Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
Добрый вечер все. Хочу собрать по этой схеме http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=270181 преобразователь.Но не умею пользоваться программой уважаемого Старичка,помогите. Кольцо феррита 45*16*9,есть еще два кольца 45*8*9,правда что первое кольцо марки не знаю, а вторые два м1500нм3-б.
Потому что это печёные брызги железа. :)
Распылёнка.
Всем добрый вечер ! Начал собирать преобразователь и столкнулся с проблемой запуска, на 14 и 11 ноге меандра нету , уже и микросхему пробовал менять ничего не помогает, да и такой вопрос для чего 3, 4 нога? На выходе REM напряжение отсутствует
Изменено пользователем Александр 1986
Ну, так подайте.
на Remote 12v подать? Поясните может я что не так понял? По даташиту вообще 10 минус
спасибо за ответы я уже разобрался , вопрос такой: хочу собрать более что то получше со стабилизацией и зашитой для авто что посоветуете?
схем в разделе - как у дурака фантиков...
Александр 1986 советую к данной схеме прилепить стабилизацию и понять что это такое и с чем ее едят.
Sparco-zvuk почему не справятся?
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
Вот про "дуру" верно отмечено. Не лопнут 139 и 140, дура работать будет. Пара BC 817/807 свободно тянет по 2 транзюка в плече - 3205. parco-zvuk нужно тысячу раз подумать о целесообразности реализации никчемности :):):)
Всем доброго дня ! Уважаемые знатоки ! Хочу собрать пн ,за основу взял плату уважаемого Starichka . Плату переделал под свои детали ,будут ли нарекания ?
Финальная.lay6
купил вот такую плату (http://ru.aliexpress...ommendVersion=1) не могу её запустить подаю питание на 1. 3 ногу на выходе ноль с 2 и 4 вывода. схемы не дали. получается подаю питание на одну секунду частота появляется и отрубается. может кто поможет одолеть этого китайца
А с 6, и 7 ногами что делаешь?
Это субмодуль управления силовой частью.
6 7 ногу не трогаю это уже другая защита. между 1 и 2 ногой sg3825 стоит обвязка из транзистора и резисторов. вообщем методом тыка замкнул накоротко резистор в этой цепочки и плата заработала.
И куда планируешь применить?
В ЭУ?
Ну а куда ж они денутся-то?
Хотя полезнее много, но мелких. 2 по 5 по 1000мкф.
Пойдут но получше было бы использовать больше конденсаторов меньшей ёмкости(например 2 или 4 конденсатора в паралель с ёмкостю по 2200мкф каждый), у них отдача получше чем у одного на 4700
Хорошая мысля приходит опосля!
