Мото Коммутатор С Фуоз
Приветствую всех форумчан прошу помощи в создании ФУОЗ для четырёх цилиндрового черырёхтактного мото.И так как повторить для меня легко ,а создать что то своё как говорил Матроскин у нас ума не хватает.Хочется чтоб схема была легко повторяема для ровноруких мотоциклистовИ так имеем два датчика холла от ВАЗ,два коммутатора от ВАЗ или IGBT по выходу две двухискровые катушки ,но не имеем ФУОЗ с возможностью расчёта угла на оборотах 12-15 тыс об/мин в основе которого контроллер с тактовой частотой порядка 20 МГц(PIC или AVR не принцепиально),с железом сам ещ' поколдовать могу ,а в программировании ноль по этому прошу помощи.
Изменено пользователем Алексей-II
На картинке ошибок много.
1. шторка в форме бабочки должна быть
2. датчики должны быть расположены под углом 90 градусов относительно друг друга.
3. коммутаторы от ВАЗ держат максимум 7тыщь оборотов, что для двух в притык даёт 14 кило оборотов
4. многооботность подразумевает спорт, у них датчик в картере частенько индуктивный, у вас нарисован холл, ну или вы что то недоговариваете. С недоговаривателями переговоры не веду.
Вопросы:
1. чем тот же зажигание Саруман не подошло?
2. что за мот?
Некоторые итоги:
1. по идее помощь подразумевает, что просящий будет то же что то делать, а не за него будут делать
2. исходя из пункта номер 1 - имееися раздел "работа"
Зы у меня есть готовый девайс, размером 32 на 40 мм встраивается в кишки стандартного коммута, проверено на 4х тактных двигах, и низкооборотистых отечественных мотах, на шустрых двигах не ставилось, с индуктивными датчиками не игралося.
Зы можеш глянуть сравнение двух систем зажигания самумана и вуфера
http://[пытался спамить но не получилось]/stati/23-fuoz-principe
Параметры такие:
+Исп. датчик - Холл
+Исп. зажигание - индуктивное
+Угол шторки - 30/60
+Регулируемые УОЗ - 1 шт
+Точность установки УОЗ - 0,001 во всем диапазоне оборотов
+Контроль тока КЗ - да
+Максимально возможные обороты - 30 тысяч оборотов, с отключенной системой контроля тока КЗ
++Максимально возможные обороты - 18 тысяч оборотов, с включенной системой контроля тока КЗ
++Имеется неотключаемая функция ограничения оборотов
Готовность:
+ схема
+ печатка для изготовления печатных плат
+ сборка
+ список элементов с наиболее дешевыми элементами
+ прошивка
+ несколько кривых
+ доступность процессоров с прошивкой.
Есть еще проект ECU для инжекторов и в будущем для дизелей, работает, но сыроват и готовых плат нет, в наличии только прошивка и схемотехника.
Пока собрал двойную "саурманку"(замучал мото-токсикоз), установлю отпишусь,но и идею собрать ФУОЗ на одном камне для четырёх горшкового двигла не оставлю. Через недельку выеду и займусь изучением программирования.Главное начать ,а там если что народ подправит.
Мот Kawasaki GPZ 400R,были два индуктивных датчика на КВ заменены на Холл.
Подскажите мне пожалуйста ,китайский двиг ,четырехтактный ,160 кубов , с газоно косилки ,у него нет опережения стоит китайское сди , если поставить один датчик ss411 с магнитиком на маховик и вот эту схему 4995130_m.gif
будет работать опережение?
Изменено пользователем faziks
А откуда схема?И да работать не будет,у индукционного и у холла разные выходные сигналы. Изменено пользователем Алексей-II
Работать будет плохо, или совсем не будет :)Индуктивные датчики производители не от глупости своей ставят.второе "модулятор" совсем иную функцию имеет у индуктивных датчиков.третье "саруманка" на оборотах выше чем 3500 оборотов сильно начинает врать по УОЗ, на высоких оборотах двига схватить детонацию - значит убить двиг.Купи заводской CDI будет на много надежней и дешевле, не майся глупостями :)
  • 2 года спустя...
А не проще использовать Январь 5.1 и переписать прошивку только под управление зажиганием , остальное отключить в прошивке . для переделки правда потребуются токарные и фрезерные работы - надо будет изготовить задающий диск.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
