Работа С Картой Памяти В Режиме Spi (Использование Petit Fatfs)
DVyacheslavN
Товарищи, прошу помощи , несколько недель мучаюсь с организацией совместной работы карты памяти ММС и микроконтроллера pic 16f877. излазил кучу форумов . Задача стоит такая надо разобраться в алгоритме работы с картой памяти (запись, чтение. и тд.), не надо подсовывать алгоритмы с разных сайтов если не знаете что там и где . С библиотекой Petit FatFs не совсем разобрался в файле diskio.c необходимо прописать низкоуровневую работу(пока туда не лез). Предлагаю вашему вниманию часть программы, программа компилируется и записывает только 512 байт (1 блок) , при записи нескольких блоков записывает пробелы . Проверял в Протеусе, схему не собирал.
1) вопрос как организовать запись нескольких блоков да и комарду CMD 23 (только для ММС) Распишите .
#include <pic.h>
#define _XTAL_FREQ 20e6
extern void SerString (const char *str);
extern char SPI (char d);
extern char Command (char befF,/*unsigned char AdrH,*/ unsigned char AdrL,char befH );
extern char bhf ;
char df=0;
void read ();
void write ( char x)
if (Command(24, 0, 0xff)!=0) {
SerString("Write Error");
SerString ("writing mmc");
//while (SPI(0xFF)!=0) ;
SPI (0xff);
SPI (0xff);
SPI (0xfe);
for (int g =0; g< 512; g++){
SPI ('f');
SPI (0xff);
SPI (0xff);
while ((SPI(0xff) | 0b00011111) == 0x05);
while (SPI(0xff) != 0xff);
//for (char i=0; i<100 ;i++);
SerString("writi complit");
void read (){
char i;
if (Command(0x51,512,0xFF) !=0) SerString("Lese_resp_Fehler ");
while(SPI(0xFF) != 0xFE); // Ожидание 0xFE – начала каждой передачи данных
for(i=0; i < 512; i++)
while(!TXIF); // Проверка, пуст ли регистр TXREG
TXREG =SPI(0xFF); // Передача байта данных
SPI(0xFF); // В конце два незначимых байта
SPI(0xFF);
Забыл добавить с кодом программы уже экспериментировал много так что он может немножко корявый.
  • Ответов 59
вот еще интересный фрагмент кода . если кто то его может пояснить то прошу не скромничать.
void write()
pwm_disable();
command(25, arg, 0xff);
while (readdata != 0) {
spi_read();
string("WRITE ERROR");
string("WRITING MMC");
while (1) {
spi_write(0xff);
spi_write(0xff);
spi_write(0b11111100);
for (int g = 0; g < 512; g++) {
char GO = 1;
while (GO);
spi_write(ADRESL);
PORTD = ~ADRESL;
spi_write(0xff);
spi_write(0xff);
spi_read();
while ((readdata | 0b00011111) != 0x05) {
spi_read();
while (readdata != 0xff) {
spi_read();
if (RE0 == 1) {
spi_write(0xff);
spi_write(0xff);
spi_write(0b11111101); //stop token
spi_read();
spi_read();
spi_read();
break;
вобще код достаточно понятный писал похожий только вот при симуляции в протеусе в файл карты (с расширением ММС. записывает одни пробелы.) Может проблема в Протеусе,
не зависнит это регистр микроконтроллера который запускает процесс АЦП и сбрасывается в ноль после того как преобразование закончилось
while(ADGO){} // Ждем когда GODONE АЦП вернет 0 - опрос закончен
buff[0] = ADRESL; // читаем младший байт с АЦП
buff[1] = ADRESH;
это тоже самое что и выше участок кода только место можно godone или же go смотря какие альтернативы подключены в файле инструкции к вашему контроллеру . Кроче говоря смысл понятен всем кто разбирается в программировании микроконтроллеров. Искать и устанавливать себе тот компилятор не собираюсь . Лучше по существу расскажите как правильно предавать инфу в карту памяти по интерфейсу SPI. для микроконтроллера.
/* Alternate definitions for ADCON0 register */
volatile bit ADGO @ ((unsigned)&ADCON0*8)+2;
#endif
вот кусок из инструкции к моему контроллеру.
GO/-DONE: Бит статуса модуля АЦП
Если ADON=1
1 = модуль АЦП выполняет преобразование (установка бита вызывает начало преобразования)
0 = состояние ожидания (аппаратно сбрасывается по завершению преобразования)
вот выдержка из даташита
Изменено пользователем DVyacheslavN
на запись команда 25 (0x59).
шлете эту команду unsigned char cmd[] = {0x59,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF};
потом читаете ответ пока он не станет 0 сразу за этим пишем 0xFF, 0xFF, 0xFC (data token), потом 512 байт данных, потом 0xff, 0xff, потом читаем ответ, пока он не станет равным resp & 0x05 == 0x05, 5 - это данные картой захавались. потом снова проверка на ноль и по кругу, снова 0xff, 0xff, 0xFC.
завершаем запись 0xff, 0xff, 0xfd.
может что-то упустил.
Изменено пользователем __alexander
У меня выложена ссылка на один из материалов которым я пользовался и есть по нему вопросы , Вот к примеру функция отправки команды char Command(char befF,uns16 AdrH,uns16 AdrL,char befH ) .ее заголовок там он есть почему тут 4 переменные передаются в команду а в других примерах 3 а конкретно adrH и AdrL объединили .
// 512-байтовый режим записи
if (Command(0x58,0,512,0xFF) !=0) SerString("Schreib_resp_Fehler ");
SPI(0xFF);
SPI(0xFF);
SPI(0xFE);
вот сижу сравниваю ту последовательность действий которую вы написали и которая в материале У вас написано что после команды читать до тех пор пока не станет 0 тоесть (WHILE) а тут получется если (IF) не ноль топрограма выдаст сообщение и побежит дальше. не дожидаясь этого нуля.
правда и команда тут записи одного блока
data token нет где его взять
0xFC или это и есть дата токен
void write ()
Command(25, 0, 0xff);
while (1) {
char Ig=0;
while ((SPI_W(0xFF) != 0) || Ig>200 ) {
Ig++;
if (Ig>=200) {
SerString("WRITE ERROR");
goto END_W;
SerString("WRITING MMC");
SPI_W(0xff);
SPI_W(0xff);
SPI_W(0xfc);
SPI_W('f');
SPI_W(0xff);
SPI_W(0xff);
while ((SPI_W(0xff) & 0x05) != 0x05)
if (1) {
SPI_W(0xff);
SPI_W(0xff);
SPI_W(0xfd); //stop token
while (SPI_W(0xff) != 0xff);
break;
END_W:;
Вот выкладываю код записи, пожалуйста посмотрите может ошибки есть. Стоп токен запускаю после первого блока но даже так при эмуляции в протеусе файл флешки заполняется пробелами.
А когда ставлю CMD 24 и меняю старт токен на 0xFE то один блок записывается нормально
while (SPI_W(0xff) != 0xFF) {} Ну добавил я строчку все ровно при эмуляции в протеусе файл флешки остается пустым.
там флешка ММС.
Еще хотел спросить а как после записи одного блока cmd 24 перейти к следующему и записать его.
не знаю как протеус, я проверил на живой плате.
а записать один блок абсолютно точно также, только в команде меняется адрес.
т.е. дали команду, записали, потом два FF, потом проверка на 5, потом проверка на FF...снова команда только с новым адресом.
Да я уже подозревал что скорее в протеусе чтото не так попробую собрать плату.
Вопрос еще вот какой, работали с библиотекой
Petit Fatfs туда надо прописать изкоуровнивые параметры записи чтения и инициализации кароче говоря тоже туже запись чтение ти т.д просто хотелось бы работать с файлами на флеш а не с блоками данных. Я пока буду собирать схему и проверять работу программы. И только потом займусь освоением библиотеки
А почему не взяли микрочиповскую библиотеку , раз юзаете pic? Пробовал Чена и Джасио библиотеки, но только на 16 битках
В поисках работы..
Looking for job
я только учусь так что я даже не знал что есть библиотеки микрочипа. какие на слуху те и взял
если есть исходники программ то можете скинуть попробую разобраться .
Товарищи помогите скинте простенький пример petty fatFS для pic а то скаченный у CHAN'a сложен для понимания. Не понятно все пишиут что надо подключить diskio. h ..... *.c и pff.h .... *.c . И потом править diskio.c но в примере еше добавлино прару файлов которые работают с библиотекой. Вобщем запутался.
Не запустите Вы файловую систему на этом деревянном камне. Почитайте требования к любой готовой fs и подумайте, глядя на характеристики своего кирпича...
)))). ну такто да.. я хочу понять работу библиотеки. допустим буду писать для камня с достаточной памятью.
охото разобраться с файлом diskio.c хотябы с минимальным набором необходимых функций.
а точнее инициализация , чтение, запись, 1 и несколько блоков.
для инициализации нам необходима функция которая будет обрабатывать команду cmd
/* Send a command packet to MMC										  */
static
BYTE send_cmd (
BYTE cmd,  /* Command byte */
DWORD arg  /* Argument */
BYTE n, res;
if (cmd & 0x80) { /* ACMD<n> is the command sequense of CMD55-CMD<n> */
 cmd &= 0x7F;
 res = send_cmd(CMD55, 0);
 if (res > 1) return res;
/* Select the card and wait for ready except to stop multiple block read */
if (cmd != CMD12) {
 deselect();
 if (!select()) return 0xFF;
/* Send command packet */
xchg_spi(0x40 | cmd);   /* Start + Command index */
xchg_spi((BYTE)(arg >> 24)); /* Argument[31..24] */
xchg_spi((BYTE)(arg >> 16)); /* Argument[23..16] */
xchg_spi((BYTE)(arg >> 8));  /* Argument[15..8] */
xchg_spi((BYTE)arg);   /* Argument[7..0] */
n = 0x01;	  /* Dummy CRC + Stop */
if (cmd == CMD0) n = 0x95;  /* Valid CRC for CMD0(0) + Stop */
if (cmd == CMD8) n = 0x87;  /* Valid CRC for CMD8(0x1AA) + Stop */
xchg_spi(n);
/* Receive command response */
if (cmd == CMD12) xchg_spi(0xFF); /* Skip a stuff byte on stop to read */
n = 10;	   /* Wait for a valid response in timeout of 10 attempts */
do
 res = xchg_spi(0xFF);
while ((res & 0x80) && --n);
return res;   /* Return with the response value */
эта функция реализована в примере для pic 24 вот как я реализовывал ее для pic 16f
Command (char befF,unsigned char AdrH, unsigned char AdrL,char befH )
{ // Передача команды в MMC
SPI(0xFF);
SPI(0b01000000 | befF);
SPI((unsigned char) AdrH>>24);
SPI((unsigned char) AdrH>>16);
SPI((unsigned char) AdrL>>8);
SPI((unsigned char) AdrL);
SPI  (befH);
SPI(0xFF);
//return SPI(0xFF); // Возвращаем ответ
		 char MMC_Init ()
{  CS=1; // MMC отключена
char i; // Переменные
for(i=0; i < 10; i++)SPI(0xFF); // 10*8=80 тактовых импульсов
CS=0; // Включить MMC
// CMD0
Command(0,0,0,0x95);
if (SPI(0xFF) !=1) goto Fehler ; // Сброс
st: // Если MMC не существует, остаётся
// CMD1 // Здесь находится программа
Command(1,0,0,0xFF);
if (SPI(0xFF) !=0) goto st ;
return 1;
Fehler:
return 0;
и так зачем CMD 8 если spi (в описалове "Зарезервированно системой") 2, зачем arg такой большой.
ну работу этой функции command (в примере анологично сделано) понимаю при инициализации записи или чтении отправляем туда соответствующую комннду.
CMD 12 допустим мне тоже не понадобится (будем ждать пока обработается комманда) Вопрос хватит ли мне только функции command
Про инициализацию . Вот пример для pic 24
/* Initialize Disk Drive												 */
DSTATUS disk_initialize (
BYTE pdrv  /* Physical drive nmuber (0) */
BYTE n, cmd, ty, ocr[4];
if (pdrv != 0) return STA_NOINIT; /* Supports only single drive */
if (Stat & STA_NODISK) return Stat; /* No card in the socket */
power_on();	   /* Initialize memory card interface */
FCLK_SLOW();
for (n = 10; n; n--) xchg_spi(0xFF); /* 80 dummy clocks */
ty = 0;
if (send_cmd(CMD0, 0) == 1) {   /* Enter Idle state */
 Timer1 = 1000;	  /* Initialization timeout of 1000 msec */
 if (send_cmd(CMD8, 0x1AA) == 1) { /* SDv2? */
  for (n = 0; n < 4; n++) ocr[n] = xchg_spi(0xFF);   /* Get trailing return value of R7 resp */
  if (ocr[2] == 0x01 && ocr[3] == 0xAA) {    /* The card can work at vdd range of 2.7-3.6V */
   while (Timer1 && send_cmd(ACMD41, 0x40000000)); /* Wait for leaving idle state (ACMD41 with HCS bit) */
   if (Timer1 && send_cmd(CMD58, 0) == 0) {   /* Check CCS bit in the OCR */
 ty = (ocr[0] & 0x40) ? CT_SD2|CT_BLOCK : CT_SD2; /* SDv2 */
 } else {	   /* SDv1 or MMCv3 */
  if (send_cmd(ACMD41, 0) <= 1)  {
   ty = CT_SD1; cmd = ACMD41; /* SDv1 */
  } else {
   ty = CT_MMC; cmd = CMD1; /* MMCv3 */
  while (Timer1 && send_cmd(cmd, 0));  /* Wait for leaving idle state */
  if (!Timer1 || send_cmd(CMD16, 512) != 0) /* Set read/write block length to 512 */
   ty = 0;
CardType = ty;
deselect();
if (ty) {  /* Function succeded */
 Stat &= ~STA_NOINIT; /* Clear STA_NOINIT */
 FCLK_FAST();
} else {  /* Function failed */
 power_off(); /* Deinitialize interface */
return Stat;
свою инициализацию я уже выложел выше.
понятно что инициализация для 2 х типов карт у меня допустим для одного типа будет. хватит ли MMC_Init да и вот еще вопрос
DSTATUS disk_initialize (void)
DSTATUS stat;
// Put your code here
return stat;
пустышка от Chan'a stat как я понял по умолчанию 1 и если все нормлаьно то оставить его 1
