Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
можноли использовать кольца 3000НМ вместо 2000?
Можно , но потери в сердечнике больше будут.
Изменено пользователем Dimonis
Собрал инвертор из статьи http://cxem.net/sound/amps/amp146.php , никаких отклонений, по той же печатке. Инвертор делаю для солнечной модули 180 ватт. Ранее мною были успешно собраны инверторы по именно этой схеме , работали нормально. Но возникла такая проблемка - ток потребления 400мА, при включении без нагрузки через 3-5 секунд греется один из полевиков - только один, перегрев нарастающий. скинул частоту, вместо 1,2нФ поставил 4,7нФ, тот же полевик греется уже через 10-15 секунд, т.п по прежнему 400-420мА без нагрузки. трансформатор 100% намотан правильно, но поскольку сомнения были именно на счет транса, то выпаял его и поставил промышленный трансформатор от инвертора 12-220 с теми же параметрами (промышленный инвертор реализован по той же схеме, частотнозадающая цепь - кап 4,7нФ, резистор 10к), полевики исправны, проверил отдельно подключая в схему. Так я вот что думаю, может еще скинуть частоту и резистор 15 к по схеме заменить на 10 к и получить ту же частоту , что и у промышленного инвертора ? Что посоветует?
Забыл сказать - поставил только одну пару выходников, по идее если запаяю вторую пару, то параллельное соединение открытых переходов транзисторов позволит снизить перегрев, все верно ?
Изменено пользователем aka kasyan
aka kasyan, если греется только 1 полевик, ищите косяк.
Григорий Т. где советуете копать? отключил тот полевик , который не греется, все так же. К стати - резистор в снаббере поставил 51 Ом вместо 56 по схеме.
Один полевик оставлять нельзя. Ищите в схеме управления. Резисторы, транзисторы повторителей, диоды.
aka kasyan, такому мастеру, пора бы и осциллограф завести.
Григорий Т. именно осцилом и проверяю, хотя он у меня не самый лучший. Покопал, никаких проблем с задающей частью, Проблема оказалось в полевиках - я не думал, что транзисторы из разной серии могут быть так критичны, сходил в магазин, купил на сей раз ирфз44 все из одной серии - инвертор работает как часики, с нагрузкой 100 ватт ключи холодные.
Помогите пожалуйста с таким вопросом как считаются резисторы r2 и r3, r6 и r9 в статье номинал 10 кОм почему 10 а не 3,3 или 4,7 кОм- что будет если поставить их. В посте 15 -Элемент А1- это усилитель сигнала ошибки в контуре стабилизации выходного напряжения ПНа. Это напряжение поступает на вывод 1 узла А1. На втором выводе- образцовое напряжение, полученное от встроенного в микросхему стабилизатора А5 с помощью резистивного делителя R2R3. Напряжение на выходе А1, пропорциональное разности входных, задает порог срабатывания компаратора А4 и, следовательно, скважность импульсов на его выходе
Первая схема в посте 15
upd: вопрос был поставлен чуть не так, на усилитель ошибки нога 2 через резисторный делитель подаётся 2,5 (вроде) вольт (по справочнику от 0 до 3,3в),что зависит от этого напряжения если оно будет не 2,5 вольта, да и это варианте стабилизация только от повышеного напряжения,если выход просядет пн будет работать дольше?
Я делал по статье http://soundbass.org.ua/acustic/aktivnyj-avtomobilnyj-sabvufer-na-baze-75gdn.html тоже греется полевик потом взрывается что делать.И ещё вопрос можно склеивать кольца эпоксидкой
Последние вопросы вопросы решались в "родительской" теме. Эта составлена по мотивам.
Нужно только не полениться прочитать.
1- греется полевик потом взрывается что делать
2- можно склеивать кольца эпоксидкой
1-мало витков , либо частота низкая, ещё как вариант в одном из плечей намотано на несколько жилок больше или меньше(имею ввиду количество витков, к примеру намотал все по 6 витков, а одну или две жилы по 5витков)
2-можно, я вообще суперклеем склеиваю, даже если пополам поломаешь то суперклей-рулит.
Уже говорилось, что можно. :bye:
Можно даже из кусочков разбитого кольца собирать, и более того, можно из толчёного феррита с наполнителем в формы кольца лить своих размеров, это из сторонних источников. :)
Для дросселей пойдет :i-m_so_happy: , но для трансформаторов нежелательно , только если уж с полной "голодухи" . :lol: А то после такой реанимации начинают появляться дополнительные вопросы по работе преобразователей. :acute:
Безусловно, это рецепт из прошлого.
СЕГОДНЯ ЗАКАЗАЛ КОЛЬЦА 40*25*11 и 45*28*16 по 4 штуке ,irf3205 по 25 рублей. и что меня удивило у колец одного материала размера 45*28*8 и 45*28*16 цена на первое 75 рублей , а второе 45 рублей заказываю с элекома г. ижевск
Может и есть какая-то разница, но мотаю так как мне удобнее, лишь бы обмотки ложились в один слой. В основном получается мотать сначала вторичку, потом первичку.
вопрос когда программа exxcellent пишит диаметр первички указывыя 10*0.8 допутим то 10 это с расщётом на разделение или надо 20 на 2 полуобмотки
Ребята при покупке кольца указывалась марка РС-40 что это может означать?
Нашел ))) пишут что магнитная проницаемость 2100 хватит? Только косяк возник. Кольцо размерами R31x19x13 PC40 - я то думал что R31 это радиус а оказывается диаметр.... смогу ли что с им сделать исходные размеры требуемого кольца из статьи http://cxem.net/sound/amps/amp138.php 40*25*11.
Изменено пользователем Largess
Если почитать темку "Преобразователь напряжения 12=>40" , то можно сваять на обычном ферритовом колечке такого размера неплохой ПН мощностью 200-250ватт.
А пр Про РС-40 можно спросить в той же темке.
З.ы. там есть очень много вкусных вариантов ПНов, и чего это все так за 138й хватаются?
Имхо, проще, и полезнее делать на 3525-й микросхеме. Там все есть.
Largess, я же тебе в личной переписке дал расчет на это кольцо. а ты взялся тут вопросы задавать...
Спасибо вам огромное просто меня эта R31 в тупик поставило когда начал проницаемость ради интереса искать ))) а вам как то не догодался написать.
Лучше обратиться в профильную тему по расчету и обсуждению трансов и дросселей - http://forum.cxem.ne...p?showforum=104 - :umnik2:
Хотя..... видимо Largess пох , если начал и в "попугая" играть. :crazy:
