже, надеюсь подключили внешний сигнал ? В даташите схема включения есть, выбираете, вместо какого источника будете подавать сигнал, запаиваете разъём, наслаждаетесь. Вся доп. информация есть в темах, ссылки на которые давались выше.
открывай даташит на 11 странице там с левой стороны нарисовано как подключаются 4 источника сигнальными линиями , земля у них у всех общая (вывод 3 ). Все они рабочими быть не обязаны так как у тебя есть только CD и радио. Хорошо если в твоей магнитоле AM и FM идут по отдельности а не к одному входу. проверь какие входа у тебя задействованы в режимах CD, FM, AM.
значит по порядку:
1) ошибся из названием микрухи через плохое качество фото (понял по количестве ног), проверил на магнитоле еще раз стоит PT7313E (даташит приложил)
2) Проверил сигнал, AM и FM идут вместе.
3) На AM и FM задействованы 11 и 15, на CD 10 и 14, 9 и 13 свободны.
Что посоветуете делать дальше?!
datasheet.pdf
что можно со свободным выходом придумать?
Придумайте ему кличку... А если серьезно то ничего. Я когда-то пожертвовал сд и воткнул на постоянно хороший плеер.
Тихий пойдет?
а если серьезно, то как само качество звучания после замены входов? помех никаких нет? как играет в сравнении с СД?
