Схема Для 7Ми Пускателей
kukovich
Здравствуйте господа форумчане. Есть следующая задача, необходимо реализовать на электромеханике (пускателях) следующую логику работы:
Есть 7 столов, на каждом столе по кнопке, если замкнуть кнопку на первом столе, то загорается общая лампа (можно для каждого стола отдельную лампу), а оставшиеся кнопки блокируются. Схемы на ПЛК не предлагать. Обычная схема на пускателях с последовательной блокировкой каждого пускателя не применима из-за большого количества промежуточных контактов. Какие будут предложения.
почему только пускатели? Опишите точно описание предполагаемой работы, для чего и будет что либо кроме лампочек.
А то получается сами задачу в целом не понимают и "понеслось .... "
Изменено пользователем hasl
Можно на любой электромеханике. Пускатели из-за доступности предлагались. Задача: реализовать КВН на предприятии, будем ставить 7 столов, на каждом столе поставим по кнопке и лампочке. Задается вопрос тот кто знает ответ первый нажимает на кнопку на своем столе, у него загорается лампа соответственно на его столе, при попытках нажать кнопку в этот момент на других столах, лампы не загораются, т.е. блокируются. Кнопка может быть либо с самоподхватом, либо с фиксацией.
Что если сделать подобную схему
Число реле можно увеличить, увеличив соответственно число диодов и резисторов. Катушки реле на постоянный ток
PS. Питание слева плюс, справа минус.
Изменено пользователем receiver
Вот интересный момент, а если игрок так отрывисто будет бить кнопку, что реле не успеет замкнуться? А бить по кнопке явно проще, чем нажать её и держать...
http://forum.cxem.ne...4
ПС. Пожалуй я поторопился: для 7-ми игроков схема обрастет контактными группами прилично. Без применения электроники затея пустая.
Изменено пользователем КЭС
Ну дал же схему. Чем не нравится. Просто и контактных групп минимум. Для 7 игроков надо 7 резисторов и 42 диода :)
делаем семь блоков : 2 реле, 7 диодов, 1 кнопка "Пуск" НО-контакт, лампа индикации....
питание -> НЗ_контакт первого реле -> кнопка Пуск -> обмотка второго реле + лампа индикации , НО_контакт второго реле параллельно кнопке Пуск для самоподхвата.....
питание на обмотку первго реле подаем через семь параллельных диодов от индикаторных ламп других блоков....
наличием резисторов...
Разве в этой схеме при нажатии хотя бы одной кнопки, не будут загораться сразу три лампы.
kukovich, в схеме поста 4 просто не показаны контакты пускателей, через которые включается лампа игрока. Пускатель включается один- который раньше включили.
Да уж... представляю как пускатели будут клацать...да если ещё на заводе в наличии окажутся пускатели только пятой или седьмой величины, то грохот будет как в кузнице..
А как на счёт тиристоров/симисторов ? В них то же вроде дефицита не наблюдается..И схемку аля игры "кто быстрее"
Действительно, на тиристорах совсем простая схема получается. Оригинал статьи.
Тиристоры только подубовей поставить, 202 например.
Как в данной схеме реализована блокировка от включения других кнопок?
Вот такая схема в итоге собрана из подручных устройств. Одна проблема если нажать одновременно очень быстро две кнопки и более загораются соответствующие им лампы.
Ну, значит задание провалено. :(
  • 3 месяца спустя...
Как показывает практика, если есть возможность неправильного включения, обязательно найдется человек, который включит неправильно. Тем более в такой "скользкой" теме. Игроки быстро вычислят этот баг и будут использовать в своих интересах.
Впрочем, вам виднее.
