Pioneer 3611 (Китай) Начали Слетать Настройки
Здраствуйте уважаемые форумчане, не судите строго с моим китайским пионером, суть проблемы: Начали слетать настройки эквалайзер, радио, последний трек и тп.. Пробывал менят 2 плюса местами (желтый и красный) тот который постоянный и тот который от замка зажигания, результат нулевой все тотже симптом. Подключал 2 плюса з магнитолы на плюс постоянный все настройки сохраняються но после 3 дней простоя, акумулятор розряжаеться. Розобрал магнитолу, посмотрел все кондеры на взгляд целые не здутые, дороги вроди тоже целые. Может ктото сталкивался, посоветует в чем может быть причина, раньше все сохранялось (батарейки там никакой не нашел).
Изменено пользователем Sergiy-rv
Если слово ИОНИСТОР ни о чем не говорит - неси - сделаю!
Спасибо, но наверное нести долго прийдеться :)
Погуглил, но ничего подобного там не видел та и на скоко я понял его там изначально не было потому как при снятии акумулятора все настройки слетали с первой установки.
Ну тогда тебе к автоэлектрику ...
Я проверял тестером проводку, у меня в штатной проводке есть 2 плюса красный и желтый провод (как наверное у всех) один идет непосредственно к акум. второй через зажигание, все выдает, работают 2 на зажигании и один с выкл. зажиганием, все как у других потому и грешу только на китай.
Наверное нужно проверять по принцыпу как советовал "mvkarp", но проверять много наверное, потому как на входе обрыва нет, если хоть один плюс не будет подключен магнитола не стартонет . Весь инет обшарил но ничего подобного не нашел, только перепутаные плюсы у других.
У Вас в магнитоле желтый плюс ( это он запитан постоянно? ) подает питание на контроллер, в котором и хранятся настройки. Возможно, в ней несколько контроллеров. Но это сути не меняет.
От этого желтого провода будет запитан простейший стабилизатор, который используется для питания памяти при выключенной магнитоле. Потребление - микроамперы. Потому может быть установлен как простейший стабилизатор на стабилитроне и транзисторе, так и маломощный стабилизатор в виде микросхемы.
Вот что-то подобное Вам и предстоит найти и отремонтировать.
Заодно, читая даташиты на примененные контроллеры, можете посмотреть, куда добавить ионистор. Тогда вообще забудете о проблеме "слетания" настроек, даже если магнитола будет дома валяться всю зиму, к примеру.
Чего радуемся-то? Починил какаху?
А че мне плакать что ли. Пока к ремонту руки не дошли, пока играет...
А радоваться стоит тому что пусть оно китайское го..но но по возможностям получше бренда.
Sergiy-rv, возможно, они вместо ионистора конденсатор прилепили. А он издох.
спасибо за совет, как только что найду или проверю отпишу.
  • 9 месяцев спустя...
Кондеры проверил рабочие.
Скажите вы нашли способ решения данной проблемы.
Сам столкнулся с тем же вопросом , да и плата такая же , как на фото.
Хотелось бы решить этот вопрос, т.к. магнитола по качеству воспроизведения и функционалу вполне устраивает.
Изменено пользователем HugoBoss
Или может кто подскажет какая из присутствующих микросхем отвечает за память !? В какой из них хранятся данные !?
Конечно, печально. :(
Магические шары нынче ремонтировать негде. А без них увидеть, что за микросхемы там у Вас на плате как-то проблематично.
Для ускорения процесса найдите схему Вашей магнитолы и предайте ее на всеобщее обозрение. :crazy: Если так не подходит, то перепишите используемые микросхемы, поищите на них даташиты, почитайте их и узнайте, что за что отвечает.
Как Вам такой вариант?
........... перепишите используемые микросхемы, поищите на них даташиты, почитайте их и узнайте, что за что отвечает.
спасибо :thank_you2: за ответ, в принципе в этом направлении и двигаюсь , практически уже нашёл ........... :dance2:
ВОТ ТУТ нашёл , по железу практически копия моей
