Работа С Картой Памяти В Режиме Spi (Использование Petit Fatfs)
DVyacheslavN
  • Ответов 59
Полноценная работа и с Petit FatFs и тем более FatFS на пЫк 18 и тем более на пЫк16, весьма накладна если просто не возможна.
Изучите требуемые ресурсы
Memory Usage для FatFs http://elm-chan.org/fsw/ff/en/appnote.html и Petit Fs http://elm-chan.org/fsw/ff/pf/appnote.html
При работе с SD карточкой надо учитывать:
-что все линии кроме CLK должны иметь пуллапы 40-50К .
-что карточка сама по себе жрет не хило.
-если питание контроллера выше 3v, использование делителей только ухудшит ситуацию - лучше транслятор уровней.
- инициализировать карту на скорость SPI не более 400KHz .
У меня PIC18F4525, запитанный от 5В через делители работает без проблем как с SD-карточкой на 32Мб, так и с microSD 128Мб, 4Гб и 16Гб
Использую чуть подправленный код Petit FatFs, работаю с секторами.
PIC18F4525 + LD1117+карточка + DS1307 + WH1602 + MAX485 + 8шт DS18B20 + 2шт DHT11 + 3 светодиода + резисторы... - все это без сбоев работает от USB-программатора (PicKit-2), подключенного к ноуту. При этом постоянно все опрашивается, читается/пишется на карточку... или у меня программатор по питанию мощный? или USB-порт умощненный??? Ноут китайцы собирали...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Давно заработало ? Лог.анализатор помог? :crazy:
Vovka, о питание и имелось ввиду отдельный стаб на карточку .
Т.е. саму либу не используешь , только инит и чтение/запись секторов...
Изменено пользователем dosikus
Анализатор приехал позже, когда все заработало! Ничего, еще не раз сгодиться...
В голове крутиться идея контроля зажигания автомобиля при помощи анализатора: цепляемся на датчики, коммутатор, свечи и смотрим где идут пропуски зажигания...
Все запитано от программатора.
Да, работа только с секторами - в моем случае достаточно
надоело постоянно ваять код самому
Тогда забудь о программировании, это не твое!
Либо покупай готовое, либо заказывай у тех, кому не надоело...
