260db Опубликовано 22 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Продолжаем... Den_R, надеюсь сейчас тебе будет понятнее моя задумка с землей. 0 Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой® Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den_R Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Задумку-то я сразу понял. Вопрос в том как оно работать будет? Ждем испытаний 0 flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
260db Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 (изменено) Итак, усилитель, наконец собран, проведены первые тесты. У меня есть две новости, одна хорошая, другая плохая. Начну с хорошей. Усилитель получился шикарный!!! А плохая заключается в том, что мои наушники оказались барахлом! Забегая вперед, скажу, что пара 3ГДШ 87 года выпуска по звучанию уделывает их на раз… Усилитель: Общий вид при тестах: Куча проводов соединения крупным планом: Начну с тестов RMAA (версия 6.4.0) Из пояснений: Pipe_No Load – подключение напрямую вход-выход зв. карты, без нагрузки (только регулятор уровня 50кОм) Amp_No Load – подключение через усилитель, без нагрузки Amp_30R_N – подключение через усилитель, нагрузка – резисторы по 30 Ом, этих тестов 6 штук, это я подбирал уровни громкости, из них самые интересные в конце, с номерами 5 и 6, там уровни подобраны практический оптимально. Тест, где вход-выход зв. карты соединены напрямую, но с нагрузкой в 30 Ом провести не удалось, т.к. RightMark очень капризна к уровню входного сигнала, а сигнал на такой нагрузке неслабо просел. Теперь прослушивание. С моими наушниками AKG 512 mk2 разницы я не заметил никакой!!! Даже не поленился и припаял тумблер для быстрого переключения зв. карта\усилитель. Тогда решил подключить к данному усилителю колонки, собранные моим отцом лет эдак 15 назад, на базе пары 3ГДШ-4-2. Вот тут я честно охренел, я еще никогда не слышал, чтоб колонки так играли! Вот что значит "выхлоп" в классе А. Детальность настолько высокая, что на слух у меня получается, довольно точно определять битрейт MP3-хи. Даже разницу между 256кбит и 320кбит слышно довольно неплохо. Вообще разницу конечно слышно на более-менее приличном аппарате, а тут можно с закрытыми глазами сказать вот это 256кбит играет, а вот это 320. Кстати, теперь я услышал, какой характер искажений вносит кодек MP3. Мне это напоминает больше всего, когда на кассетном магнитофоне расстроен лентопротяжный механизм, в результате чего заминался краешек пленки, искажения очень похожи. Изменено 24 апреля, 2014 пользователем 260db 0 Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой® Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
260db Опубликовано 25 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 (изменено) Сегодня разобрался, почему RMAA выдавала такие плохие результаты. Первая причина была в том, что один из каналов получился в 5 раз хуже другого по параметрам. При покупке тр-ров для этого усилителя специально просил, чтобы дали одинаковые, но BD136 оказались последние 2 штуки и были разных производителей. Один марки "Philips", а другой без названия(см. фото). Видимо это и повлияло на параметры. Причем канал, где стоит этот филиповский транзюк дал худшие результаты. Путем увеличения ТП до 150мА в "плохом" канале удалось сократить разрыв искажений до 2-х раз. Далее, на просторах инета была обнаружена замечательная программа под названием "SpectraLAB". С помощью нее обнаружилась вторая причина. Оказывается, на звуковую карту проникают какие-то помехи с частотами 1-6кГц по уровню примерно -110-120дБ. А это как раз те частоты, на которых идут замеры THD в программе RMAA, а изменять частоты можно только в PRO версии. Чтож, поковырявшись в спектралаб, было обнаружено, что в ней тоже можно мерить THD. Основная частота выбрана в 1.238кГц, чтобы не пересекаться с помехами и о чудо THD в "хорошем" канале составил ~0.0008%. Притом, что сама звуковая карта выдает ~0.0004% я думаю, что это очень не плохой результат! Шум зв. карты, без сигнала. Вот те самые помехи на частотах 1-6кГц. Меряем искажения зв. карты (нагрузка 50 кОм) Меряем искажения усилителя (нагрузка 30 Ом). Как видно здесь прет "50Гц" и производные гармоники, но это наводки с тела на всю эту кучу проводов. Если коснуться рукой "земли", то они исчезают. UPD: На картинках этого нет, но программа также умеет считать интермодуляционные искажения. Для зв. карты они составили ~0.0005%, а для усилителя 0.0013% Изменено 25 апреля, 2014 пользователем 260db 0 Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой® Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
260db Опубликовано 25 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 (изменено) Я понял, почему я не слышал разницу в звуке с усилителем и без. Виной тому оказались не наушники, а хорошо спроектированный выход звуковой карты(Xonar DX), который достаточно хорошо работает как с высокоомной нагрузкой, так и с низкоомной. Хотя по спецификации встроенный ушной усилитель для нее не заявлен. После серии экспериментов была состряпана вот такая табличка: Из нее видно, что хотя сигнал "проседает" на наушниках примерно в 4 раза, но искажения практический не растут. Другое дело со встроенной звуковухой, она явно не рассчитана на низкоомную нагрузку! А все это началось с идеи подключить этот усилитель к встроенной звуковухе. И вот тут улучшение было таки замечено, причем неплохое. Вывод: для этой звуковухи не требуется ушной усилитель, разве что для повышения уровня громкости, но громкость меня устраивает, даже с запасом. P.S. Хотя надобность в этом усилителе отпала, я все равно до собираю его, будет работать на 3ГДШ для озвучивания около компьютерного пространства . Изменено 25 апреля, 2014 пользователем 260db 0 Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой® Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михайлик Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Много работаю с RMAA. У разработчика на сайте есть БЕСПЛАТНАЯ версия 5.5 у которой можно менять условия тестов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
260db Опубликовано 26 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 (изменено) Пробовал ставить версию 5.5, но она у меня почему-то висла через раз при запуске теста. А вот версия 6.4 работает стабильно. (У меня Win7 x64) Изменено 26 апреля, 2014 пользователем 260db 0 Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой® Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михайлик Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 У меня Win7 х32. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
