Кто В Чём Симулирует Ламповые Схемы?
Спасибо очень помогли. Благодаря следующему посту нашел - ну и "запихнули" её - аж в блок "макромоделей".
...а в поиске по интернету про эту модель ничего не находил - только рекомендации "использовать модель идеального двухобмоточного трансформатора или вариант с магнитосвязанными обмотками"
Изменено пользователем Paulschen
Охотно если модели таких транзисторов есть. Сам писать я их пока не умею. :unknw:
Для начала можно использовать любые имеющиеся модели транзисторов. Лишь бы заработало. Вот, одна из схем, симулировать которую Micro-Cap отказался:
Возможно, я где-то ошибся, но даже режим по постоянному току Micro-Cap просчитать не смог.
Большое спасибо. На 8-ке не запустилось. Буду искать 9 версию.
P.S. Это схема из разряда "поиск наилучшего повторителя" для гибридного лампово-каменного усилителя.
Фу - фу - фу! (© Быков, Интерны) В спектре искажений ряд нечётных гармоник. Даже на малых уровнях.
Повторитель Никитина куда как проще и линейнее. И отдельно взятый выходной каскад усилителя Зуева демонстрирует исключительную линейность. Нафига у автора входной ОУ? Правда, до уровня повторителя я его не доводил - усиление 10 дБ
Вот он же, с усилением 27 дБ
1 Вольт входа, 60+ Ватт выхода. Гармоники "ламповые". Чего ещё желать? Разве что, DC серво.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 25.11.2015 в 10:05, boets сказал:
В 21.11.2015 в 13:01, тимвал сказал:
Если кому нужна адаптированная для LT библиотека ламп, выложу.
Выложите пожалуйста
 Распаковать в LTspice\lib\sym\...
Все лампы не проверял, их под 2 сотни, так что может какая то не открыться. Пишите исправлю. :yes:
Tubes.rar
ОС делает её такой линейной. Петлевое усиления схемы какое ? Поди под 40 Дб с высоким первым полюсом.
А схема Alex-007 без ОС если её охватить, такой ОС то что получиться ? Тоже будет красиво.
С уважением, Дмитрий
А схема Alex-007 без ОС - неужели? А то, что она состоит полностью из ЭП - т.е, каждый каскад охвачен 100% ОС Вас не смущает.
По Зуеву - петлевое 82 дБ, первый полюс - 75 кГц. Честно - предпочту усилитель с 70+ дБ ООС во всём звуковом диапазоне и, даже выше вот такой вот грядке повторителей.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Местная ОС и общая ОС всё же по разному работают, По Зуеву может давить искажения куда эффективнее, чем схема Alex-007.
Alex-007 по сути сделал только выходной каскад усилителя, а Вы её по сути сравниваете с полноценным усилителем.Просто её тоже можно охватить ООС (или ТОС, как у Зуева ) так же как сделано у Зуева и искажений в схеме Alex-007 станет меньше, как минимум на порядок, а то и два, но я не исключаю то, что выходной каскад у Зуева может оказаться лучше, чем вариант предложенный Alex-007.
Если у кого есть охота обсудить особенности схемы повторителя, предоставленного мной, то не стоит делать это здесь. Эта схема представлена как "неудобная" для некоторых версий симуляторов. На реальном "железе", подбирая режимы методом "шаманства" и "танцев с бубном", можно получить меньше 0,01% искажений без ОООС. Как это рассчитать или получить с помощью симулятора, я не представляю.
Далее, все "ужасы" ООС приверженцы безосных усилителей как раз приводят на примере многокаскадных усилителей с глубокой ОООС. Как только дело доходит до рассмотрения катодного или эмиттерного повторителя - так всё переходит к религии. Раз есть ООС - значит всё плохо!
Схему в студию, интересна схема именно АВшника, схему эмиттерного однотактного или любого другого повторителя в А классе не нужно.
Будем в ней искать ООС или ТОС.
не исключаю то, что выходной каскад у Зуева может оказаться лучше - это легко выяснить, "отрезав" усилитель напряжения
Как видите, при равных условиях по питанию, нагрузке, раскачке и выходному сопротивлению источника сигнала, Зуевский вариант имеет искажения меньше, а спектр "погрязнее"
Интересная, конечно, тема. Но, увы, не для этих мест.
Я бы, вообще не увлекался моделированием сверхнизких искажений. Несоответствие реального элемента и модели (а оно неоспоримо) может привести к весьма неверным выводам.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот модель с идеальными транзисторами.
Alex007.rar
Модель разумеется работает. На нагрузке показывает жуткие параметры. :) Без нагрузки всё румяно...
Вот модель с идеальными транзисторами - Валерий Сергеевич! Уже больше суток существует модель на транзисторах из схемы Alex-007, прекрасно работающая под нагрузкой. По этому поводу уже высказались все заинтересованные, включая автора вопроса. И, наконец, явились Вы! С моделью! Даром, что не работает, как надо, зато вовремя! Даже 74 дня не прошло! :)
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Модель ТИМВАЛа заработала, но пока мне мало что понятно. Программу LTspice вижу впервые.
Модель I_Avals-а пока не запустил и в 9 версии микрокапа, но ошибки другие. Разбираюсь.
Всем спасибо.
P.S. Заработало!!! Еще раз всем спасибо!
Сколько сарказма по такому пустяку. :wacko:
Выложил когда смог, как видите всё равно пригодилась. :yes:
Я так думаю что если идеальные транзисторы дают столь явные искажения, то реальные дадут только больше. Сомневаюсь я в качестве расчётов Микрокап, многие ей предпочитают ЛТспейс.
Алекс если надумаете осваивать ЛТспейс, загляните на сайт Володина http://valvol.ru/forum4.html, он в ней профи и активно её популяризирует.
ДОЛОЙ КАМНИ
Вообще-то коснулись "камней" чуть-чуть. Это, вообще-то касалось инструментов. Вы сами что, измеряете напряжения в цепях ламповых усилителей исключительно ламповым вольтметром? Или китайским цифровым мультиметром?
vaobig! Это хоть прочли: "Интересная, конечно, тема. Но, увы, не для этих мест". Если не поняли, перечитайте ещё раз.
Всё, оффтоп закончили.
Не, не идеальные там транзисторы, скорее средненькие. Неоднократно замечал, набросаю какую то схемку без указания моделей транзисторов, работает кривовато, укажу модели реальных транзисторов, становится заметно лучше.
Тимвал, спасибо вам за LTSpice бибилиотеку ламп. Скачал. Только не понял почему там кенотроны как моно диоды изображены - их тогда надо брать два и катоды вместе ?
