3 Акума 18650 Последовательно И Их Зарядка
Добрый день уважаемые форумчане. Сразу скажу, что я не профи, поэтому и обращаюсь к вам за помощью.
У меня есть светодиодные костюмы на удаленном управлении (светодиодная лента), питаются от 10 NiMh акумов + 6 мизинчиковых для питания логики.
Все это дело вместе прилично весит и не удобно каждую батарейку отдельно заряжать))
Решил перейти на литиевые 18650 акумы. 3 штуки последовательно на весь костюм - и по весу меньше и заряжать удобнее.
Собственно нашел в китае такую схемку: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.Oe8Af1&id=18221641798
Защищает от перезаряда, разряда, КЗ и от высокого тока. Позваляет заряжать как я понял сразу всю связку, но как зарядить я не знаю. Вернее по контактам понятно, что есть отдельный контакт "-" для зарядки, но что туда подключить?
Хочу на этой схеме сделать связку и спрятать в костюм и сделать разъем для зарядки, чтобы их не доставать по отдельности для зарядки.
Собственно сам вопрос: Что нужно подключить к этой схеме, чтобы акумы начали заряжаться. Блок битания или какое то специфическое устройство?
Заранее всем спасибо))
Вот такая схема подойдёт? С ней всё понятно? http://www.aliexpres...1658782944.html
Со схемой то все понятно. Подключил акумы по схеме и на выходе у тебя общее напряжение, а для заряда что подключить?
Input volt (between B+ / B- )VSS-0.3~VSS+26 V
любое напряжение до 26 вольт и схема сама разберется что с ним делать?
Изменено пользователем KillMaestro
Купи Imax B6, проще будет разобратся!
Может есть альтернатива попроще и подешевле? Мне только литиевые 18650 заряжать в сборе 3 штуки.
Тем более мне кажется, что данная схема сама может контролировать заряд, только вот какое напряжение на нее подать и силу тока для этого? Подойдет обычный БП для этого?
так никто и не сможет помочь с этой схемкой? http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.Oe8Af1&id=18221641798
Если я правильно понял, то заряжать можно обычным блоком питания не меньше 12,6 вольт ? Схема должна сама отрубать уже зарядившиесея акумы?
Это контроллер заряда литиевых банок с функцией балансировки!!! Тоесть контролирует напряжение в каждой банке, что бы не было у вас в двух банках по 3.5В а в одной - 4.7В!. А литий при неправильной зарядке и без контроля разрядки быстро теряет емкость. А может и без рук, глаз или квартиры оставить :crazy:
Если не ошибаюсь, то это контроллер батареи лития для электровелосипедов!
Изменено пользователем Alien8989
Получается это то что нужно для меня)) Я ведь правильно понял что подключить можно обычный блок питания вольт на 13 и допустим 2 ампера и будет идти зарядка?
Не совсем то...он предназначен для заряда больших емкостей и очень быстро, а у вас всего лишь 18650. Вам надо либо аналог контроллера с 3 поста, но на 3 акб (наилучший вариант) либо imax b6, но не будет контроля розрядки.
  • 4 года спустя...
В 16.04.2014 в 21:03, KillMaestro сказал:
Спасибо огромное за советы)) но по зарядке так и не уточнили) обычный блок питания на 13 вольт подойдет?
что в итоге выбрали для зарядки?
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
