Pioneer 3611 (Китай) Начали Слетать Настройки
mvkarp,
подскажи ни в этой ли
CFEON Q32B-104HIP SOP8
сохраняются данные !? или настройки сохраняются в nand памяти процессора !?
Изменено пользователем HugoBoss
ХЗ...Камрад из Днепропетровска,послухай сюда. Китайчатинки эти так устроены-если минут на 5 отключить Bup,настройки слетят. Намек на направление поиска понятен?
Пока не измерений,ничего не видать-слыхать,поэтому и не советуют
...и ни в этой ли
Как-то слишком много 32Мбит для хранения настроек. К отму же она flash, питания для хранения не требует. Не похоже, что в ней.
Нет это flash память в ней храниться прошивка, eeprom в корпусе soic-8 меньше размером, посмотри на плате если есть.
Похоже,что здесь нет eeprom.http://monitor.espec.ws/section43/topic250541.html
Изменено пользователем Andrey 100
Похоже,что здесь нет eeprom.http://monitor.espec...opic250541.html
а могут настройки храниться в встроенной памяти процессора !?
