Ремонт Wifi Адаптера
Год назад прикупил китайскую копию WIFI адаптера ALFA AWUS036H
на чипе RT3070. Всё было нормально, но дернул меня черт подключить к нему оригинальную антенну Alfa ARS-N19 9dBi. После этого резко упало качество приема, адаптер видит только роутер который в 5 метрах стоит. Причем что с антенной, что без неё, качество приема практически не меняется. Сам адаптер в системе определяется корректно. Подскажите, можно его реанимировать или положить его в синюю коробку? 68796413_w40_h40_setka.jpg
Фото платы:
post-9859-0-26349000-1397853038_thumb.jpg post-9859-0-66982700-1397853066_thumb.jpg
Дроссель развалился давно - последствие падения, на работе это не сказалось.
... последствие падения, ...
Прозвоните участок от центрального пина антенного гнезда до С71, и от С71 до места, куда дорожка приведет. Попробуйте заменить С71 на какой-нибудь пикофарадный.
Больше вы вряд ли что сможете сделать.
"... Попробуйте заменить С71 на какой-нибудь пикофарадный..." - и это на частотах вай-фай ...
Если обрыва от антенного гнезда нет - в помойку ...
Обрыва нет. Я тут нагуглил по поводу элемента U4, на нем маркировка G4C. Нашел более-менее похожее вот это http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/g/bga2771_philips.pdf (MMIC усилитель) Может быть дело в нём? Правда он не совпадает по ногам, по даташиту 2,5 - земля, а по схеме 2 - земля, а вот к пятому идет дорожка от антенны. Точно совпадающие деталюшки не нашел(
