Нужен Специалист По Разработке Эбу Сцепления
Необходимо сделать блок управления шаговыми двигателями по определенному алгоритму с возможностью регулировки данного алгоритма в дальнейшем.
Данный блок управления будет использоваться в автоспорте при управлении работой гидравлического сцепления. Если реально можете помочь, я готов оплатить ваши услуги.
Зачем сцеплению нужна автоматика? если не секрет, конечно.
Я заинтересован. Напишите ЛС немного подробней
Сейчас как раз заняты более подробным описанием того, что нужно. Как только будет готово, я напишу
автоматика нужна для автогонок
Отпешисте саму суть, может с алгоритмом поможем а там ка дальше пойдет.
*суть * имел в виду алгоритм грубо*
я примерно понел что вы хотите, скорее всего будет двигатель с червячным или винтовым приводом.
Изменено пользователем Madil
Думаю, для более быстрого переключения передач. Была подобная идея, для реализации робота, на простой коробке.
Идея отличная, можно к примуру взять систымы BMW x-drive и более быстрое это на М3 с регулируемым моментом сцепления
Зачем нужна автоматика в сцеплении на машине, используемой на автогонках?
Можно найти в этом 0,5/1 потерянной секунды при переключения :)
Я чуток прикинул и думаю что шаговый роторный двигатель вам не подойдет так как не будет успевать, скорее всего привод должен быть на электро магните,там управления проще.
Думаю что только электромагнитная катушка выдаст вам нужное время(минимальное) отжатия и возможность электронно регулировать мягкость/жесткость/время переключения и тому следуещее переключения относительно передач :) и механически можно будет реализовать проще.
0,5/1 сек. это очень много даже для самого тугого сцепления. К тому же на спортивных авто стоят кулачковые коробки и для переключения совсем не обязательно выжимать сцепу - достаточно снять момент на 50-80мс. Обычно, если это необходимо, делают с помощью программируемого квикшифтера.
ну вот видимо ребята и хотят сделать "типа что б было как на кулачковой коробке" только без кулачковой коробки... Что ж непонятного то? :)
Feel the difference! ©
разговор о томже ,тот же * с другога бока.
вся эффективность системы зависит в от конструкции и алгоритма.
Такое уже делалось на Ниве. Применялся привод от дворников ЗИЛ130. ШД более 100 Вт вам не проблема найти?
Тогда алгоритм: 1-я зона до включения, быстрая. 2-я зона начало включения, медленная и скорость зависит от оборотов двигателя. 3-я зона окончание включения, быстрая.
Управление на промышленном контроллере делается на раз.
Если не похерите тему, пообсуждайте чем таскать кулисы КПП, как развитие темы.
