Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
Хотелось би собрать вот етот преобразователь : http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
Скажите пожалуста не будет ли у него проблем при правильной сборке???
По посту №50 он и описан конкретно.
А вообще о эта тема не для таких вопросов.
Для них есть специальная.
почитай сообщение №50!
пред тем как задавать глупие вопросы нужно хотябы пролистать тему для ознакомления!
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Господа форумчане, имеются два дросселя на стержне D=8мм проводом 1,2мм в два слоя, витков по 25 на слой (в сумме ~50). post-103986-0-03252100-1328738453_thumb.jpg
Можно ли их ставить после выпрямителя, или слишком большое количество витков может навредить? могут ли возникнуть проблемы и стоит ли искать (мотать) другие дросселя? прошу прощения, если где-то обсуждался подобный вопрос уже. искал - не нашел..
Уважаемые!!!есть вопрос имеется феррит ш-образный epcos n27 центральный керн 20*28мм,по расчётам первичка 2*1витку,смушают большие выбросы на фронтах в виде иголок,при установке снабберов фронт превращается в затухающую синусоиду....как с ней бороться?????
P.S ток потребления на холостых в норме,полевики холодные
Изменено пользователем Дмитрий83
Ребята!
Это фак для изложения ...поиска оригинальных решений, конструкций, ознакомления с основами ПНо- строительства!
Тема, где обсуждаются подобные вопросы- в другом месте раздела "питание".
Все лишние посты- просто удалю.
(Я уже задолбался их переносить!)
Собрал инвертор для усилка ланзар. На выходе по 60 вольт было, но проблема в том что на холостых греются транзисторы в усилке и он кушает 2 ампера. Отмотал вторички - стало по 20 вольт, та же байда. От сетевого транса +-15 работает нормально, подскажите куда копать?
инвертор собирал по схеме в первом посте "простейший"
Изменено пользователем w2den777
здравствуйте :rolleyes: вопрос такой:есть схема в ней я собираюсь ставить транзисторы вместо bc557 кт3107можно ли так сделать?так же интересует возможность установки транса на Ш образе можно ли его сдесь применить,и какие будут намоточные данные?можно ли пременить кремниевый конденсатор (102)-С4?и какой ставить радиатор для ирфз34н?есть ли смысл ставить большой или можно обойтись и маленьким?заранее всем спасибо :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
@FINIT333, 3107 ставить можно. Сердечник не пойдёт, надо без зазора. Площадь радиаторов зависит от мощности, снимаемой с ПН-а.
А это что такое??? :blink:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Туда лучше нормальный конденсатор, это частотозадающая цепь. Нехорошо, когда частота поплывёт с нагревом...
  • 6 месяцев спустя...
А есть ли какая нибудь "золотая середина" значения этой частоты? Либо это зависит от конкретной схемы устройства? И еще, можно ли из одного кольца 40х25х11 2000нм выжать столько же мощности как с двух склееных колец, просто поиграв с частотой работы микросхемы?
По схеме- ток потребляемый ПН-ом в простейшем случае- порядка 40 Ампер, сопротивление проводов, его подключающих (смотрим только минус)- безусловно, доли ома. Возьмём 0.05 Ома? 40/0.05= 2 вольта!
По + значение особого не имеет, т.к. не сигнальный проводник. Саму автомагнитолу во внимание не берём, потому как это только источник сигнала, если нет- то отклонений ещё больше будет. Если юзается и её усилитель- добавляем падение на её минусе.
И эти 2 вольта будут идти на вход усилителя! Пн- нагрузка не стабильная (конденсаторы то там есть?)- получается, что эти два вольта будут плавающими, т.е. будут постоянно меняться.
Вся эта кухня будет передаваться на вход усилителя.
Подскажите, при расчете нужно указывать сопротивление канала Rds одного транзистора, либо их значение при параллельном включении, т.е (R1+R2)/R1*R2? Транзисторы будут IRF3205. Их значение Rds=0,008 Ом.
параллельное сопротивление нужно указывать.
у тебя будет 0,004 Ом
Привет всем! я начинающий радиолюбитель. дело дошло до ПНа для усилителя в авто. выбрал схему ПН вот эту http://cxem.net/pitanie/5-180.php В принцыпе там все понятно, но есть некоторые вопросы. какое напряжение электролитов нужно брать? какой нужно брать диод VD6? зачем елемент HL1? и главный вопрос по дроселям: какие кольца для ДГС (L3) можно брать кроме жолтего кольца ATX и можно ли использовать кольца для входного дроселя L2, и как их расчитивать?5-180-9.jpg
Любой мощный, лучше Шоттки. Его можно не ставить совсем - это "защита от дурака"
зачем елемент HL1?
Индикация рабочего режима.
Любое жёлтое кольцо подходящих размеров :D
Можно, естественно. Вот только колечки не все одинаковые, и изготавливаются из разных материалов. Так что одно подойдёт, а другое нет. Рассчитывать так, чтоб дроссель не насыщался при максимальном потребляемом токе ПН-а. Изменено пользователем Seriyvolk
В качестве таких колец можно использовать ЭПКОС Т157-52?
Изменено пользователем rashevi
можно Т157-52, только они не от Эпкос, а от Микрометалс.
дайте плиз ссылочку на какой нить незамороченый ПН с стабизацией ватт на 150 только мне напряжение необходимо +-20 или может подскажете как внести изменения приемлемые для меня вот в этот ПН в теме http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
В гугле меня не забанили я не нашел ни чего подходящего прошу отнестись с пониманием...
Темы нужно читать, а потом спрашивать.
Расчёт трансформатора, там всё есть. Просто заводишь программу, подставляешь напряжения напряжения, бац- и всё рассчитано в лучшем виде.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
    • Я себе сделал лампу по замерам тестовых засветок. Для своего фоторезиста, брал у трех разных продавцов на али-все три фоторезиста отрабатывают нормально. Расстояние до платы от светодиодов 120мм, матрица 160х140мм, сотня светодиодов-брал на али. Время засветки-2,5 минуты. Проявка в растворе жидкого стекла (силикат натрия)-более мягкий режим проявки, чем крот. Снятие фоторезиста в более концентрированом растворе жидкого стекла в горячей воде за 5 минут Делал платы 150х200     УФ лампа.lay6
    • В телевизорные ИИП мамкины инженеры обычно пихают сразу две лампы, чтобы потом неделями выносить всем мозг тупым вопросом о странной "цветомузыке". Задумываться о физике причин нынче не в моде.
