Ребята, нашел такую штуковину с реле, она запитывается от 12 V. у меня вопрос, хватит ли мощности 2 батарейкам крона для того чтобы поддержать эту конструкцию на плаву, то есть, чтобы конструкция работала?!
DC12V1CH RF Wireless Remote Control Switch System Receivers&Transmitter M4/ T4/ L4 adjusted Learning Code Gateway Access System
Application Range:
This product is typically applied to the multi-channel electric doors and windows, ordinary electronic lock, switch, electric garage door, window, hoisting equipment ,industrial automation and control, all kinds of anti-theft alarm ,security and other fields .The remote controller supports the use of forming a complete set of wireless intelligent remote control system .It has a wide range of uses.
Receiver
Operating Voltage: DC12V
Operating Current: ? 6Ma
Operating Frequency: 315,433 MHz
Operating Temperature: -40°C ~ +80°C
Receiver Sensitivity: ?-105dBm
Output Voltage: AC / DC (optional)
Output Current: ? 10A
Code : Learning code .(jog/Non-Latched .inter-lock/Latched .self-lock /Self-Latched )
Size: 48.2 x 32.8 x 15mm/1.89 x 1.29 x 0.59in(L x W x H)
Working Voltage:DC12V
Operating Current:16MA
Transmitting distance :20-200M
Transmitter : Waterproof
Receiver : with the cuitcase cover
Working voltage DC12V
Operating Current 16MA
Operating frequency 266-433MHZ
Transmitting distance: 180 meters
Encoding way: Fixed code, learning code, rolling code.
IC chipset: PT2260 ,PT2240,EV1527, HCS301.
Изменено пользователем vGolovinoff
Конечно хватит.
Другой вопрос сколько времени она проработает.
Изменено пользователем forbidden11
ну сколько может примерно? месяц в режиме ожидания протянет? я буду кнопкой пользоваться раз 5-6 в месяц. есть какая то формула? я не электрик, мое дело - смекалка и пару проводков скрутить
Конечно есть формула. Делим емкость батареи на потребляемый ток.
Например, от сборки из 8 батарей АА емкостью 600 mA/ч приемник теоретически проработает 100 часов.
Указан ток потребления 6mA, но в момент включения реле он наверняка больше и на подсевших батареях может не сработать.
Имхо слишком прожорливое устройство для автономного питания.
это ерундовину я хочу сделать в обход монетной стиралке) дело в том что у нас тут в общежитии поставили рядом со стиральной машиной аппарат по приему денег, все доп мозги сунули в саму стиралку, и если вытащить шлейф, то эта дополнительная конструкция выключается и машинка работает в штатном режиме(без денег) мне просто надоело разбирать, вытаскивать....можно ли прям с платы упраления вывести питание для этого выключателя? http://rghost.ru/54054575
Наверно можно, но лучше поискать кого нибудь "шарящего" в электронике, чтобы разобраться на месте что к чему. Нужно ведь будет найти ещё тот проводок, который блокирует работу СМ, а у вас целый шлейф.
Да и вообще, зачем нужен радиовыключатель? Раз вы имеете возможность лазить внутрь и выдергивать шлейф, можно просто поставить тумблер в неприметном месте или допустим, установить геркон под пластиковой панелью и магнитом отключать блокировку (если цепь слаботочная).
ну в любом случае шлейф должен подпитываться электричеством, просто найду этот контакт и поставлю реле дистанционное.. а по поводу всего остального... у нас химико - экономический факультет, здесь электриков нет, а ковыряться можно только ночью, поэтому даже приводить не имеет смысла... я не знаю что такое геркон и куда его установить...
а еще 1 вопрос... какая максимальная мощность у этого реле? какую подачу электричества он выдержит? меня просто сама доп платка током ударила, по глупости втыкал шлейф на включенном оборудовании...не 220 там, в любом случае
На самом реле на писано 10Ампер. Можно поделить на 2 ибо китай. Вам хватит.
Геркон - это два контакта в стеклянной колбочке. При воздействии на них магнитного поля контакты замыкаются.
то есть напряжение от розетки он потянет?!. прочитал про геркон, хорошая вешь, если бы не заказал - можно было бы. но спасибо за инфо.
я заказал на 12 v переключатель.... наверное стоило бы взять на 220, в розетку бы воткнул и не мучился... еще 1 вопрос... если наоборот подключить систему, + на - и - на + (подключить к этому выключателю) она будет работать в обратном направлении, или сгорит?
ну знаете, как моторчик, который при смене полярности крутит в обратную сторону, может у реле похожая структуроа?
или я перепутаю и оно сгорит?
Если про то, в какой полярности подавать питание на схему приемника, то да имеет значение. Скорей всего на плате будет маркировка где плюс, где минус.
Ребят, если судить визуально, можно ли будет сделать так чтобы при нажатии на кнопку, цепь размыкалась, при отпускании кнопки - в исходную позицию(замыкалась)
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
