Отделить Экран От Магнитолы?
Здраствуйте! Прошу совета, как сделать вот такую авантюру: имеется мотоцикл со старой американской магнитолой в бардачке и екраном от нее на приборке IMG_0494.JPG
Сама магнитола управляется с руля - т.е., это все штатно, заводское. Найти магнитолу с выносным экраном пока не могу, вот и думаю взять Сони с небольшим экраном, выпаять(отцепить, вытащить) этот экран, и шлейфом 80-90 см., соединить с магнитолой. Почему Сони - у нее имеется разъем джек для ПУ.Съемную панель отделять и переносить не получится, читал одни товарищи делали и что-то там с сигналами, процессорами и тд., случается, вот и подумал, а что если сам экран через шлейф отнести и не трогать эти все потроха. Или купить вторую, отковырять экран и запараллелить к существующему. Что посоветуете? Очень хочу экранчик на приборке. Сейчас его размер 65х12мм, думаю если не найду под размер, панель поковырять.Еще может посоветуете с какой магнитолой можно это проделать малой кровью. Помогите други, многие с мучаются с такой проблемой. Буду примного благодарен за ответ.Иван.
Изменено пользователем Иванн
А не проще сделать усилитель с отдельный с входом 3.5 мм?Я так полагаю нужен только он? Или со штатной магнитолы его вывести?
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Причем здесь усилитель? Магнитола Кларион но американка, так как мот с америки, по-этому радио не фурытит и она кассетная. Задача поставить свежую магнитолу с выводом экрана на приборку. Просто поставить магнитолу с пультом - нет проблем, а вот вывести экран - задача.
Привет собрат по RT. Тоже изучаю данный вопрос.
Думаю надо пробовать. Инфы не найти. Купить недорогую Sony DSX-A35 и попытаться воплотить. Только пульт управления я бы подключил через переходник http://www.mva-group.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=238&ID=11118
Так как можно запрограммировать двойные функции на каждую кнопку. А то 5 команд слишком мало. (Громкость + - Перемотка вперед назад и муте.)
Нужно минимум 6. Чтоб источники переключать.
Думаю надо пробовать. Инфы не найти. Купить недорогую Sony DSX-A35 и попытаться воплотить. Только пульт управления я бы подключил через переходник http://www.mva-group...ID=238&ID=11118
Привет! Ну вот и подмога подоспела :). Насчет пульта - думаю со множеством команд можно будет запутаться, но это так, если нужно будет, то наверное потом и купится этот пульт. Главное это экранчик вывести.
to Aliaksandr - какой Вы добрый, прежде нужно у спецов совета спросить, а потом на столе экспериментировать, это-же не бесплатно магнитола появится.
Вынести ЖК дисплей совсем непросто. В новых магнитолах (те что с CD или USB) дисплей имеет как минимум 30 ног и соединяется с платой при помощи токопроводящих резинок. Отделить его от контроллера дисплеяи перенести очень сложно, и не факт что будет работать нормально. Проще вынести всю панель.
Изменено пользователем forbidden11
Так на экран хоть что то выводится? Если да, то надо проанализировать каким образом (шина, протокол). Магнитола полюбому как то инфу на дисплей отправляет. Брать VS1053 и делать проигрыватель MP3, подключать штатное управление и выводить информацию о треках на штатный дисплей. Без контроллера ничего не получится. А выносить дисплей от какой либо магнитолы это мазохизм и вряд ли что то путевое выйдет. У китайцев полно адаптеров код кассету. Втыкаешь в него флешку и вставляешь в магнитолу вместо кассеты. И все штатное у тебя будет работать, а музыку будешь просто кидать на флешку. Без радио как нибудь переживешь.
Помогите други, многие мучаются с такой проблемой.
Так вы бы сказали сколько эти многие готовы заплатить за решение этой проблемы. Глядишь народ и откликнулся бы. А просто так вам никто ничего делать не будет. Вопрос не такой уж и простой, тем более если пытаться использовать штатный дисплей, дабы не курочить панель. Но вопрос решаем.
Я бы взял какую нибудь не рабочую магнитолу, достал оттуда FM тюнер. Взял контроллер STM32F205 и управлял бы этим тюнером. Помимо этого контроллер ещё и mp3 декодировал бы с USB флешки и рулился со штатных кнопок управления. Вешаем внешний ЦАП на I2S и усиливаем двумя TDA1562 чтобы не морочиться с преобразователем напряжения. Для дисплея берем отдельный маленький контроллер и по USART сливаем в него инфу с STMки. Всё.
Изменено пользователем mr_smit
Ну насчет дисплея, именно такой конкретной задачи его сохранить нет, можно поменять на чуть побольше и поинтересней. Сколько я готов заплатить? Ну скажем за саму работу 10 тыс.руб. я даю. Задача - магнитола должна управляться со штатного пульта на рулеIMG_0491.JPG
(у Сони есть мини джек сзади для ПУ), экран должен соединяться шлейвом 80-90 см.,магнитола бес всяких CD и тд., только выход AUX, flash, радио. ну и не дешевенькая Китайщина, сонька 2 - 4 тыс или подобная подойдет. Теперь главное - кто возьмется?
Да никто. Потому что со штатной магнитолой за 2-4 тыс рублей такого не сотворить.
Потратьте 500 руб. и не морочьте голову: http://www.ebay.com/...=item53f90db622
mp3 плеер в виде кассеты, просто вставили в магнитолу и вуаля. Припаяете свои кнопки на руле "след. трек", "пред. трек" к кнопкам на кассете и будет вам счастье.
Любой внешний дисплей потребует разработку с нуля. К магнитоле за 2-4 тыс. руб вы можете только подсоединить управление на руле и всё.
Уважаемый, Вы так и не поняли, чего хочется-то, очень жаль. Про эти адаптеры, переходники и т.д давно известно мне, я даже и магнитолу с управлением с пульта могу вкорячить и никакие кнопки паять не нужно, просто подбираю сопротивление на каждую кнопку пульта и в миниджек с Соньке и Фсе. Я спрашивал об экране, реальность сего воплощения. Вы могли-бы просто высказать свое профессиональное мнение о реальности или не реальности сего действия, так-как многие кто ездит на BMW RT-хах с этим мучаются.
mr_smit писал
Вы предлагаете за деньги попросить народ помочь и дальше уже говорите, что никто не возьмется, начинаете адаптеры предлагать. Ну я вас совсем не понимаю, уж извините.А по деньгам - ну я думаю если человек например с работой в 15-ку влезет, то будет счастлив - по крайней мере я, поэтому предложил 10 работа остальное магнитола, можно 1 работа 14 магнитора - как нравиться.Как-то так.
Есть еще в автомобилях магнитолы с отдельным экраном, как их искать в гугле, кто подскажет?
Таких аппаратов много, например “car 300 blaupunkt opel”только экраны побольше Вашего.
Это вы меня не поняли :) Я имел ввиду следующее: пытаться вывести экран с новой гарантийной магнитолы за 2-4 тыс рублей никто не будет.
А вот сделать с нуля проигрыватель mp3 на микроконтроллере вполне реально. И уже к этой конструкции подключить хоть 10 выносных дисплеев + ваше штатное управление на руле не составит никакого труда. И на это народ может откликнуться за денежку. Вот.
Ну тогда я готов выслушать Ваше предложение и других коллег по цене в личку.
Можно было бы глянуть, но Москва далеко. Мне больше всего интересно что за дисплей туда буржуи воткнули.
Да на дисплей не обращайте внимание, главное минимальные размеры 65х12мм, а так он может быть немного больше и даже цветной. А на счет дальности - деньги -перевод, магнитола - автотрейдинг и т.д. Если есть возможность сделать, можно обговорить варианты - предоплата и т.д.
Кто подскажет - автомагнитола DVD, у которой есть видеовыход, при подключения монитора - выводится все меню на него (звук, папки с флешки и т.д), или только видео файлы проигрываются?
